Посетитель Челябинск Сообщений: 66 | #51 - 28 апреля 2016 в 18:30 | |
Victor: |
Хоть по холоду ездили. А у кого какой пробег с тонким проводом?
У меня 1200км |
Посетитель Москва Сообщений: 41 | #52 - 28 апреля 2016 в 18:31 | |
olegator174: |
Victor: |
У меня 1200км
И у меня 1500 Кросс 5 |
Посетитель Уфа Сообщений: 97 | #53 - 28 апреля 2016 в 20:10 | |
У меня 1600. Провод пока без видимых повреждении. Диллер пока не звонит и не пишет(( Звонил манагеру который продал машину, он обещал узнать и перезвонить, так и узнает уже вторые сутки))) Артур. Largus RS0Y5-52-A3D 7мест. Серый базальт. 5ая-0'795
Посетитель Москва Сообщений: 41 | #54 - 28 апреля 2016 в 20:29 | |
R9WDR: |
Я вчера два техцентра в Москве обзванивал. Записывают на одного мастера две машины в день. Самое неприятное что жгутов на замену нет. Заказывать будут и машину соответственно не отдадут. Кросс 5 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #55 - 28 апреля 2016 в 20:33 | |
Victor: | Записывают на одного мастера две машины в день. Самое неприятное что жгутов на замену нет |
Вот поэтому и сделал все сам. Провод не менял, а припаял толстого дублера. Ларгус Кросс продан |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 10 | #56 - 28 апреля 2016 в 23:18 | |
R9WDR: |
Если кондей не включать ничего не произойдет. У меня пробег 4800, кондей минут 20 пороботал и все случилось , на ходу автомобиль заглох и не завелся больше. Сегодня позвонил начальник отдела гарантии и сообщил, что шнур 4 мая привезти должны, 5-го установят и всё. |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 10 | #57 - 28 апреля 2016 в 23:20 | |
Victor: |
4800 пока кондей не вкючил. 20 минут поработал и все |
Посетитель Москва Сообщений: 41 | #58 - 28 апреля 2016 в 23:24 | |
yragan: |
Victor: |
Я с кондеем и дольше ездил. Были теплые дни. Правда пробег в 3 раза меньше вашего. Все же тонкий провод в цепи вентилятора. Теплеет на улице, будет чаще крутить. Не хочется повторять ваши тяготы. Спасибо большое за информацию. Кросс 5 |
Посетитель Москва- Люберцы Сообщений: 343 | #59 - 28 апреля 2016 в 23:36 | |
yragan: |
R9WDR: |
А при чём тут кондей? Этот провод идёт на вентилятор охлаждения, на сколько мне известно.. «Крайне важно не путать петрушку с болиголовом; но совершенно не важно, верить в Бога или нет.
Кросс-5 мест, платина. |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 10 | #60 - 28 апреля 2016 в 23:40 | |
North77: |
yragan: |
R9WDR: |
В детали не вдавался. Мастер спросил сразу: Кондиционер включен был? 4800 без кондея отъездил за два месяца, а замкнул потом вентилятор отключаться не хотел, снял клемму с АКБ |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 10 | #61 - 28 апреля 2016 в 23:43 | |
R9WDR: |
Проверь самостоятельно
https://yadi.sk/d/H_klFPUwrGSGK |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #62 - 28 апреля 2016 в 23:48 | |
North77: | А при чём тут кондей? |
а притом что вентилятор у нас один и при включении кондея он включается, правда другим реле, на малую скорость, но при этом растет нагрузка на двигатель и вентилятор на полную мощь работает намного чаще чем при перегреве двигателя - таков алгоритм прошивки КСУД RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва- Люберцы Сообщений: 343 | #63 - 28 апреля 2016 в 23:51 | |
oapv: |
Спасибо за науку  «Крайне важно не путать петрушку с болиголовом; но совершенно не важно, верить в Бога или нет.
Посетитель Уфа Сообщений: 97 | #64 - 29 апреля 2016 в 10:43 | |
yragan: |
Ездил с кондером пару дней, да ещё с гружённым прицепом! Пока провод жив))))
Списки проверил, мой вин код есть в в списке(( Артур. Largus RS0Y5-52-A3D 7мест. Серый базальт. 5ая-0'795
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 125 | #65 - 29 апреля 2016 в 12:21 | |
Ребятки, посмотрите, пжлст, XTARS0Y5LG0920096, никак телефон не хочет скачивать(( |
Посетитель Москва Сообщений: 41 | #66 - 29 апреля 2016 в 12:27 | |
trifle777: |
4737 XTARS0Y5LG0920096 27012016 19402 С.ПЕТЕРБУРГ ЗАО "АВТОЦЕНТР ПАРНАС"
Если этот? то есть. Кросс 5 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 125 | #67 - 29 апреля 2016 в 12:34 | |
Victor: |
trifle777: |
Если этот? то есть.
Спасибо, этот(((
Объясните блондинке, пжлст, если кондей не включать, можно до конца праздников дожить? |
Посетитель Москва Сообщений: 41 | #68 - 29 апреля 2016 в 12:38 | |
trifle777: |
Victor: |
trifle777: |
Если этот? то есть.
Спасибо, этот(((
На такой конкретный вопрос блондинке вряд ли кто ответит.
Температура воздуха к лету растет, двигатель на вентиляторе будет включаться чаще, особенно в питерских пробках. А включение кондея само по себе сопровождается включением двигателя вентилятора. Советуют ребята кондей не включать. А решать блондинке. Кросс 5 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 125 | #69 - 29 апреля 2016 в 12:41 | |
Victor: |
trifle777: |
Victor: |
trifle777: |
Если этот? то есть.
Спасибо, этот(((
 спасибо. Пробок по дороге на дачу нет) постараюсь не перегреваться. |
Посетитель Москва Сообщений: 41 | #70 - 29 апреля 2016 в 12:42 | |
trifle777: |
Victor: |
trifle777: |
Victor: |
trifle777: |
Если этот? то есть.
Спасибо, этот(((
Чего искренне блондинке желаем. Кросс 5 |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 495 | #71 - 29 апреля 2016 в 12:51 | |
Съездил на прошлых выходных в Краснодарский край. Всего где 1200км. накрутил.
Кондей днем работал, ибо жарко. Проблем не возникло. Провод в нормальном состоянии.
Однако и пробок не было. Средняя скорость кажется около 50км/ч вышла за поездку. Так что это не сильный показатель. Лучше конечно заменить. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 125 | #72 - 29 апреля 2016 в 12:52 | |
Victor: |
trifle777: |
Спасибо, дорогой друг! |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #73 - 29 апреля 2016 в 15:00 | |
Victor: | включение кондея само по себе сопровождается включением двигателя вентилятора |
На первую скорость. |
Посетитель Москва Сообщений: 17 | #74 - 29 апреля 2016 в 15:40 | |
У меня два вопроса к уважаемому собранию.
1. Что с чем соединяет этот провод? По фотографиям понятно откуда провод начинается, но где же он заканчивается? Хочу сделать времянку. Между чем и чем её кидать?
2. Что делать если авто в списке "отзывников", но официального уведомления не получал. |
Посетитель Москва Сообщений: 41 | #75 - 29 апреля 2016 в 15:44 | |
Сомневающийся: |
На 1. Витамин509 в этой цнпочке писал. На 2. Обращайтесь к дилеру. Кросс 5 |
