Misha73:
Я купил на Али usb паяльник. Паять платы самое оно
А как же ссылка на данный сабж?
Пажалуйста.http://www.banggood.com/Portable-USB-Powered-Mini-5V-8W-Electric-Soldering-Iron-With-LED-Indicator-p-1017109.html
На Али тоже самое. у меня с работы не открывается:)
Кстати от пауербанка тоже удобно и где угодно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 11:30)
Москва, Центр
Misha73, Слабенький, 8 Вт - только для SMD элементовsadда и порт жалко...
LARGUS Lux RS0Y5-42-02D Платина 5 мест. Апрель 2014
Evgeny-SK:
На 12Вольт надо брать, там хоть 2А вытащить можно = 24Вт, уже хоть что-то..
А сильно мощнее и не надо, аккум автомобильный 40-50 вт-ным паяльником быстрее посадить.
Подсветку номерного знака вот сзади буду паять, штатного 2метра провода не хватит. stuk
От прикуривателя тащить далеко, хоть какой переходник самопальный придумывай в разрыв провода sad
Покупать не буду ничего - есть инвертор в 220~ на 150Вт в прикуриватель и удлинитель обычный на 220В
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 12:03)
Москва, Центр
А я туда светодиодную сборку поставил и паять ничего не надо ;)
Evgeny-SK:
Это не так! И с портом не чего не будет! Зайдите на Ютуб и посмотрите ролики с этип паяльником. Я паяю платы с обычными элементами и его хватает.
Сам тоже сомневался пока не увидел.
https://www.youtube.com/watch?v=8BQF7fbKdpE
https://www.youtube.com/watch?v=3-_-L35xrAk
Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 12:48)
Москва, Центр
Misha73:
Первичные цепи стабилизаторов(мосты, кондёры и MOSFETы ему точно не "по зубам", ну а для мелочи наверно норм...
dance
Нашёл разъём чики , заказал на пробу партию.
В леруа они по дороже сильно, а для 12В в авто в самый раз также пойдут - лучше чем паять.
25 шт./лот WAGO 222 - 413 универсальный компактный провод подключения разъемы 3 контакт. дирижер клеммный блок с
http://s.aliexpress.com/BfMzMfam
(from AliExpress Android)
Приехали повышающие dcdc. Планирую в авто через них запитать мощные светики -по два последовательно в каждой фаре (дальний в пол-накала) на 0.4-0.5Амперах будут работать.
Пока не тестировал. Сделаны на вид качественно.
5 шт. MT3608 DC-DC применить модуль усилителя модуль питания максимальная выходная 28 В 2A
http://s.aliexpress.com/NzMvInQv
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 февраля 2016 в 19:17)
Новотроицк
Прикольно. Я тоже у этого продавца заказал. Только две штучки.  smile
Собрал термометр WiFi на ESP8266. Пока передаёт данные вот сюда: http://narodmon.ru/
Допилю сервак на Линуксе, поставлю систему Умный дом, будут все данные туда передаваться.
serg_mur:
Сергей, у меня тоже было две партии по 5шт.
По второй партии отзыв не стал писать, пока на деле повышайки не попробую.
Линукс - наше всё, но вспоминать не хочу! От redhat 6-7 до hp 10.20 рулил, солярисами ещё,  it-прошлое :)
Умный дом я не решусь - у друга рядом сосед погорел от КЗ, был умный дом, не сампальный.
Мой удел sms-розетка  - в отдельностоящий в 30метрах от дома сарайчик-мастерскую-солнечный коллектор (ещё не приехала с Али).
