mumrik75: |
Подключил маленькую платку без нагрузки, начала свистеть и дымится - в районе диода. |
Вот на 32 мелодии: звонок Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2016 в 11:56) | ||||||
На холостом и пробовал, чтобы LED не сжечь... Наверно бракованая плата досталась.... По звонку - мне надо именно MP3 играть и свою... Чтобы можно было любую песню поставить, закачал на флешку+воткнул=работает. На флешке будет одна mp3-шка ![]() Мои сейчас танками болеют - про танкистов песню поставлю на звонок ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2016 в 12:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Москва, Центр Сообщений: 356 |
mumrik75, Мои сейчас танками болеют Что, на WoT подсели? А модельки танчиков случаем не собирают? Типа как здесь http://karopka.ru/catalog/tank/ :))) | ||||||
Спойлер
Драйвер на 12 вт, тянет три последовательно включенных светика 10 вт в режиме по 3вт примерно. Думаю реально 9-10 Вт драйвер выдаёт. Примечательно, что может тянуть 3 последовательно вкл. Led 10в, то есть выдаёт около 27-28В при токе 200-250 ма(не заменял). Тыц 1 шт. стандарт ( 8 - 12 ) х 1 Вт из светодиодов драйвер для E2 / GU10 / E14 свет лампы прожектора освещения трансформаторы 8 Вт 9 Вт 10 Вт 11 Вт 12 Вт питания http://s.aliexpress.com/NvURJf2a (from AliExpress Android) Сделал в прихожую лампу на нём, уголок на фото для примера - в светильнике такой же только с ровно наклееными тремя led(один белый и два тёплых белых). Длина уголка 7см, профиль 35*35*2мм. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 февраля 2016 в 21:53) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Приехали 50вт светики, 5шт, тёплые белые. Две недели до Москвы, оплачивал 2016-02-03, сегодня приехали (17.02) - очень оперативно! 680р за партию были, бооооольшие зараза. Думаю на какие радиаторы (пассивные) их ставить.. ![]() В режиме 20вт буду кормить их. 50 W из светодиодов интегрированный с высокой мощностью лампа бусины белый / тёплый белый 32 - 36 32-34в 4000-4500LM 24 * 40mil тайвань Huga чип http://s.aliexpress.com/uiq6bIBn (from AliExpress Android) Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 февраля 2016 в 09:01) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Снял уже, жене не понравилось :( Вкрутил 15вт энергосберегайку в патрон. С уголка сниму два светика, оставлю один - для одного и 3-4 вт нормально будет. Сегодня спаял в подсветку номера сборку из двух светиком 10вт параллельных и dc-dc микро стабилизатор, прямо сверху на этой сборке. Колупался с выбором напряжения питания светиков, чтоб не грелись - 8.11вольт оставил. Гонял час конструкцию от 12в через dcdc, нагрелись светики до 35-40С, не горячие вобщем. Капнул клея момента на подстрочный резистор, к завтра застынет - ещё погоняю часов, проверю. Если больше 50С не нагреется - поставлю на авто. На dcdc я зря грешил, оказывается на входе полярность питания имеет значение! А полярность не подписана - я думал диодный мостик на входе и подключался наобум с перепутанной полярностью, сжёг одну платку ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
3вт ные драйвера для светодиодов заказал, 3*1вт. 250-300мА при 8-14В анонсируют, для одного 10вт светика как раз то что надо в щадящем режиме. 3 X 1 W 3 * 1 W из светодиодов вне клюшка 3 W из светодиодов клюшка 85 - 265 В широкий входного напряжения для 3 W потолок вниз лёгкие 10 шт. http://s.aliexpress.com/EZV36nye (from AliExpress Android) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Никто не заказывал на AliExpress обучаемый брелок для шлагбаума? Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Заказал, 4-х кнопочный, для CAME (433,92 Мгц), на днях должен получить... | ||||||
доставка до Москвы 3.5 недели. работает. терморегулятор работает. сам корпус вообще не греется, удобно! память стало в удовольствие. комплектное жало толстое поставил, как 40вт паяльником по мощности паяет - удобно. рекомендую. http://www.aliexpress.com/item/-/32494712979.html (from AliExpress Android) П.с. - светики без радиатора поставить не удалось, до 67С доходит Т кристалла. Масенький радиатор сделал, как термоклей завтра подсохнет снова попробую два часика прогонять... На фотке термостат с Али за 145руб, его датчиком мерил тем-ру. П.с.п.с. - надо такой светик ОДИН на редуктор прикрутить газовый, для подогрева редуктора пока не прогрелась ОЖ. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 февраля 2016 в 21:52) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, Дорогова-то ![]() Нет, посмотрел за такие деньги уже не купишь.:( Этот вариант больше внушает доверия: http://ru.aliexpress.com/item/high-quality-907-Adjustable-constant-temperature-Lead-free-Internal-heating-electric-soldering-iron-220V-60W-Freeshipping/1621863885.html?spm=2114.10010208.100009.2.JlfvK6 Редактировалось: 4 раз (Последний: 18 февраля 2016 в 22:42) | ||||||
Согласен, Евгений. Но второй паяльник не нужен, у меня уже ,3 разных 30-40-50вт без терморегулятора есть в резерве. За арился чтобы на дачу не возить туда-сюда и для толстых проводов. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Точный и быстрый. ))) | ||||||
Удобный градусник, но я редко пользуюсь - не нужен. Спасибо за ссылку ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75 Твой отзыв за паяльник ? ![]() Сегодня сам таким-же паял , чота не очень ., им микры паять надо наверное - а я релюхи для дхо(ПТФ), взял 60 ватный савейский - дело поперло ! Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Старый паяльник с медным жалом мощнее конечно, но перегревается быстро и замумукался я его жало ножом очищать... Для авто специально покупал в чип-и-дипе недорогой 12В паяльник - пока не опробовал... Запутался сколько их у меня уже.. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2016 в 15:11) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Паяльников много не бывает .. Вот у меня в закромах есть на 36в "шестидесятиватник" - тока включать его некуда ![]() Прихватил его в свое время, в счет "компенсации недоплаченного родиной" ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 83 |
Я купил на Али usb паяльник. Паять платы самое оно - включил в комп и сидиш паяешь. Что уже паяльную станцию забросил. Вроде фигня фигней на вид но удобно зараза! | ||||||
8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
