В таблицах приведены наборы шестерён в коробках по передачам.
reell: |
Ставится на меган 3, лагуна 3 и другие модели с к4м. |
Посетитель Москва Сообщений: 1544 |
Посчитал, что эта информация будет полезной при выборе шестерён для тюннинга КПП Ларгуса. Не знаю, можно ли внедрить шестиступку, но JH3 и JR5 шестерни взаимозаменяемы. В таблицах приведены наборы шестерён в коробках по передачам. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() Редактировалось: 8 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 16:22) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Я бы лучше обсудил какая другая кпп подойдет нам. например 6 ступ!? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 14:38) ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Плюсую ,так оно лучше. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
![]() https://pp.vk.me/c629331/v629331667/31411/tZwgagc9U8Q.jpg ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 14:40) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Посетитель Сообщений: 28 |
Добавь 6-ти ступенчатую коробку TL4. Я уже запарился вам на неё показывать. Ставится на меган 3, лагуна 3 и другие модели с к4м. Вот пример с фото, как она выглядит: Пример 6-ти ступенчатой КПП TL4 для К4М Вот по этой ссылке описание коробки с передаточными числами в том числе. Механическая коробка передач TL4 | ||||||
reell, спасибо! Не нашёл данных по передаточным, вторая ссылка почему-тоне открывается. ![]() Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Нашёл, сейчас добавлю ![]() Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
У меня обе ссылки открываются. Во второй документ от Рено на 46 страницах. По вашей ссылке TL4 для дизеля, а не на K4M. | ||||||
reell, всё, она просто в браузере не открывалась, я скачал - открылось Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 175 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 17:01) | ||||||
Я упомянул эту коробку, поскольку она устанавливается на К4М. Само собой необходимо проверить, что кроме самой коробки должно быть заменено, например, полуоси. | ||||||
Fuad Судя по таблицам, в TL4 4-ая и 5-ая передачи имеют близкие передаточные числа, а 6-ая 0.73, если я правильно посчитал по TL4 A030 от мегана 3. Экономически целесообразнее просто 5-ую поменять и в идеале подтянуть к ней 4-ую, но при наличии времени и упавшей с неба TL4, этот вариант становится интересным. В коробке от Лагуны 3 TL4 019, у 6-ой передачи 0.767 соотношение. В коробке от Сценик 3 TL4 028, 042 у 6-ой передачи 0.732 соотношение. В коробке от Сценик 3 TL4 029 у 6-ой передачи уже 0.767 соотношение. Коробки TL4 с соотношением на 6-ой 0.638 ставятся на дизельные моторы К9К. Поправьте, пожалуйста, если я не прав. Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 18:03) | ||||||
Дима, нет, не смог выкачать последнюю версию на работе ![]() Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
reell, для начала следует выяснить идентичность дифференциала, затем уточнить совместимость маховика и стартера и не забыть про совместимость с ДПКВ. Я объясняю свой скептицизм относительно TL4 довольно просто: не встречал забугорных и отечественных проектов по свапу этой КПП на нашу платформу (Logan, Dacia,Largus) значит не всё так просто как нам бы хотелось. Хотя у Renault много чего унифицировано, но всё же остаются масса вопросов. То же самое касается 6ст. КПП от переднеприводного Дастера, ну не поедет Ларгус с этой КПП даже как Дастер. Суммарные ПЧ примерно схожи с нашими, только диаметр колес немного не совпадает, на выходе получим еще более короткую КПП с растянутым на 6 передач общим диапазоном (шило на мыло). | ||||||
Да вроде пытается народ, но информации мало. В контакте | ||||||
Звонил вчера дилерам Рено, прикинул во сколько обойдётся переделка КПП, включая ГП. Для замены ГП потребуется замена вторичного вала, стоимость которого ориентировочно 15 т. р., возможно больше (в зависимости от курса), под другую ГП идут другие шестерни первой и второй передач, соответственно требуется замена и первичного вала, и всего комплекта шестерён. В целом выходит приблизительно на тридцатку без учёта работ. Причём что странно, даже одинаковые валы по передаточному у Рено и Автоваза разница в три раза по цене, в чём прикол? Выходит что КПП делается у нас? http://www.autopiter.ru/goods/8200988274 Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 11:10) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Зореслав забей ты на эту коробку - это не кому не интересно,2й вал стоил при баксе 30руб. 22тыс.,ПРОДАЙ авто или купи другую коробку,я тебе еще раз говорю - это макацикол. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Почему только в моих темах пишут, что это не интересно? ![]() Это не интересно, то не интересно, зато интересны темы, где закручивают 17 гайки 18 ключом, причём с какой-то нелепой одержимостью, ногами. Редактировалось: 3 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 12:43) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 |
Зореслав, назывался бы форум Мерседес-клуб, возможно интерес к раздербаниванию коробки был бы выше. А так, респект за настойчивость... Люкс 16 кл. Пятая 0.756 | ||||||
Не выходит! Про разных упаковщиков одного и того же, слышал? В оригинальной упаковке всегда дороже. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Ответ очевиден, сделай сам, то что бесконечно предлагаешь, после этого отпишись о фин затратах и полученном "приходе". После этого будет понятно, этот гемор стоит того или ещё движок докупать. Интересно - минимальные фин затраты/максимальный эффект. В лисапедной теме у тебя явно лучше получается. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Вообще, признаюсь честно, интерес у меня больше в том, чтобы просто повозиться, аналогично мопеду, при таком подходе, сами понимаете, финансовый вопрос оказывается вопросом второго плана, даже сам результат менее важен, чем процесс ![]()
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 14:10) Largus RS0Y5-42-XE7 |