Из этого мастерской-сарайчика планируют сделать утепленное помещение 15м2, обогреваемое солнцем с ТА внутри(бочка 200л с водой), чтобы всегда иметь теплую/горячую воду от солнца и теплое помещение, где можно расположиться пока основной дом прогревается(часа2-3).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2016 в 21:46)
Москва, Центр
Я тут решил освежить в памяти свои покупки на Али за пару лет и ...обалдел! Более 100 позиций! shock И это я еще всякие специфические радиоэлементы по работе и дачно-рыбацкие не включал в список  smile
Вот первые 25:
1. камера: http://ru.aliexpress.com/item/Wired-universal-car-frontview-rear-backup-parking-camera-waterproof-night-version/930926218.html
2. доводчик: http://ru.aliexpress.com/item/Auto-Car-alarm-security-system-Window-closer-Power-Window-Roll-Up-Closer-Module-for-Car-Alarm/820631048.html
3. подсветка: http://ru.aliexpress.com/item/wholesale-4x-3-LED-Blue-Car-Charger-interior-light-4in1-12V-Glow-Decorative-Atmosphere-Lamp-2658/1732856498.html?spm=2114.10010208.100009.2.Dk5soQ
4. сетка-карман: http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-car-storage-15X8cm-Automotive-Bag-With-Adhesive-Visor-Car-Net-Organizer-Pockets-Net-Drop/1756794893.html
5. колпачки: http://ru.aliexpress.com/item/Drop-shipping-2-4-bar-36PSI-New-car-Tire-Pressure-Monitor-Valve-Stem-Cap-Sensor-Indicator/1760014485.html
6. сверла: http://ru.aliexpress.com/item/13PCS-High-Speed-Steel-Titanium-Coated-Drill-Bit-Set-1-4-Hex-Shank-1-5-6/32250635833.html
7. дисковые пилы: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-6PCS-HSS-Rotary-Circular-Saw-Blades-Tool-Cutting-Discs-Mandrel-For-Dremel-Cutoff/1927583579.html
8. сверла: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-0-3mm-to-1-2mm-PCB-mini-drill-Bit-tungsten-steel-carbide-for/32384459450.html?spm=2114.10010208.100009.10.lFeBvF
9. экстракторы: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5PCS-Screw-Easy-Speed-Out-Extractor-Remover-Drill-Tool-Set-Hex-Shank-Case/32228875460.html
10. буры конусные: http://ru.aliexpress.com/item/3pc-Quick-change-Hex-Shank-larger-Titanium-Coated-Step-Drill-Bit-Set-Free-shipping-wholesale/1923726760.html
11. давленометр: http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New-Car-Vehicle-Motorcycle-Dial-Tire-Gauge-Meter-Pressure-Tyre-Measurement-Tool-Free-Drop-Shipping/799337106.html
12. насадка на козырек: http://ru.aliexpress.com/item/1-set-The-latest-Car-Styling-Sun-Visor-Sunshade-Driver-Goggles-Auto-Sunglasses-Shield-Flip-Cover/32249282707.html
13. антицарапин: http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Lots-New-Fix-It-Pro-Clear-Car-Scratch-Repair-Remover-Pen-Simoniz-Clear-Coat-Applicator/1548343520.html?spm=2114.10010208.100010.14.rt4GZH
14. противотуманник: http://ru.aliexpress.com/item/Car-Rainproof-Anti-Fog-Anti-Collision-Laser-Warning-Light-Laser-Anti-Rear-Fog-Lamp-Auto-Laser/32292603387.html
15. контроллер дхо: http://ru.aliexpress.com/item/Car-led-DRL-Relay-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Auto-Car-Controller-On-Off-Switch/1041302027.html
16. светодиоды дхо: http://ru.aliexpress.com/item/10pcs1-8CM-9W-newest-Eagle-Eye-Waterproof-light-source-DRL-Daytime-Running-Lights-Parking-light-Tail/2054103360.html
17. липучка: http://ru.aliexpress.com/item/Black-Car-Dashboard-Sticky-Pad-Mat-Anti-Non-Slip-Gadget-Mobile-Phone-GPS-Holder-Interior-Items/1725368284.html
18. полировки: http://ru.aliexpress.com/item/2pc-125mm-5-inch-Wool-Polisher-Bonnet-Car-Polishing-Pads-For-Car-Care-hook-loop-Free/1933851501.html
19. ещё: http://ru.aliexpress.com/item/7-Pcs-3-inch-Buffing-Pad-Auto-Car-Polishing-pad-Kit-Buffer-M14-Drill-Adapter/32324081506.html
20. на дверь: http://ru.aliexpress.com/item/Car-Door-Edge-Guards-Trim-Molding-Protection-Strip-Scratch-Protector-Car-Crash-Barriers-Door-Guard-Collision/32231887039.html
21. держатель навигатора: http://ru.aliexpress.com/item/7-Inches-60-90mm-Adjustable-ABS-Universal-Car-CD-Slot-Phone-Mount-Holder-Stand-For-Iphone/32596042706.html?spm=2114.10010208.100009.4.DQZNZT
22. термометр/вольтметр: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2-In-1-Car-12V-Red-Blue-Dual-Display-LED-Dual-Digital-Thermometer-Voltmeter/1848745320.html
23. 3М активатор: http://ru.aliexpress.com/item/3M-double-sided-adhesive-adhesion-promoter-powerful-efficient-Quick-adhesive-3M-Glue-enhancers-tackifying-efficient-car/2043666643.html
24. держатель моб: http://ru.aliexpress.com/item/360-Degree-Universal-Adjustable-Rotatable-CD-Slot-Holder-Mobile-Cell-Phone-Smart-Phone-for-iphone-6/32341351398.html
25. разъемы 2к: http://ru.aliexpress.com/item/10sets-New-Car-Part-2-Pin-Way-Sealed-Waterproof-Electrical-Wire-Auto-Connector-Plug-Set-FREE/32221174473.html
Новотроицк
Evgeny-SK:
Я просто оставлю это здесь:
Москва, Центр
serg_mur, Вижу вы тоже конкретно подсели! smile
И вроде как-то не заметно...
