Когда купил Ларгуса полтора года назад,сразу поставил сигналку старлайн А63. Так вот с чехлом на брелок была беда. Еле нашел в одном магазине . На али тоже не было тогда. сейчас появились силиконовые Всего за сто рубчиков. Купил один,пусть лежит )
Забацал мп3 плейер в баню, подключил его к старым колонкам активным от компа.
Супер!!! Рекомендую платку эту!!!
добавил в список желаний ) Может пригодится ) Ардуинок набрал,пока некогда разбираться,надеюсь дойдут руки и мп3 тоже сгодится )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2016 в 23:37)
iksson
#1577 - 22 мая 2016 в 01:08
здравствуйте уважаемые,подскажите про ДХО: поторопился и купил контроллер - ссылка 1
и такие светики - ссылка 2
всё пришло,всё работает,но уж очень греются светодиоды,выточили радиаторы-шайбы...но всё равно-не внушает...что предпринять-то? спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2016 в 12:31)
serg_mur
Новотроицк
#1578 - 22 мая 2016 в 08:18
iksson, ссылки обрежьте, а то страница ломается и не видно Вашего текста,
непонятен вопрос.
Инженегр
#1579 - 22 мая 2016 в 08:38
Вот что за манера врубать огромные ссылки на страницу?
А еще культурная столица
oapv
#1580 - 22 мая 2016 в 08:42
iksson:
они и будут греться т к рассчитаны на 12В , а бортовое напряжение в автомобиле при работе генератора составляет 14 В
mumrik75 (Сергей)
#1581 - 22 мая 2016 в 14:22
Евгений:
iksson:
и такие светики -ссылка,
Ограничить напряжение на светики ( чтобы не грелись). Dcdc по напряжению я использую, но надо с запасом по мощности выставить пониженное напряжение, чтобы не перегрелись снова светики...
mumrik75,
Я уже предлагал батарейку. Только цепи заряда надо отрубить.
Подумай!.
Кто НАМ поможет, если не мы САМИ ?!
KS0Y5-42-02D, платина
mumrik75 (Сергей)
#1589 - 22 мая 2016 в 22:31
iksson:
oapv:
вообще то ограничивать необходимо ток
не пониженное , а номинальное напряжение
а можно по-конкретней творческий совет и ссылкой какой-нить поделиться ...спасибо
Если ток небольшой, то можно такие dc-dc использовать, в параллель по 3-5 led можно повесит (судя по фоькам они у вас 1-вт ные
Бесплатная доставка питания заменить LM2596s мини 3A DC-DC регулируемый шаг вниз горячая распродажа http://s.aliexpress.com/3YNFrQJb
(from AliExpress Android)).
Либо один такой взять и все эти led на него повесить, он посильнее - Ампера 2-3 реально должен выдержать.
5A DC-DC Step-Down XL4005E1 Регулируемый Модуль Питания ПОСТОЯННОГО ТОКА DC Шаг Вниз Регулятор Напряжения Доска LED Driver 5-32 В до 0.8-24 В http://s.aliexpress.com/qaQfM7Z7
(from AliExpress Android)..
т.е. после моего контроллера подключить рекомендуемый вами блок питания,а уже к блоку питания светодиоды? или мой контроллер вообще исключить из цепи? спасибо
serg_mur
Новотроицк
#1591 - 23 мая 2016 в 06:50
Серёга, такие не пойдут! Это регулятор напряжения, а товарищу нужен регулятор тока! Я выше ссылку давал, какие нужны.
iksson
#1592 - 23 мая 2016 в 07:38
serg_mur:
iksson:
Как правильно посоветовал Олег (oapv), ограничить ток. Я применил в своих ДХО стабилизатор на LM317. Можно использовать и готовые, типа таких: 350mA
а как подключать данную штукенцию? (последовательность)
Пойдуит- надо только настроить на такое напряжение, при котором светики не будут греться - и готово..
