Посетитель М.О. Сообщений: 157 | #226 - 20 мая 2015 в 07:43 | |
piyy: |
У вас в майфуне 6 выходов. 3 правых и 3 левых. При воспроизведении с головы можно взять только 3 полосы. Высокую , среднюю и низкую, о сабе можно забыть. Для него нет отдельного выхода при такой схеме подключения. И нужна хорошая трёхполосная акустика.
ну в 3-х полоске соглашусь, о сабе забыть, хотя тоже можно что то придумать. если 2-х полоска , разве с нижней пары тюльпанов с надписью SW нельзя взять саб?
c 3-х полоской пока не хочется связываться , в тойоте лет 6 назад делал и знаю. если хорошо то очень дорого и сложно 2-х полоска менее требовательна и результата легче добиться Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 мая 2015 в 08:18) |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #227 - 20 мая 2015 в 13:03 | |
Странник, покаж ка вот это (селс в левой нише багажника) всем завистливым :). Уж очень интересно. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #228 - 20 мая 2015 в 21:23 | |
Добро завтра сниму вложу |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #229 - 21 мая 2015 в 14:16 | |
Как и обещал вкратце думаю на днях вложу полный отчёт
Из краткого саб на основе герц 8 корпус фанера + ткань с эбоксидкой.Место усилителя (без грязи и удобно) И мультируль(магнитола )
Да в машине бардак(после пол России туда и обратно) Кожух колонки снят(хочется круиз контроль- идёт выбор схемы и места установки ручки)
Мультируль реализован на скальзящих контактах - буду переделывать ставить шлейф от флюенса или другой с достаточным количеством контактов. На этом идёт засорение контактов пылью через 5-8 ткм. Саб пока не закреплён Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 мая 2015 в 14:23) |
Посетитель М.О. Сообщений: 157 | #230 - 21 мая 2015 в 15:48 | |
аккуратненько смотрится короб. а какого объёма получился? |
Посетитель Сообщений: 3829 | #231 - 21 мая 2015 в 16:04 | |
А зачем усилителем дыру пробил? случайно?
Регулировать удобно конечно, но один раз отрегулировал и забыл, смысл? |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #232 - 21 мая 2015 в 16:48 | |
Кто делал коробочек? Тоже хочу! Дырка правда сверху немного портит вид, но идея если доработать хорошая. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #233 - 21 мая 2015 в 16:50 | |
Обьём 12 (сам динамик работает от9) Место усилителя выбрано специально. Ибо там будет в будущем стоять системный блок жк телевизор и как вариант двд проигрователь. Я также могу спытать смысл установки усилителя в ноги пассажарам(т.ё. риск окисления и повреждения).
Это как загадка: висит на стене и тарахтит (мотоцикл), а почему на стене - мой мотоцикл куда хочу туда и дену |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #234 - 21 мая 2015 в 16:59 | |
Kuzovlev: |
Делал просто Шаблон из картона, далее из 12 мм фанеры вырезал . Стенка к нише колеса набрана из полосок двп далее всё покрывалось эбоксидкой с тканью. Весь корпус сделан из фанеры, а пропитка смолой дала монолитность корпусу. Общая толщина получилась порядка 14 мм. При изготовлении шаблона нужно учитывать что толщина будет больше. После заполнил обьём синтепоном установил клеймник динамик.
Сверху место для крепления к машине. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #235 - 21 мая 2015 в 17:21 | |
Ну раз не прикручен, сделай пожалуйста фото со всех сторон. Задняя стенка относительно арки колеса интересна. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #236 - 21 мая 2015 в 17:23 | |
Так об этом и писал надо прикрутить кто спорит.
Фото позже сейчас в ночь на работу |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #237 - 21 мая 2015 в 17:41 | |
Странник: |
Подожду :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель М.О. Сообщений: 157 | #238 - 23 мая 2015 в 21:34 | |
снова вопрос по поканалке.
подключил сегодня задние динамики напрямую к pioneer 80prs . думал покататься с тылом , пока готовлю фронт и в последствие так хотел и оставить тыл от головы , в принципе писал о задумках выше. переключил голову в режим поканалки и чудо , супер высокие появились и всё , больше не регулируются . ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ или я что то не так делаю? в обычном режиме динамики играют нормально , конечно о таких сочных высоких понял что можно не мечтать. |
Посетитель Тула Сообщений: 471 | #239 - 24 мая 2015 в 02:38 | |
вот почитай
Про твою. Когда посадил дины на тыл и переключил вывод звука на фронт идут высокие частоты, на тыл - средние, на саб - низкие. Вот и всё. Непонятно что у вас не регулируется? |
Посетитель М.О. Сообщений: 157 | #240 - 24 мая 2015 в 03:55 | |
piyy, спасибо за ссылку , ветка чувствуется не за 1 год  короче придётся от тыла отказываться если поканалку слушать . получается динамик настраивается либо на средние либо высокие , как в обычном режиме всего по не многу не получится |
Посетитель М.О. Сообщений: 157 | #241 - 24 мая 2015 в 11:31 | |
Kuzovlev: | Ты ушел от темы !Чем Лосслес слушать то? |
смотрю список процессорных голов с возможность слушать напрямую FLAC . оказывается есть такие , но все 2 DIN |
Посетитель Тула Сообщений: 471 | #242 - 24 мая 2015 в 14:45 | |
Можно попробовать настроить полосовые фильтра. И крутизну среза. |
Посетитель М.О. Сообщений: 157 | #243 - 24 мая 2015 в 14:57 | |
piyy: | Можно попробовать настроить полосовые фильтра. И крутизну среза. |
поподробней можно ? вчера вроде всё что можно накрутил ,настройки реагируют только на высокие Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2015 в 15:08) |