Сумму считать не решаюсь, еще список с Ebay не делал, там много чего покупал...
Мне тоже скоро 4 медальку дадут! zst
Evgeny-SK:
А к медалькам льготы (или субсидии)  smile прилагаются?
Жуковский М.О
Внесу свои пять копеек zst
телефон Meizu M2 мини:http://ru.aliexpress.com/item/Origianl-Meizu-M2-Mini-Mobile-Phone-In-stock-Dual-SIM-4G-LTE-5-0-1280-720Pix/32447987729.html
телефон Meizu M2 ноте:http://ru.aliexpress.com/item/Original-Meizu-M2-Note-4G-FDD-LTE-Dual-SIM-Mobile-Phone-5-5-1920X1080P-MTK6753-Octa/32366036234.html
стекла,чехлы:http://ru.aliexpress.com/item/For-Meizu-m2-note-Case-Genuine-Leather-Stand-Case-for-Meizu-M2-Note-5-5-Luxury/32389482908.html
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-Double-Windows-Tree-Striped-Leather-Cover-Case-For-Meizu-M2-Mini-Case-Meizu-Mini-5/32537571855.html?spm=2114.031020208.3.39.7u03Lo&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
ценники были только гуманнее в разы!
еще заказал на днях видеорегистратор:http://ru.aliexpress.com/item/Anytek-Car-DVR-2-7inch-Novatek-Vehicle-Car-Camera-Full-HD-WDR-Video-Recorder-G-Sensor/32331320449.html?spm=2114.03020208.3.18.Soam2i&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_5_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=dc0565e7-a4df-43a0-8654-ee4ef5cce225
Москва, Центр
Аркадичч, А к медалькам льготы (или субсидии)  smile прилагаются?
К сожалению - нет  cry
Страничку Виталич испортил... stuk
Жуковский М.О
Evgeny-SK, Я испортил?как?"Ррребята я не в курсе" zst
С телефона то и сижу почти постоянно тут...
А кто-нибудь подскажет где 3M скотч красный тоненький купить?
Опять один из накладных дефлекторов на двери начал отрываться - я его сам окончательно отодрал, чтобы не улетел.
Клеил вроде всё как положено: жаркое лето, чистое обезжиренное ЛКП, прогрев феном, несколько часов в гараже. Но всё равно какой-нибудь из дефлекторов, год и не отъездит - в ветреный день начинает отрываться.
Вроде говорят али на юани переходит. Может цены упадут.
Приозёрск-4 1987-1989
Кто то же должен ездить на пятиместном!  м928сс 161ru
Москва, Центр
Bitali4, Это из-за длинных ссылок из али...
