Лично мне интересен весьма опыт "самопрошившихся" ...
Вот этим "огрызком" и с3.14женным (откуда ? -то софтом !
Считаю- это - ОЧЕНЬ достойный ответ "штатным прошивалам гаражным и "якобы официальным от Павла" !
Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Страница непонятным образом "сломалась" на ровном месте... ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Посетитель Москва, Центр Сообщений: 356 |
2 брат, Страница непонятным образом "сломалась" на ровном месте... Это еще вчера или позавчера сломалась ![]() Я прошился самостоятельно, всё нравится, кабель норм... что ещё нужно?! | ||||||
Привет!. Подскажите как лучше всего припаивать сад светики (5730) к таким кружками(ниже ссылка). Приехали кружки, думаю может быть над газовой плитой их подержать - к примеру на сковородку положить с нарезанной уже пастой и расставленными светиками? Какие варианты? 3W 5W 7W 9W 12W 15W 18W LED PCB на светодиодах 5730 5630, основа - алюминиевая пластина. Для потолочных светильников http://s.aliexpress.com/AnU7JbUj (from AliExpress Android) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, Сергей, лучше конечно греть. Фена нет? Хотя бы строительного? Им удобно снизу пластину греть. Я паял без прогрева сплавом Розе, паяльник на максимум (60 Вт). Запаял. Но если прогреть, будет лучше. | ||||||
Страницу UP К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Сергей, фен могу найти, обычный для волос.. Феном пластину СНИЗУ греть же надо (получается пинцетами платину надо держать на вису)? Это одном не сделать - либо надо фен фиксировать и включать, а самому двумя руками (двумя пинцетами) пластину с паяльной пастой и светиками над феном удерживать... ![]() Если сверху - кристаллы сами светиков феном не сожгу? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2016 в 10:38) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Ё моё! Конструкторы сайта! Ну сделайте автоматический перенос ссылки по размеру страницы! Ну так ведь и будут люди мучиться! | ||||||
mumrik75, Сергей, повторю - я паял обычным сплавом, паяльник на максимум (60 Вт), тяжело паять. Лучше использовать сплав Розе, а ещё лучше греть, хотя бы строительным феном. На сковороде не пробовал, по идее должно помочь. | ||||||
mumrik75, а как там диоды соединяются? Интересует 5W и 7W. | ||||||
Про 5-7 не знаю, в 3w вроде две паралельные цепочки по 3 светика. По соотношению диодов/цена кружка выгодней всего 32мм кружки. На каждый 3w кружок надо 150*2=300мА драйвер (если на максимуме гонять). Типа такого (боюсь не сильноват ли он для одного кружка, по погорят ли диоды): http://ru.aliexpress.com/item/3X1W-3-1W-Led-outside-driver-3W-led-driver-85-265V-Wide-voltage-input-for-3W/1947390877.html Склоняюсь к покупке нескольких партий 3W кружков, взамен одной партии 5-7W кружков. Мне кажется что 3W(кроме того что они дешевле) - паять легче и можно свет сделать равномерней - расставить на расстояние кружки. По паяльной пасте - заказал такую http://www.aliexpress.com/snapshot/7315835691.html?orderId=72846752791567 Насколько я въехал - ей намазываешь площадки на плате где надо припаять и сами SMD контакты, а потом греешь снизу плату. Она плавится и становится припоем, грубо если. Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 февраля 2016 в 11:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 152 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2016 в 11:07) | ||||||
Спасибо, Dv. У меня вместо фена будет газовая плита наверное. Попробую над ней поджарить светики ![]() По стоимости конструкция из 3w светиков обойдется в: 11р кружок +3р светики =14р (округлим до 15р). При этом 10W светик стоит 25р и светит в режиме 4-5вт спокойно (но надо ещё + радиатор - а он денег стоит)... з.ы.- на кружках выгодней получается, только к Непонятно как будет кружок 32мм охлаждать 3W светиков... ![]() Перегрев наверное будет градусов до 70-80, как приедет паяльная паста - займусь опытами. Но в первом приближении мне кажется надо будет мощность светиков снизить до половинной, чтобы не перегревались. Редактировалось: 7 раз (Последний: 24 февраля 2016 в 11:21) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Тоже хочу попробовать вот ещё - https://www.youtube.com/watch?v=7W6QLX6H1IY | ||||||
