Аудиоподготовка
Посетитель Лермонтов КМВ Сообщений: 8 |
Как-то сложно у вас все получается, автоподготовка есть, вместо магнитолы стоит полочка, если ее вытащить, сзади в нее воткнуты все провода на разьемах, динамики, питание, антена. Музыку купил бюджетную магнитола супра CD MP3 USB и карта памяти, динамики 13" пионер 4 шт., все вышло на 4000,00 р. примерно. Хотел ставить сам, на наши ставли без проблем, но решил к электрику, вдруг что... Разъемы однозначно резать или искать переходники, они не подходят. Все поставилось без проблем, но если что... все же было, разъем антены так же не подходит, штатаная антенна пасивная, искать наш раъем было не где, купил простую активную антену за 200 р. которая на лобовое клеется и за зеркало заднего вида электрик аккуратно поставил, провода спрятал в обшивку, массу взял в плафоне света. Все работает отлично. За работу отдал 500 р. не жалко. Единственно, магнитола зажиганием не вкл. и не выкл. надо в ручную, не очень удобно, но лезть в провода зажигания, химичить не хочется. | ||||||||
это не у нас сложно. а у некоторых установщиков мухи в руках е....ся. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2013 в 21:36) | ||||||||
сам боялся, но все получилось... | ||||||||
Недавно ставил тестю на гранту с аудиоподготовкой, магнитолу. Там тоже в заглушку были воткнуты фишки, но вот антенного кабеля не нашёл. Обшарил всё пространство под панелью. Разбирать панель полностью конечно не стал. В прошлую субботу(позавчера) ездил на своём ларгусе к дилеру тонироваться, заодно спросил у парня который тонировал, у кого можно поинтересоваться. Электрика который ставил мне сигналку, в тот день не было. Оказывается (с его слов)антенный кабель в гранте лежит справа под ковролином. Зачем так делать не совсем понятно. Ведь остальные фишки на месте. И ещё парнишка этот сказал что электрика будет снята с гарантии, чушь конечно. Подключение я делал соединителями фаст коннект, получилось вполне прилично. | ||||||||
Я покупал переходник на разъёмы, в спец. магазинах продавцы их знают, идут на Логаны и Дастеры. Стоит 200р., некоторые за 400р. впаривают. Все кабеля были в заглушке про которую vasily рассказывал. Резал только антенный провод, небыло переходника. Кабеля потом надо чем нибудь обмотать, типа "поролона", а то жучки новые наживёте... | ||||||||
Купил вчера магнитолу пионер 7500, сегодня купил переходники, на антенну и основные. Все подцепил и поставил, все работает. Возник один вопрос по работезамка зажигания. Ключ вставлен- все молчит, поверну на одно положение-магнитола заработала, но и печка зачем-то начинает дуть. Следующее положение уже зажигание, дальше стартер. Итого- положения как у нормальных машин (ААС) нет. Нужен совет электрика или ссылка, как убрать включение печки на третье положение ключа зажигания? Или есть другой способ? Очень надо :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||||
Но вопрос тут стоял не про работу магнитолы без зажигания, а про отопитель. Надо поглядеть по электросхеме. В базе цепь управления реле печки подключена к цепи ACC. Надо найти данную точку подключения и перекинуть её на цепь зажигания. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июня 2013 в 05:17) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||||
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||||
Syber, ты все правильно понял. Нужно решение, а то как слушать музыку в заглушенном автомобиле? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
![]() А если серьезно, поглядел сегодня схемы, пока дельных идей не пришло, буду смотреть дальше. У меня когда был Ланос, так там в электросхемах всех были четко указаны точки подключения каждой подсистемы к цепям зажигания, аксессуаров и т.д. По данному авто схемы несколько запутаннее. RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||||
В цепи коммутируемой предохранителем 19 находится и система кондиционирования и отопления. На предохранителе 38 напряжение появляется только при включенном зажигании и защищает он цепи прикуривателя и автомагнитолы. Предохранитель 28 в цепи энергосберегающего питания оборудования салона - похоже эта цепь дает возможеность прослушивания магнитолы при выключенном зажигании порядка 10 минут. Попробуйте удалить из штатного разъема контакт в цепи защищенной предохранителем 19 - связь с печкой должна пропасть. А для того стобы слушать магнитолу в любом положении замка зажигания - нужно два провода магнитолы (красный и оранжевый или красный и желтый - цвет последнего провода может незначительно отличаться по оттенкам в зависимости от производителя) соединить вместе и эту "скрутку" повесить на постоянный плюс замка зажигания клипсой с предохранителем 20-30 А. но при таком соединении магнитола автоматически включаться и выключаться не будет - эти манипуляции будут возможны только руками. | ||||||||
Ниче конечно я не понял :). А плюс напрямую не вариант,нужно чтобы ключ вытащил и все отключилось. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Все красные провода в электропроводке автомобиля показывают на постоянное присуствие +12 в ( независимо от положения замка зажигания), желтые провода - это +12 в. при включении замка зажигания. | ||||||||
Это у меня одного такой гемор, или остальным пофиг на эту особенность? В какой последовательности работает замок зажигания у всех? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Посетитель Башкирия Сообщений: 151 |
А еще лучще, чтоб машину закрыл(поставил на "сигналку") магнитола "потухла"! Но,надо ставить реле на центр.замок,вопрос-куда? | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2013 в 20:00) | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 11 |
Народ, подскажите бестолковому. Есть Лада Ларгус 2013 года выпуска на гарантии с аудиоподготовкой. Купил магнитолу KENWOOD KDC-4554U ( http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7843393&hid=90404 ). Насколько я начитался, нужны еще 2 переходника, чтобы всё воткнулось. Вот эти 2 это то что нужно? Они подойдут, все дела? http://autoradio.su/online-store/category/product/139-renault/1183-iso-perehodnik-renault--lada-largus-intro-iso-fr-12 http://autoradio.su/online-store/category/product/139-renault/288-antenniy-perehodnik-renault--peugeot-intro-iso-ant-1 И теперь мне не нужно ничего резать, паять, я просто все воткну и все заработает, да? И это можно сделать самому без потери гарантии? | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 97 |
У меня переходик на антенну плохой попался, в магнитолу переходник вставили - радио появилось, подключили к антенне - никаких изменений в лучшую сторону. Буду резать антенный провод. | ||||||||
Прозвонить нужно переходник - центральный провод на возможность обрыва - можно даже с помощью контрольки. Можно прозвонить весь антенный тракт - для это придется сверху открутить штырь антенны. |