В самих светиках драйверов там вроде нет...
А если ставить драйвер ТОКА (он в идеале и нужен), то надо знать номинальный ток через каждый светик в режиме светика "не перегревается". Этих данных нет
поднял заказ (висел в андроид приложении),вот данные светиков: Номинальное рабочее напряжение: DC 12 В
Номинальный рабочий ток: 0.5A
Номинальная потребляемая мощность: 3.5 Вт каждый шт
mumrik75 (Сергей)
#1596 - 23 мая 2016 в 10:51
iksson:
dc-dc step down - купите ипонизьте напряжение до 9-10-11 Вольт, с бортовых 14-14.6 Вольта.
или подобный (но с катушкой на ферритовом кольце - как у этого, а не маааааасенькой катушкой на платке)...
У вас в сумме с всех светиков ток может до 1.5-2 Ампер дойти, масенькая DC-DC за 40руб будет перегреваться и сдохнет в итоге..
Спойлер
У светиков нелинейная (неровная) зависимостить тока от напряжения...
Если ток как пишут Китайцы = 0,5А - то при 12В будет мощность P=12*0,5= 6Вт по закону Ома... ( а хар-ках указана 3,5Вт)...
Что-то не сходится, закону Ома доверяю больше
Тестер есть у вас? Да можно и без тестера - включить светики через понижающий Dc=Dc
т.е.: захреначить все эти светики на напряжения 10-11Вольт (в DC-DC напряжение можно настроить переменным резистором - отвёрткой покрутить и сделать хоть 11 Вольт, хоть 2 Вольта).
В бортовой сети авто 14.5 Вольт примерно при работающем движке(и гененаторе) - надо понизить эти 14.5Вольт до 10-11Вольт (подстроить по месту/по нагреву светиков)..
Понижающий только понизит напряжение (и стабилизирует его) - то есть сжечь ваши рассчитанные на 12В светики им вы НЕ сможете
з.ы.= нормальная температура светиков = 40-45С, ну 50С максимум.... на это ориентируйтесь...
60-70С уже будет перебор..
p/s/2 = по внешнему виду и отсутствию радиатора какого-либо даю 100% что на светиках меньше 3Вт на каждом...
Если бОльше там- то погорят они ОЧЕНЬ быстро (десятки часов), так как перегрев бешеный...
Понизите напряжение (и нагрев светиков) - и будут работать они 5-10 тыс часов, то есть пока не надоедят вам..
Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 мая 2016 в 11:16)
[spoiler=Спойлер]
Понизите напряжение (и нагрев светиков) - и будут работать они 5-10 тыс часов, то есть пока не надоедят вам..[/spoiler]
радиаторы предполагаются,шайбы толщиной 5мм диаметром 20мм,ну это так,до кучи,тестер есть,спасибо за подробную и развёрнутую творческую консультацию закажу-получу-подключу-опробую-отпишусь!
betmen 01
#1598 - 23 мая 2016 в 13:50
Пришел дочке телефончик,был приятно удивлен качеством корпуса и функционалом самого телефона.
mumrik75 а приведённый вами выше регулятор напряжения для меня сгодится?
mumrik75 (Сергей)
#1600 - 23 мая 2016 в 14:03
iksson:
Да,
такой пойдёт - он ампер до 2 без напряга должен выдержать, думаю у вас там больше и не будет..
из отзывов:
Пришло за 3 недели. Проверил под слабой нагрузкой (авто лампа) - регулируется. Цэшка у меня простейшая, поэтому точно померить напряжение не могу, но при питании от 12В пределы регулирования примерно от 0,7В до 11,5В. Сомневаюсь, что выдержит 5А, т.к. даже под слабой нагрузкой, схема становится чуть-чуть тёплой.
Очень доволен, качество супер 4А держит стабильно, цена просто смех. Хороший продавец, это я удачно зашёл:)
05 May 2016 19:35