Москва, Центр
Вот продолжение моих покупок, еще 25, может кому-то будет интересно:
26. тоже 1к: http://ru.aliexpress.com/item/Kit-1-Pin-Way-Waterproof-Electrical-Wire-Connector-Plug/1532400778.html
27. доводчик 2 : http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-Two-Doors-Universal-Window-Closer-System-With-2-Years-Warranty-And-45-UPS-Shipping/1022710449.html
28. свет зад.ход: http://ru.aliexpress.com/item/Super-white-12v-p21w-led-cree-parking-1156-led-car-light-ba15s-auto-bulb-led-lamp/32298399271.html
29. гнездо: http://ru.aliexpress.com/item/New-Free-Shipping-Waterproof-12v-Accessory-Power-Socket-Car-Motorcycle-Cigarette-Lighter-Plug-L0192570/32233557276.html
30. аккумуляторы: http://ru.aliexpress.com/item/High-Quanlity-Rechargeable-Battery-AA-3000mAh-12-X-BTY-NI-MH-1-2V-Rechargeable-2A-Battery/32264767735.html
31. светодиоды поворот: http://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-4pcs-lot-T10-W5W-194-168-Amber-Yellow-5050-SMD-LED-Car-Auto-Side/32288736921.html
32. светоленты: http://ru.aliexpress.com/item/Big-Promotion-1M-60-LED-5050-SMD-Non-Waterproof-Waterproof-Flexible-Strip-Tape-Light-Lamp-12V/32341222055.html
33. строб стоп зад.доп: http://ru.aliexpress.com/item/Flash-Strobe-Controller-Flasher-Module-for-LED-Brake-Stop-Light-Lamp/1883733775.html
34. зад поворот: http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-1156-BAU15S-13-SMD-5050-Amber-Yellow-LED-Car-Light-Source-lamp-py21w-led-car/32325950247.html
35. стоп/габарит: http://ru.aliexpress.com/item/Super-Bright-White-COB-LED-S25-1157-P21W-20W-ba15s-Auto-Car-Signal-reverse-rear-Turn/32227562760.html
36. стоп: http://ru.aliexpress.com/item/Super-Bright-White-COB-LED-S25-1156-P21W-20W-ba15s-rear-Turn-signal-Auto-Car-Signal/32228112552.html
37. конус насадка: http://ru.aliexpress.com/item/10-Step-Drill-Bit-1-4-to-1-3-8-HSS-Titanium/1994581965.html
38. usb 2: http://ru.aliexpress.com/item/Scolour-Dual-USB-Car-Cigarette-Lighter-Socket-Splitter-12V-Charger-Power-Adapter-Outlet/32290077627.html
39. свет поворот: http://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-2x-T10-W5W-194-168-6-SMD-LED-High-Power-2835-Chip-Amber-Yellow/32270734621.html
40. зарядка: http://ru.aliexpress.com/item/4-PCS-AAA-1-2-V-1350mAh-Ni-MH-BTY-Rechargeable-Battery-Cell-AA-AAA-USB/32325692259.html
41. 2 usb: http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Car-2-1A-Dual-USB-Port-Charger-Smartphone-PDA-DVR-Audio-Input-for-Toyota/32329312326.html
42. кнопки: http://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Blue-12V-LED-Dot-Light-Car-Boat-Round-Rocker-ON-OFF-SPST-Switch-3-Pins/32246939646.html
43. доп блок предохр: http://ru.aliexpress.com/item/Universal-Car-Truck-Vehicle-6-Way-Circuit-Automotive-Middle-sized-Blade-Fuse-Box-Block-Holder/32286758748.html
44. стаб 5в: http://ru.aliexpress.com/item/Car-Charger-DC-Converter-Module-12V-To-5V-3A-15W-with-Micro-USB-Cable-New/32327997264.html
45. кабель OBD2: http://ru.aliexpress.com/item/Galletto-1260-ECU-Chip-Tuning-Interface-with-Best-Quality-Free-Shipping/1357707770.html
46. RGB ленты+упр: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-High-Quality-1M-60LED-SMD-5050-RGB-LED-Strip-Light-Non-Waterproof-30-LED/32373515363.html
47. насадка глушителя: http://ru.aliexpress.com/item/2015-new-Stainless-Steel-Chrome-Round-Exhaust-Tail-Muffler-Pipe-Universal-Fits-Car/32422857998.html
48. протиралка лоб: http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Windshield-Easy-Cleaner-Clean-Hard-To-Reach-Windows-On-Your-Car-Or-Home-Newest/32393614729.html
49. защита двери: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Car-Door-Protector-Fiber-Door-side-Edge-Protection-Guards-Stickers-for-Every-car-Carbon/2053877182.html
50. пинцеты: http://ru.aliexpress.com/item/Switzerland-VETUS-Tweezers-ESD-Precision-Tweezers-hardened-stainless-steel-tweezers-6-set-tool-multi-tool-tools/32358771644.html
Продолжение следует...
Москва, Центр
serg_mur,
dance
Повышающий г....но - у меня две штуки не рабочие пришли. Вернули деньги. Заказал у другого продавца. Проверяй!
А что тот кабель подходит к Ларгусу
Москва, Центр
Misha73, А что тот кабель подходит к Ларгусу
Да, один из них, я сам прошивал...
Москва, Центр
Misha73,
Этот вроде...
