Отзывная кампания 29-16
Посетитель Москва Сообщений: 31 |
Сегодня пришла смс "ОАО "АВТОВАЗ", в рамках отзывной кампании № 29-16, просит обратиться в дилерский центр LADA для проведения бесплатной доработки жгутов проводов. Подробности по телефону: +74957377272". Кто-то знает в чём дело?? Танкист. Жена пока терпит;) | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 10 |
Возможно замена жгута проводов двигателя. В блоке предохранителей ,под капотом, к одному реле подходит большой жгут, так там один проводок маленького сечения. При работающем кондее он перегрелся и оплавил еще проводок. В результате двигатель заглох на ходу и я встал в третьем ряду. Притащил на эвакуаторе в Агат, сказали вы первый у нас такой , но проблема известна. С 13.04.2016 Автоваз начал выпускать "правильные" жгуты. Мне заказали, но сказали что авто починят после майских праздников. Один плюс есть, эвакуатор за счет заведения. P.S. Кондеем не пользуйтесь, пока жгут не поменяете. | ||||||
Вот ссылка https://yadi.sk/d/H_klFPUwrGSGK | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 1544 |
XTARS0Y5LG - как расшифровать эту маркировку? Что-то подобных моему ВИНу вообще нет в списке, у меня XTARS0Y5LF Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 00:08) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Значит все хорошо. Год выпуска какой, двигатель ЕВРО-4? | ||||||
https://yadi.sk/d/uOShbIk9mNJJo Магнитолу проверь,штатную, если блютузом пользуешся | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 11:50) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Посетитель Москва- Люберцы Сообщений: 343 |
Добавлю сюда тоже. Сегодня позвонил в 'Гермес' записался на замену жгута на 4 мая. Так что в Москве уже начали менять. Попытался узнать, сколько займет сие действо.. Но барышня, на другом конце провода оказалась совсем не компетентна в технических вопросах:)) ну ей простительно ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 12:16) «Крайне важно не путать петрушку с болиголовом; но совершенно не важно, верить в Бога или нет. Кросс-5 мест, платина. | ||||||
Ну мне ещё в ближайшее время по гарантии поменяют бракованный солнцезащитный козырёк пассажира, на котором изнутри пузыри, как на мокрой газете, может заодно проводку глянут. Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Список контактов корректно отражается? Или галиматья какая то? | ||||||
Это от телефона зависит. На моём кое что не корректно (не отображает + из номера), если подключать японский телефон, то там даже названия треков из контакта корректно на кириллице отображает ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 13:20) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Так вот есть писмо АвтоВаза от декабря 2015 года, в котором говорится о замене магнитолы или установке обновления. Для устранения этой проблемы. У меня на первом ларгусе было тоже самое. | ||||||
У меня последняя прошивка из того, что есть, недавно проверял,забыл какая именно, но новее нет. Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 41 |
Записался представить своё авто на 6 мая. Из общения с официалами выяснил, что они проверят какой жгут стоит, и его состояние. Если потребуется замена жгута, то они его сначала закажут, а потом заменят. При этом тачку не отдадут. В этом варианте сколько пройдет времени не понятно. Кросс 5 | ||||||
Однако! ![]() ![]() «Крайне важно не путать петрушку с болиголовом; но совершенно не важно, верить в Бога или нет. Кросс-5 мест, платина. | ||||||
Я сам думал подождать. Но прикинул, что на вторую часть праздников обойдусь, потом неделю в командировку поеду, а там лето начнется и если проблема в цепи вентилятора на радиатор, и будет жарко (плюс цепь кондея), то лучше сейчас чаю по-крепче попить, чем потом тянуть на эвакуаторе. Кросс 5 | ||||||
Так если провод тонкий, кондей не включать или что? С кондеем уже ездил на 2 скорости вентилятора, зимой с печкой на 4 ездил, уже 13000 км отъездил. Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Я только начал ездить (1500 км). Не знаю. Человек пишет, что встал колом и эвакуатором в сервис ехал. И кампанию Автоваз не зря затеял. А Ваш VIN попал в отзывную кампанию? Кросс 5 | ||||||
Нет, мой вин не попал в список, но буду смотреть провода, в Казань собрался ехать, а тут такой сюрприз, блин, под празднички! С сюрпризами у АвтоВАЗа хорошо получается! ![]()
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 17:53) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Я думаю не надо волноваться. В этой цепочке форума есть ссылка, где все VINы прописаны конкретно. Если не попал, то и не волнуйтесь. Кросс 5 | ||||||
Ну, в какой-то мере так, трасса Москва-Казань не край света ![]() У меня, правда, вообще кросс, не знаю, меняет ли это что-то? Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Да и у меня кросс. И я попал. Кросс 5 |
