Аудиоподготовка
Так все-равно нужна стенка разделяющая лицо и зад динамика, в седане это прокатит, в Ларгусе нет такого. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
Посетитель М.О. Сообщений: 157 |
я думал всех и себя обмануть ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 16:20) | ||||
Тоже все думаю как сделать передний бас, под бардачек или под сидение. Пока руки не доходят :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
у меня сидение конечно не родное, но сомневаюсь что и под родное что то влезет. я пытался засунуть коробку от Kicker CompRT 672 и по высоте не проходит . меньше саба я не видел и от него сомневаюсь что баса больше чем от динамика. | ||||
Не разу не слушал нормально плоские активные подсидельники, но иногда хочется попробовать с целью освободить багажник. Понятно , что глубокого баса они в принципе дать не могут, но как помощь фронту, вполне может быть. Преимущества очевидны, не занимают места, не нужно бороться со сращиванием саба с фронтом чтоб бас не шел из багажника, меньше проводов. Минусы конечно перевешивают всю эту лабуду, маловероятно, что понравится, но попробовать хочу. Только ценники на них уж очень выросли :(. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
Kuzovlev, не, я мерил сабики под усилок. плоские активные не рассматриваю. как то услышал и понял что никогда не куплю. слушал 2 плоских и потом их же мне почти за бесценок предлагали. подключали в машине с динамиками от усилителя, так после прослушки эти динамики сабами кажутся | ||||
Я догадывался ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
При наличии шторки в багажнике, почему бы и нет. Ну раз вам сказали, что не играет, тогда да. Конторы при производстве бошек под фриэир тоже не знают что "не играет", вот по этому и шпилят их. У меня стояли в задней полке. Играли на весь объём багажника. Кузов кобылы хечбэк. На SPL не претиндуют. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2015 в 09:42) | ||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Да! Вопрос!!! ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
потом, хорошая полка занимает намного больше места чем ящик и при необходимости быстро снять деревянную тяжесть не получится. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 апреля 2015 в 19:10) | ||||
piyy, я понял что вы хотите предложить фри эир в полку? возможно полка из 2-х частей как замена штатной шторки (полки) | ||||
типа того | ||||
думаю для динамиков овалов , возможно и подойдёт такая полка . а представляете когда начнёт раскачивать её сабвуфер? она должна быть очень жесткой и хорошо укреплённой, а значит тяжёлой. для тех кто взял ларгус , объём в багажнике думаю важен и даже если используем , должна быть лёгкая трансформация. хотя... это лично моё мнение. если продаются такие полки для 9-ок возможно будут и для ларгусов. каждая идея имеет право на жизнь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2015 в 18:59) | ||||
Тяжелой - да. Если нужен звук. " Стелс" по любому не будет тяжёлым. Жёстким да, но не тяжелым. Если не прикрутить к днищу чугуный утюг. | ||||
piyy, ящик мне нужен под 10" http://www.avtozvuk.com/az/2014/02/056-hertz.htm т.е. литров 20-25 без фаза инвертора думаю достаточно. ящик получится не намного больше чем у Kuzovlev, будет только выше немного. такой ящик проще перекинуть на передние сидение во время погрузки , чем например найти место для полки. я конечно примеряю под свои грузы , возможно у других по другому. | ||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 апреля 2015 в 18:43) | ||||
Я всё понимаю. Если что, переспрошу. За спрос не бьют в нос. "Стелс" ,конструктивно, тяжёлой может быть только фронтальная панель. Всё остальное это стекловолокно. Если не залить свинцом, цементом, Гипсом все остальное, общая масса мала. Полка получится достаточно тяжелой. М^2 МДФ весит 13 кг. Можно расчитать массу полки. Если не возите сумки "мечта окупанта" , то полка не помешает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2015 в 19:35) | ||||
если делать стелс под мощный саб , и стенки из стекловолокна должны быть не тоньше фронтальной части . это уже вес! если сабик поскромнее конечно и по тоньше наверно можно , но если захотите потом нарастить системку , короб опять делать придётся. лучше такие вещи делать с лёгким запасом. вес для стелса не так важен, 1 раз установили и забыли , удобно! хотя видел штатные системы в форд эксплорер 2-го поколения , так пластиковая банка, стенки наверно 2-3 мм. под динамик наверно 10-13 см. и странно , но играл. конечно особой чёткости небыло, но очень приятно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2015 в 19:46) | ||||
К сожалению стенки из стекловолокна толщиной 20-30 мм никто не сделает, да и сомневаюсь, что это нужно. Думаешь тоньше будут раздуваться? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
скоро сезон начнется , можем выбирать себе такие ![]() ![]() | ||||
Я эту идею видел, мне понравилось. Жесткость конструкции сумасшедшая. Устойчивость правда никакая :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
Kuzovlev, честно не знаю , фанаты на муз форумах пишут про стенки 2 см. , мне кажется что материал (стекловолокно) достаточно крепкий , можно намного тоньше и с ребрами жёсткости, хорошо будет. в любом случае , работа либо дорогая или если самому , то сложная и долгая. поэтому лучше перед началом работы , пообщаться с теми кто реально делает удачные сабы. если сравнивать с деревянными сабами , скажу что от короба звук сильно меняется и раз делать то сразу хороший короб, а то сам потом мучиться буду мыслями что что то не так. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2015 в 20:49) |
