Denis2789:
По 550р с доставкой заказал две LED фарки 12Вт-ные (проверял такие же, 11.5Вт и драйвер внутри фарки).
Светят узким лучом 20-25градусов примерно - планирую использовать на ночной трассе и ставить для этого 2шт на морду авто под бампер снизу.
http://ru.aliexpress.com/item/1800-LM-Mini-6-Inch-18W-6-x-3W-Car-CREE-LED-Light-Bar-as-Worklight/32379194323.html?detailNewVersion=2
Тоже такую фару взял, чтобы задний ход освещать для камеры. Ждемс. А он с драйвером? А то я ещё и драйвер заказал за 100 руб.
Не разбирал её, но через стёклышко видны катушка и микросхемы на плате - причём вроде две группы (по 3 светика на группу).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2016 в 16:36)
Преподобный:
кумаляторы годичной давности АА фирмы BTY c ali с "заявленной"
емкостью  2500 ма\ч опознала
как 70- 80 ма\ч
Имел я неосторожность вначале своей карьеры на Али купить 20 шт(упаковку) на дешевой распродаже 11.11 -этой поганенькой фирмы BTY.  zlo Зато теперь  знаю-где на Али купить НАСТОЯЩИЙ приличный Самсунг 2500-2800 мач....
За рулем давно
НашЭн РашЭн
boris55,
Я тоже...
Зато задарма  совсем и с треком  и с кейсом  !
Заказал с DX.... Turnigy  LSD 2450 без трека (без кейса)...
Бонус для "ловкого" почтальона  facepalm
На животУ набью - "Тату"!
Нашёл дешевый gps модуль. 400р :)
Заказал поиграться - точные часики сделать для дачи
Gy-neo6mv2 новый нео-6m GPS модуль NEO6MV2 с управления полетом EEPROM MWC APM2.5 большой антенна для arduino
http://s.aliexpress.com/ziMzMbYz
(from AliExpress Android)
Новотроицк
mumrik75, Серёж, по тиньке 13 вопрос: один из выходов будет посажен на аппаратную кнопку одного устройства и симулировать нажатие (замыкание на ноль). Ничего страшного с выходом тиньки не произойдёт, если на нём будет логическая единица, а я нажму аппаратную кнопку? То есть насильно посажу выход на ноль.
Пегас
Вчера "поднял" приглашение на почту с незнакомым треком ...
Ну нет такого в "моей посылке"..
Раноутром ..часов в 16 пошель на рашенпочту- а ТАМ !
Вываливают мне из закромов "коробку 20*15*10 " и пару пакетиков "до кучи" ,
я "загрузился " коробкой здоровенной - и шел и думал- -
чтож в ней может быть такое ?
В коробке -штото неактивно "моталось"..коробка была из страны -сериала "МОСТ",
я подумал- наверное колки гитарные ..заказаны месяц как взад yes
ан НЕТ !
За две недели подогнали акки ..
В здоровенной коробке лежало 4 кумалятора (на пробу") turnigy LCD 2550 ni-mh (1000 р)
а вот их тест (2) на "летучей рыбе "пятихатной""
Для свежака - считаю весьма недурственно !
Рекомендовать...это не МОЕ !
Мож мне свезло типа ...
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Новотроицк
2 брат, классные аккумы! Я такие для фотика использую уже третий год. Брал там же сразу 8 штук. Сейчас жалею, что так мало взял. Знал бы, что с долларом будет такая фигня....
Москва, Центр
2:
В ТаКой коробке всего 4 аккума...? shock
LARGUS Lux RS0Y5-42-02D Платина 5 мест. Апрель 2014
Пегас
serg_mur:
Я тоже для фотика брал ..
Достали всякие ДЭУ и СОНИ "левые" ,
у меня прям под окном можно купить по 150-180 типа "якобы LSD Sanyo" - тока веры нет ИМ ...
Спасибо за "подтвеждение" хорошего производителя !
Я ...думал достаточно долго...
С али есть неплохие акки "soshine" ....
полуторагодовалые ААА 1100 - показывают 1150-1250 ма\ч, но цена
типа turnigy ////
boris55:
Преподобный:
как 70- 80 ма\ч
А я не знаю.. sad  Можете ссылочку огласить?
Новотроицк
2:
Там же и в то примерно время (три года назад) брал Энелупы ААА, 16 штук. Трудятся до сих пор по всей квартире - в телефонах-трубках, машинке для стрижки волос Филипс, в пультах, в электронных часах, где-то ещё, сразу и не вспомню. Там же покупал зарядку ЛаКросс BC-700. Её покупал лет 5 назад, пользую для металл-гидридных аккумов, для лития позже купил Сошайн.
Пегас
serg_mur:
Soshine неплохо себя зарекомендовал в домашних телефонах ( с пост.подзарядкой) , в отличие от покупных в оффлайн всяких там
самсунгов- дэу- филипсов ...