mumrik75, обычный фен не пойдёт. Температура на выходе низкая. Паяльная паста, которую ты заказал - хорошая, но у неё темп плавления от 325 град. Легче всего над источником тепла закрепить кусочек сетки-рабицы, а к ней прикрепить плату (проволочкой через дырочки в плате за сетку). И плата ездить не будет, и нагреваться при этом будет хорошо. Если намазать пасту и сразу положить светики и потом греть - можно диоды перегреть. Надо сначала плату с пастой нагреть, потом светики быстро прикладывать. Не знаю, как у тебя получится. Экспериментируй. | ||||||
Жесть! Настоящий садо-мазо с светиками выходит ![]() Быстро (и ровно) 6 светиков приложить непросто... С таким же успехом я бы мог вместо паяльной пасты залудить припоем (халявный, пару килограмм) места под светики - и потом разогрев плату - по одному класть светики на неё разогретую... Насколько оправдана паста вообще в этом случае - непонятно. ![]() Буду колхозить типа сеточки - чтобы НАД газовой комфоркой можно было это таинство творить ![]() Попробую БЕЗ ПАСТЫ сегодня - чисто залудить припоем, потом разогреть плату, потом положить светики. Одна плату не жалко на растерзание - 11р ![]() Редактировалось: 5 раз (Последний: 24 февраля 2016 в 14:26) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, тёзка, я специально для таких дел хочу заказать такую штуку: газовая зажигалка Думаю, самое то будет. | ||||||
Сергей, 50мм кружки с какой целью? В стандартные 50мм плафоны монтировать? Делал на газовой плите :) Облудил контактные площадки платки, промазал канифолью (флюс), положил на флюс светодиоды, поднес к газовой гокомфорке на 10-15 секунд. Какая температура не знаю, от пламени 5 см примерно, может 4 см - не ближе. Флюс шипит, припрой плавится, после чеге пару секунд ещё держу и убираю - и дую на платку. Пара диодов встала не совсем ровно, криво. Повторил разогрев платки - диоды опустились ровно. Проверил все три платки - все светится, работает. Не знаю насколько я, возможно, перегрел кристаллы светиков, паяя на глаз на газовой комфорке- надеюсь 3-4 тыс часов светики от работают, больше и не надо. Оказалось паяльная паста нафиг не нужна, хотя с ней может быть будет удобней - приедет попробую с ней. Сегодня погоняю кружок на нагрев пару часов. Спасибо за ссылку на зажигалку. На даче сделал резервную газовую плиту однокомфорочную, на случай отключения электричества. 500 руб стоила, мечта что-ли Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 февраля 2016 в 21:35) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Судя по pdf оригиналов http://onelec.ru/pages/smd-led-5730 5730 светики эффективно светят на 100мА, и до 150мА(но при условии что температура ниже 50С). Думаю для себя лично остановиться на рабочем токе для светиков в 80-90мА Один драйвер 320-350мА на 4 группы светиков, т.е 160-175мА на каждую плату. Драйвер 49руб 3 X 1 W 3 * 1 W из светодиодов вне клюшка 3 W из светодиодов клюшка 85 - 265 В широкий входного напряжения для 3 W потолок вниз лёгкие 10 шт. http://s.aliexpress.com/EZV36nye (from AliExpress Android) Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 февраля 2016 в 00:57) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 904 |
Доставка в данный регион не поддерживается, проверьте правильность написания или выберите другой адрес доставки /Сергей, Это как понять то?/ "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" | ||||||
Дачник, Сталкивался с таким при выборе доставки из штатов или Австралии, когда из Китая не везут. Просто нельзя купить ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, Сергей, ты всё хорошо и правильно сделал, только на платы не дуй после, они должны сами остывать естественным образом. Везде пишут, что резко нельзя остужать, кристалл может лопнуть. ЗЫ: а 50мм платы думаю в потолочные плафоны применить на кухне, именно такой размер. Типа MR16. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2016 в 08:57) | ||||||
serg_mur,Хочется узнать про АЛИ БАБУ. Смотрю цены ниже чем на Алиэкспресс,но плохо с переводом и всё не вразумительно описано. Кто поможет разобраться? Почему не пишут цены на доставки до России ? | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 83 |
покупал такую же пасту. Наношу из обычного 10 кубового шприца с отрезаной иглой. Потом раскладываю детали. И на плиту стеклокерамическую. На пятерочку - минута и как на заводе все припаяно. Можно утюг использовать. Правда это только для односторонних плат. Но все же без фена. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2016 в 11:17) |
