Raptor1982: |
Старый жгут не отдали. |
Отзывная кампания 29-16
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 |
Ларгус Кросс продан | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 17 |
Витамин, ты если сделал, так поделись конкретно с пацанами. А то: "Я себе сделал, а вам не скажу." Пока, из твоих объяснений, больше похоже на то, что ты сам не знаешь куда припаять второй конец. Про то, как нужно делать правильно, все уже прочли в письме от Автоваза. Ты скажи как неправильно, а лучше покажи. Не можешь - отойди в сторону. Может другие покажут. Извини, если обидел. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 25 |
Я свое уже сменил и замотал. Разматывать чтоб сфоткать небуду. Ты же из Москвы, подъезжай на твоем ларгусе покажу и сам сфоткаешь. | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 154 |
А мне машину не отдавали, сказали или устраним, или ставим печать запрет на эксплуатацию и тогда если что они не виноваты. Пришлось смириться и ждать. Хорошо что завод дал добро использовать жгут проводов, которыепредназначались для не проданных автор. Кстати ларгусы стоят всвободной продаже, дефект на них уже устранили. Crossaтуля Платиновая | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Посетитель Уфа Сообщений: 97 |
Вытащить этот самый разъём из фишки реле, хорошо его заизолировать и убрать в сторону Взять нормальный провод длиной 30-40 см, с одной стороны обжать его разъёмом под реле, с друго стороны тоже разъёмом но под болт М8. И подключить временно к клемме АКБ на прямую. Не забудьте снять его и вернуть заводской перед посещением дилера. Вот те самые разъемы и инструмент для их обжимки: Куска провода не нашёл нужного диаметра дома, сегодня поищу на работе! Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2016 в 05:44) | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 66 |
Посетитель Новочеркасск Сообщений: 14 |
Вот сегодня менял провод. Самое муторное - вытащить клемму из разъема. В остальном все просто. К дилерам не собираюсь. Ничего хорошего от них не жду. KS05L, AE4, белый, АИ-95 от "Газпрома" | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 41 |
Просто, то просто, но ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТДЫХАЕТ в этом варианте. Думаю, что не заметно для сервиса нужно цеплять временный толстый провод 2 конец на разъем фишки предохранителя. Только как правильно его найти? Кросс 5 | ||||||
И между АКБ и реле на временный провод поставить предохранитель. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2016 в 10:59) | ||||||
А может временную замену можно сделать так? Пойду посмотрю в блоке Кросс 5 | ||||||
Просто замена на более слабый не к чему, а предохранитель на провод к АКБ обязательно. Наверное это самый простой способ. Только нужно фишку из колодки вынуть и заизолировать. А на временном проводе с предохранителем новый временный обжать. Только такой конец надо найти, да и вынуть-вставить люди говорят не просто. Кросс 5 | ||||||
Посетитель Вологда Сообщений: 106 |
Сегодня посмотрел - тоже красный провод в нужной колодке тонкий, как и следовало ожидать, т.к. VIN есть в списке. Звонил дилеру - сказали, что провода заказаны, ориентировочно, после праздников будут обзванивать владельцев. Пока кондёр не включал, надеюсь, ничего страшного не случится до замены. "Ларгус-Кросс", 5 мест, январь 2016 г. | ||||||
вот так выглядит схема, все красные провода должны быть не менее 2.5 квадрата RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
В общем-то никакие хитровыдуманные экстракторы особенно не нужны. Можно обойтись обычными мелкими или часовыми отвертками. Возникла мысль установить реле №336 через переходник в котором на клемму 21493 подвести провод желаемого сечения, в то же время, временно убрать худой штатный проводок и заизолировать. Есть вопрос. "Сварка" или, как там она называется, сделана скруткой, пайкой или соплями? Потом все это безобразие маскируется липкой лентой и прячется под гофру? Стыдоба. Чем дольше смотрю на это, тем больше руки чешутся взяться за паяльник. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 57 |
Был 28.04.в АвтоГермесе по этому поводу по СМСке, на Варшавке. 1,5 ч.ковырялись ,сказали заказали деталь вызовут как только с ВаЗа пришлют! На вопрос ездить можно ??? Мастер сказал можно, там какой-то крепеж ждать надо!!!! Врут наверно??? Но постерегусь кондеем пользоваться. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2016 в 08:44) bort917 | ||||||
Надо делать у дилера, а если нет или возможности ждать, или доверия к дилеру - делать самому. Здоровье автомобиля важнее формальностей, а снять с гарантии по закону не имеют права. Это раньше дилеры могли , как муха на стекле, выделываться, а сейчас суд такого "шустрого" дилера быстренько натянет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2016 в 13:52) Ларгус Кросс продан | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
