Ставрополь
Всем доброго.
2:
Пробник электрика "доморощенного"- вякает- моргает при приближении "к напруге"
А через штукатурку видит провод?
2:
Soshine неплохо себя зарекомендовал в домашних телефонах ( с пост.подзарядкой) , в отличие от покупных в оффлайн всяких там
самсунгов- дэу- филипсов ...
Может конечно и хорошие это аккумуляторы, но вот я не понимаю зачем, покупать их, сравнивать, что-то там пытаться выгадать. Зачем это все если есть eneloop?
boris55:
Хороший Самсунг 2600 мач 4 штуки
Тоже совершенно непонятный девайс на фоне существования Panasonic/Sanyo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2016 в 21:16)
Suntechnic:
boris55:
Скока стоит энелуп и санио с панасоником? И сколько ТОТ САМЫЙ НАТУР САМСУНГ. Хорошо конечно быть богатым и здорвым. Намного лучше чем бедным и больным. Моя пенсия позволяет только самсунг китайский,но оригинал и с Али экспресса. Хотя дорогу в Олби дипломат на Рублевке я тоже знаю.
За рулем давно
Забрал две фарки led для авто по 12 Вт каждая.
Настала пора их уже монтировать... Буду кумекать как под бампер их поставить.
Suntechnic:
boris55:
Продавец,как и другие-пишет ОРИГИНАЛ!
и приводит картинку. Кто его проверял,где отзывы?Меня ЛИЧНО смущает и напрягает скидка 46% на неизвестный товар(известного брэнда) неизвестного продавца без отзывов.
А этот продавец приводит картинку ОТЛИЧИЯ оригинала от фейка,которым заполнен Алиэкспресс. И отзывы я лично читал и дважды у продавца покупал.
Есть разница между НЕИЗВЕСТНЫМ товаром с громким брендом и ИЗВЕСТНЫМ товаром с не менее громким брендом Самсунг? Колхоз-дело добровольное. Можно на себе испытать эти Пансоники/саньё и нам представить отзывы?
За рулем давно
НашЭн РашЭн
Игорь:
Не видит  facepalm
Тока наличие напряжения в проводе (розетке)
Suntechnic:
Дались Вам эти енилупы..
технология LSD вовсю освоена и ДРУГИМИ производителями  hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2016 в 12:10)
На животУ набью - "Тату"!
boris55:
Да просто дал ссылку на первого попавшегося если честно. А так да - сам бы у такого не взял. Всегда смотрю чтобы отзывы были, хотя бы.
Преподобный:
Так то оно так, но енилупом больше веры. Все же это годами проверенная Sanyo пусть и под вывеской порнослоника теперь.
Сорри за офтоп, какой разъем подойдет для старой нокии?
Хочу на Али купить ..
От новой нокии(тонкий) не подходит.. А старых зарядок не сохранил.
От бабушек-дедушек богатство принесла тёща, розовенький мой бывший - продам наверное, там кнопки неудобные.
5В подавать или 3.7В?
Ностальгия накрыла, хочу долгоигращего неубиваемого легкого телефона на неделю-две без подзарядки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2016 в 07:48)
Беларусь
Штатная зарядка Нокии представляет собой генератор тока зарядки. Слова «генератор тока» означают именно то, что зарядка есть устройство с высоким выходным сопротивлением и старается обеспечить стабильный ток в нагрузке. Комбинация подсистемы зарядки в телефоне и внешней зарядки дает полноценнную зарядку. В документации удалось найти параметры обоих режимов зарядки. Токовый режим характерен относительно большим напряжением холостого хода (9.3 вольт) и большим током зарядки (300 — 950 ма). Телефон включает зарядку (точнее — не отключает батарею), если ток зарядки будет не менее 300 ма при напряжении не менее 5.54 вольта. При выходе любого параметра за указанные пределы зарядный ключ будет закрыт и на дисплее появится надпись «не заряжается». Специальный режим включается, если напряжение на входе лежит в диапазоне 4,65 — 5,2 вольт. При напряжении на входе ниже 4,65 вольт или в диапазоне 5,2 — 5,54 вольт телефон сочтет ситуацию недопустимой и зарядку не включит. Для специального режима ток зарядки должен быть не менее 90 ма. В документации Нокии по режимам заряда упоминается, что специальный режим предназначен для заряда от солнечных батарей и др. источников с небольшим и нестабильным отдаваемым током. Таким образом, для включения заряда акб в Нокии надо обеспечить напряжение в диапазоне 4,65-5,2 вольта и ток не менее 90 ма после включения зарядки в специальном режиме или напряжение более 5.2 вольта и ток около 300 ма в токовом режиме. Эксперимент с Нокией 6230i и лабораторным источником питания показал, что зарядка не включается если напряжение менее 5.3 вольта. Загнать телефон в режим специальной зарядки не удалось. Стандартный порт USB имеет напряжение ниже необходимых 5.3 вольт и поэтому телефон режим зарядки не включает.
С хабра
Новотроицк
На моей зарядке для Нокии написано 5В 350мА. Телефончик примерно такой же. В ящике валяется вместе с зарядкой.
serg_mur:
Спасибо, Сергей.
Попробую 5В подать для начала, всё равно через понижающий DC-DC подавать с 12В.
5В БП дорогие на Али = 200-230р на 1-2А  sick
Заказал БП простенькие на 12в/1А - для питания Ардуин-ки с экранами-датчиками хватит с запасом и для зарядки пары телефонов..
http://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-Adapter-DC-12V-1A-AC-100-240V-Converter-Adapter-Charger-Power-Supply-EU-Plug/32582269378.html
Новотроицк
У мну такие во многих местах используются. Хорошие БП.  good
Один совет, Серёж - через год открывай и смотри кондёр в первичке 4,7мкф х 400В - вздуваются. Я на двух уже заменил, работают дальше.
