Зеркала от Калины на Ларгус.
Брянск
Denis2789:
Вован:
мервую зону" к нулю.
Да, есть такое. А электрику подключил? Мигают хотя бы?
Ден я все провода вывел. С каждой двери 2 шнура  2х0.75 шввп полностью в салон. Через гофры и т.д. Смотанные под крышкой предохраителей . Я же еще и стеклоподьемники прибамбас купил (выше писал) С сигой разобрался. Аналогом 0.2а подключу (там и полярку можно менять и время сигнала). Скачал старлайн мастер. У меня аналог почти весь не занят. все через CAN сделано. Я скурпулезно все паяю. купил же автомобильный паяльник на базе жал Т12 как и домашний..Скажу бомба. 12-24 вольта до 150-500градусов нагревается за секунды опять же датчик покоя. Ну жидкий припой флюс. Китайцы конечно радуют. Займусь 11 числа до финиша довести. Кнопку заказал .. когда будет .х.з. Но пока без нее.. кину временнй миусовой проводок если что замкнет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2024 в 15:39)
Вован:
А стекло боковое?
Павел, ты уже выкладывал этот видос, и, если честно, то не понятно ничего :))
Вован:
Да, у меня тоже доводчик есть. Самое первое что я тогда поставил в Ларгус - это доводчик стекол, чтобы они работали в одно касание. И после этого понеслись доработки...
Скажу сразу - подключал тоже чтобы работали от сигналки, и отключил эту функцию - оказалась глючной, уже не помню почему.
вот тут писал про доводчик
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 мая 2024 в 19:01)
Брянск
Denis2789:
Все подключу все расскажу. К сигналке.там типа есть последнее положение скорее всего. Снял с охраны и стекла открылись. )) Так?
Вован:
Да так. Но, постепенно, окна открываются все ниже и ниже, и в конце концов полностью открываются, ибо накапливается погрешность.
Ну и, как писал в той теме, чёт глючной функция оказалась закрытия окон. По крайней мере на моем доводчике
Брянск
Denis2789:
Вован:
Вот.. я вчера почитал что именно их нужно подключать через CAN там можно настроить постановка - сигнал . снятие + . Что бы вообще не было не получится. Ну и любимый диод) Одим словом на блок при снятии с охраны ничего не прийдет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2024 в 19:34)
Denis2789:
Так все видно. Разминаюсь со встречкой, но ничего не клубит и на боковые не накидывает. Да и от попутных не летит.
Брянск
Что-то вот не так.  Желтый +, черный минус,  темно серый 0 (общий) ну и 4 верхнии по зеркалам красный светло серый  и синий белый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2024 в 22:18)
Брянск
Ден.. Все домой приволок завтра начну прозванивать кнопки. Горит пред 37й при влево движения.. остальное все дохло. Желтый точно +. единственно что успел до дождя. Складывания вообще пока не подключал. провод провел и диод впаял.. но пока другой конец никуда
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2024 в 22:19)
Брянск
Denis2789:
Вот, фордовская колодка, буква"О" - общий. Это общий для всего: и регулирования зеркального элемента, и складывания. А все остальные контакты уже индивидуально идут. И полярность меняется как на общем проводе, так и на каждом отдельно.
Завтра проверю.. но мне кажется со складываием другая распиновка
Брянск
еудержался...0(общий) с плюсом короткое на левое зеркало влево поворот.Все вроде верно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2024 в 23:21)
Вован:
Конечно другая! Я же подключил эту кнопку по этой схеме.
Учти, пожалуйста, что это вид на кнопку, а не на разъем. Если будешь таким Макаром подключаться к разъему, там будет все зеркально.
Брянск
Denis2789:
Вован:
Привет .. да нет все правильо нарисовал. именно вид со стороны разьема. Четные ножки вверху  6я + 4я -  3я общий 8я складывание.Блин я уже думаю что паленую кнопку прислали
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 мая 2024 в 07:22)
Брянск
Ден. Если будешь в машине. Не трудно гляуть как у тебя по цветам со стороны разьема воткнуто?
Вован:
Не трудно. Даже рисовал. Только я рисовал ещё по цветам с проводами фишки, с которой мне прислали
Брянск
Denis2789:
Вован:
Нет по нашим родным. У меня же фишки нет.
Только тут цвета не совпали по факту. Ориентироваться по номеру контакта лучше. И на рисунке + и - местами перепутаны, но это мелочь.
Брянск
Ну это наша родная фишка. Едиственно что общий у меня серый. Блин неужели кнопку паленую прислали. Так тестором прозвонил. +и- Вроде ни в каком положении не коротят.  Минус на складывание появляется когда а себя тянешь.. Пойду еще раз соберу а авто
Вован:
Если честно, то не понял что от меня надо тогда? scratch
Кнопку фордовскую подключил как на той картинке выше.
Ну, вот ещё
Только она не пригодится, тут цвета от фишки форд
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2024 в 10:01)
Брянск
Все. Подключил. Дело было в джойстике. Купил дома на авито другой. Повороты к ЦБ слева у сцепления. Там же + от замка (нужен для стекол) и минус. Вообще "-" на поворот нужо было вутри двери оставлять.(я бы сейчас купил провод 3х0.5 шввп. от дверей меньше соплей)  Даводчик ксатити офигенно работает. Блок управления складывания ни о чем на самом деле. Пару разу сложил разложил и умер.Надо что то думать. Или фордовский искать. Все же хотелось бы их к сиге подключить.
Вован:
Все. Подключил
Ну, отлично!
Вован:
Что следовало доказать.
У меня, правда, не сгорел, но складывает когда надо надо и не надо.
Им написал, предлагают за свой счёт отправить им, и если подтвердят, что сгоревший, то пришлют другой...
Вован:
Надо что то думать
Во, схему надыбал на одном реле:
Разобрал ее. В принципе, рабочая. Но есть одно но: сигнал от сиги импульсный, и зеркала смогут не сработать. Для этого, можно подключить параллельно выводам реле конденсатор, необходимой ёмкости, чтобы обеспечить задержку на размыкание. Можно даже ёмкость посчитать.
Мне нравится в схеме ее простота
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2024 в 21:21)
Брянск
Вован:
А194 на схеме. Не блок камфорта а именно вот этот драйвер. И кого то видел. Коричнего цвета такой девайс. Узнать бы марку его.Не могу найти. Мне кажется то что надо
Вован:
А194 на схеме.
Нате:) только чёт он башенных бабок, вроде, сто́ит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2024 в 07:30)