Другое дело - применение их в фотиках .
Я не пробовал ..да и не LSD они ( которые у меня).
Лякросс - зачетная штука для ni-mh, а РЫБА - всеядная она ...
Поэтому и взял ...под фонарики - которых пока нет crazy
вот полчаса взад сдохла в мыши BTY 2500 за три копейки - но с кейсом ..
Самая крутая из 8 ...остальные до сотки не дотягивают facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 21:02)
Пегас
Викинги - ...такие были викинги  zlo
Но ..теперь УЖО засмотрены гамузом "усе" - и идут раз в неделю..
как и ГОТЭМ ..
Поэтому - посерийно не смотрим "раз в неделю" - копим до кучи ..
а сейчас наваливаемся на рекламированный соклубнем "МОСТ" !
Первые три серии вдохновили ..баба там полицейская - ваще "чума чумная"  crazy
Всем споки !
Сериал неплохой, да!
Nru:
boris55:
Пожалуйста
Хороший Самсунг 2600 мач 4 штуки
тоже,но со скидкой.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 13:39)
За рулем давно
Мурыжил вчера Дисплей 1602 (приехал пару дней как)... заУстал конкренно, не выходит каменный цветок...
И так, и сяк его.. в итоге стал казать две цифирки (вместо надписи и таймера).
Яркость настроил - с этим всё в порядке. Разные адреса пробовал - не показывает падла то, что должен.
Буду дальше воевать...
ПОдключал к А4 и А5 ардуино нано, всё как положено... I2C что-то не работает...
Такой дисплей: http://www.aliexpress.com/snapshot/7479021918.html?orderId=73906120211567
Такой тоже пробовал вчера подключать - вообще не включается.
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-4-Bits-TM1637-Red-Digital-Tube-LED-Display-Module-Clock-for-Arduino-LED-Free-Shipping/32330206509.html?detailNewVersion=2
Питал от шилда с 1А стабиком на 5В, напряжение есть на экранчике - но ничего не показывает и не мигает никак.
Засада  stuk
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 13:58)
Новотроицк
Лежит у меня, ждёт своего часа. Руки никак не дойдут. А в чём конкретно проблема? Скетч компилируется?
Про второй ничего сказать не могу. Тоже с шиной I2C?
serg_mur:
Скетч компилируется без ошибок и заливается в Ардуино.
Библиотеку подсунул - думаю проблема в библиотеке - может кривая какая она...
Не может быть ДВА экранчика бракованных и третий (1602 который) глючный..
Новотроицк
Была у меня единственная тинька 13, и та оказалась залочена. Сброс фьюзов не помог. Проект теперь замораживается до неопределённого времени. Пока с Али дождёшься этих тинек, вечность пройдёт. Засада, блин. (((
serg_mur:
20 штук их имею, до сих пор ни одной не распаял на платки...
С ардуино бы справиться... - времени катастрофически не хватает, - забил я пока не тиньки..  beee
Все приехало ардуино-образное. 6 Ардуино разных 328, 168 и 168 3.3в(для автономной работы от 18650 на даче с sms информирование).
Терморезисторы, 50шт - пересчитал и почувствовал себя Плюшкиным.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 19:58)
НашЭн РашЭн
serg_mur:
На фото в пакетике я узрел переходные планки  для платок "SSOP - dip"... shock
Я их жду ...
И платки и планки,
где-то зависли ..
толи в мусорном ведре при почте (таможне) , толи в виде "бонуса почтальена" crazy
Чувствуется - хер нам, а не полировальная машина из УШМ  facepalm
Пегас
Намедни тоже получил пару-тройку забугорных нужностей...
Пробник электрика "доморощенного"- вякает- моргает при приближении "к напруге"
Новую микроСД взамен "просохаченной" вместе с картрайдером в недрах квартиры..
якобы "под USB 3.0  ...? данные , правда не впечатляют ..
Но и сделаны они под 2.0 интерфейсе .. 20 чтение, 14 -запись...
картрайдер под 3.0 еще в пути ..
ЕЩЕ  хаб на 4 дырки 3.0 ..шел со шнурком "синим" .. зато читает флэху на 32 гб- которую прежний 2.0 не "видел"- а лазить "в паутину
пацтола" мне в лом  hoho
Новотроицк
2:
Вот только минуту назад про такую карту обзор читал: http://mysku.ru/blog/china-stores/39970.html
Хвалят. На USB 2.0 её нет смысла тестировать. Не раскрываются полностью скорости.
Пегас
serg_mur:
Согласен !
Но пока -больше не НА ЧЕМ ...
Проверил - што живая !
Для продавана -отзыва плюсового  yes
serg_mur:
На то она 2.0 что скорость маленькая,щас 3.0 самоее актуально.Но и 2.0 пойдет 3й сорт не брак для селькой местности сойдет.В свое время заказал ,пришла не рабочая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2016 в 20:29)