Новотроицк
Хочу перейти со станка на электробритву. http://www.gearbest.com/home-applicances/pp_45207.html?vip=142394
Кто нибудь пользовался аналогичной? Что скажете?
serg_mur:
Не больно будет бритвой,?думаю хорошая бритва и стоит денег,а так дешевые больновато и не так чисто.Хотя и  лезвия хорошие щас  дороговато.
mumrik75, Ну ты как то плаш вроде по осени заказывал,или хотел ,как удачно ?
serg_mur:
У меня филипс роторная. Думаю больгой рпзницы нет. Надо обратить внимание на
1. Чтоб мылась водой, это оч удобно. После бритья открыл, сполоснул, закрыл, стряхнул воду (трясти открытой не рекомендую, можно блок сеток отломить от крепления), открыл чтоб просохла, положил на полочку. Все.
2. Купить сразу несколько ножей. Мои прослужили лет 10. Но это конечно жмотничество. Хорошо что еще продаются такие ножи.
3. Если онана аккумуляторах то лучше на сменных, мои померли, на 2 раза побриться хватает только., а замена на новые как новая бритва.
serg_mur:
Фига-се....
А если забить - полыхнёт БП?
По планшету с Али
- заказывал года 1.5 назад за 3тр, был глючный.
- хотел заказать пол-года назад навороченый (Винда+Андроид, мощный и всё такое) за 8тр.. но купил в Онлайнтрейд.Ру планшет Ginzzu(кажется так) 1гб озу, IPS, 4G за 4.5-5тр (точно не помню).
Год гарантии это супер. Пол-года планшетик отпахал - глюков не было.
Рекомендую Гинзу  good
Инженегр:
serg_mur:
Мне приятней станком...
3-ёх лезвийного лезвия хватает на месяца 1.5, при бритье 1 раз в 4 дня.
9 лезвий = год.
Бритва год прослужит?
Инженегр:
Есть. В цене.
У меня тоже филипс и тоже роторная. Стоила когда брал 7 тыр. а сейчас вообще больше червонца стоит. И головка сменная - 4 рубля. Ну не стоит она этих денег!
Обрати внимание на следующее:
Роторные бреют чище, но вызывают большее раздражение в общем случае. Но ни одна электра не выбреет так как станок.
Филипсы безумно дороги.
Брауны имеют свойство снимать сменные головки с производства чуть ли не вместе с бритвами.
Ноунеймы тоже имеют проблему с ножами и очень разное качество - лотерейный билет.
Паносоники. Да - панососники. Низкая цена. Неплохое качество. Купил отцу на подарок год назад. Бреет не хуже моей, хотя не роторная, а стоила дешевле головки на мою. Что-то около 3000р.
Рекомендую таки посмотреть в сторону панасоников, прежде чем брать ноунейм.
Ну моя служит уже кажется третий год. Стала брить вроде чуть хуже. А может мне кажется... капнул масла на ножи (хотя производитель говорит что не надо смазывать) вообще как новая стала.
serg_mur:
Вам возможно неинтересно моё мнение,НО:
Всю жизнь бреюсь электробритвами-вывод очень простой-нужно покупать ТОЛЬКО бренд:Браун,Панасоник(для сеточных).Для роторных-Филлипс. Всё остальное(экономия)-простое выбрасывание денег-и брить не будет как надо и быстро выйдет из строя.К примеру-у Брауна только СЕТКА одна стоит(головка сменная) столько-сколько рассматриваемая Вами бритва Разор целиком.
Браун или Панасоник служат (даже китайской сборки) года 3-4 минимум. А если сетку купить запасную-то и дольше.Но это невыгодно(они дорогие)-проще новую бритву купить через 3 года.
ИМХО-небренды покупать не стоит.Даже если денег немного. Купите простой недорогой Панасоник-в интернет магазине у себя в городе.
Последние годы покупал два раза подряд Panasonic ES-SA40-хорошая бритва и недорогая.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2016 в 12:10)
За рулем давно
Suntechnic:
Это если найдешь. Я не нашел отцу сменную и купил панас.
boris55:
Покупая отцу выбирал между ней и ES-RT37, но перевесила плавающая головка и большее время автономной работы. Разница в цене была всего около 1000.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2016 в 12:09)
Я с Панасоника перешел на роторный Филипс. По качеству бритья (бреюсь каждый день) пока новые они не отличаются. Потом, по мере затупления, Панасоник начинает сдуваться. Филя тупится медленней (имхо). А вот по шуму.. На даче когда бреюсь Панасом приходится выходить на улицу, чтоб не разбудить спящих. Ревет как истребитель. А вот Филей можно бриться чуть ли не в одной комнате со спящими (утрировано). Кстати ножи для Филипсов видел на том же Али. Правда не покупал. Надобности пока нет.
Новотроицк
9 лезвий = год.
Я тоже всю жизнь пользуюсь станком. Жилет Сенсор Эксель. Да вот беда, лезвий на них практически не найти. А те, что есть, стоят по 180 руб/шт. Я фигею. Накладно становится. Одного лезвия мне на месяц хватает. Кожа у меня дурацкая - раздражается моментально, а волос жёсткий. Пытался несколько раз бриться Микмой - кожа воспаляется, и не выбривает хорошо. Вот весь в раздумьях. А то потрачу деньги на машинку - а бриться не смогу. Обидно будет.
