Выбор масла,- Цена/качество
Какое масло в Вашем моторе
Эльф
Лукойл
Мобил
Шелл
Кастрол
Зик
G- энерджи
Другое
Всего голосов: 450
Дней до окончания: 96578
Лукойл Арматэк мне бы послаще показалось, Мотюль бодяжный с большой вероятностью в наших реалиях может быть
Точно так же думаю. Сейчас залита синтетика лукойл 5-40, она с обоими допусками рено. На ТО поменяю на армортек. Оба масла приличные, судя по отзывам на ойл-клубе.
Ларгус Кросс продан
Мотюль бодяжный с большой вероятностью в наших реалиях может быть.
У него друг - региональный дилер мотуля, контрафакт 146% исключен.
Про узлук даже слышать ничего не хочет)))
0W40 Мотюль, самый дорогой тогда!
Там скидка под 50%, выйдет по цене, как Эльф православный  laugh
Красиво жить не запретишь, завидую второму хозяину авто. smoke
Оренбург
Если только так. А в целом, если за полный ценник, есть и лучше кандидаты.
Че то пожалел бабосов на жестянку,купил зик такой:вроде пишут нету разницы с жестянкой.
2600руб за 4л мотуль 8100 х-макс 0в40, это норм?
667 vs. 2600 (УАЗлук 5-40 vs. Мотюл 0-40)..
facepalm
Сомневаюсь что Мотюль в 4 раза лучше брендированного Лукойла
Сменил первую заливку узлука после поездки в Крым. Проехал 8260. Масло отработало отлично и на перегонах по м4 (макс скорость 161) и по серпантинам ЮБК. Двигатель работал штатно тихо, без посторонних звуков. Угара нет. Стружек на магнитной пробке не было. Вообщем узлуком доволен! )))
Юрий/Y-U-Z:
А все его использующие им довольны.
Недовольны только те, кто не ездит на нем. Видимо из зависти)))
Миасс
Жесть имела синюю полусинь и жёлтую (полную)синь, теперь есть промежуточное синт, это х7. Полусинь х5, синь х9. вроде так как-то.
Ivanovo
Сделал первое ТО, залил ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30, купил 5л у офф представителя в нашем городе за 2360 (можно было б на exist взять около 2руб). Просто магаз чисто по Renault специализируется, отзывы хорошие - взял у них всё сразу: и фильтра,и масло - вместе с фильтром салона вышло на 3450.
LL CROSS 7 мест Кашемир
Севастополь
Прошу простить если обсуждалось уже эта тема.Первая замена масла,хочу залить Liqui moly Molygen 5W-40.Менять планирую сам в гараже с ямой.Пожалуйста подскажите-какой способ позволит максимально слить масло с двигателя,у себя в гараже оставив на ночь на яме стекать или съездить на экспрэс-замену и слить через масло-щуп.Всё таки первая замена и хочется минимального смешивания старого и свежего масла тем более разных производителей.А может в гараже стоит поддамкратить-приподнять какую из сторон чтоб больше слилось.Дайте совет более опытные товарищи.
CROSS,7мест,ледниковый
Mamma mia, пол часика на ровной поверхности дайте стечь и все, лейте новое, остатки не испортят ваше новое масло.
Mamma:
Ничего домкратить не надо, если посуда под отработку влазит под защиту.
Выворачиваешь колеса вправо до упора и прямо из под бампера дотягиваешься до пробки.
В смысле можно и без ямы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2016 в 20:10)
Севастополь
Благодарю Уважаемые за скорый ответ.Так всё и сделаю.Видимо следующую замену масла стоит сделать пораньше.
Mamma:
Все зависит от режима эксплуатации, трасс-город, в %ном отношении у вас как?
Севастополь
85-90% за городом эксплуатация и не выше 3000 об/мин.Берегу очень.На первых 10тыс километров пока всё притерается и масло в небольшом количестве но смешано с предыдущим(заводским)маслом,думается стоит пораньше сменить.С маслицем немного сглупил.Купил я свой Молиген в крупном строительном супермаркете за 3600руб. 4литра.А тут глянул на сайте,где инструменты покупаю,а там он же 3400 но...за 5 литров!Ну с горячки 2 канистры и схватил-теперь гадаю не палёнка ли.Жду когда приедет(4литров мне полюбому не хватит) и съёмник-стакан Реношный навороченный для фильтров там же приедет.
Mamma:
Муки терзаний все прошли, особо педантичным тяжелее, зато авто на вторичке на ура уйдет, жизнь, блин.
Mamma:
Квадрат на 8мм уже изготовил, чтоб пробку сливную открутить?
Севастополь
Очень или крайне наслышан(много читал) о "весельи" связанном со скручиванием не только масляного фильтра но и сливной пробки.Всё это закручено с заботой о том чтобы владелец не заскучал и с применением если не спортсмена тяжеловеса то пневмогайковёрта точно.Готовлюсь пока-но ключей на 8 квадратов четыре штуки разных нашёл разбирая свои гаражи.Интересует вот что-пробка перетянута(значит ей хана)?Ато ни пробку ни шайбы я до сих пор не купил.
Оренбург
Конечно.
Mamma:
Нет. Открутите и снова закрутите, с тем же кольцом.
Мумрик не доволен, к примеру, и остальные, кому $ глаза не замылили. Ладно глаза, а уши, что, ватой затыкать или более прогрессивным путем идти, беруши купить? )))) Движок то молотит аки наковальня кузнеца.
Svo:
Конечно.
Mamma:
Чистый 5-30 А5 узлук при +23+25 у меня не пошёл, жидковато - 9.5 вязкость маловато будет для жаркого лета.
Мотор звенит, сопротивляется..
Он хорош в составе коктейля 50/50 5-40/5-30.
Вязкость 13.5 / 9.5 -в миксе получается 11-11.5. При этом мотор уже не звенит, но и жиже чем на чистом 5-40 выходит.
Откатал уже на таком миксе 4 тыс км(100 моточасов), всё ОК.
Думаю катать до 150 моточасов(6 тыс км) и на таком интервале менять на то же самое.
Катал бы и больше (250 моточасов), да масла дохрена задешево(140р/литр) купил 2013 года, поэтому решил интервалы замены сократить.
Хуже не будет :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2016 в 08:20)
Открою тайну. Вязкость, как и раствор спирта в воде, не считается по среднему арифметическому  v
