Зеркала от Калины на Ларгус.
Вован:
А наша фишка подходит?
Нет. Они разные. Едиснвтенно, можно накоечники отдельно на каждый пин цеплять. Там они широкие, не игольчатые, а плоские, хорошие. Да, забы сказать, там полярность на слкдывание у кнопки меняется, в зависимости от того, куда рычажок тянуть, вперед или назад. Так что проблем не будет с полярностью
Фишка Логана
Фишка Форда
Единственно, на Фишке форда на фото не хватает одного пина (это вариант кнопки без складывания). Как раз этот пин (рядом с "+" правее) отвечает за складывание зеркал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2024 в 11:43)
Denis2789:
Пришла кнопка. Примерил на
Кароч. Этой кнопке даже блок управления не нужен. Она меняет полярность на привод складывания, в зависимости в какую сторону тянуть - вперёд или назад. Нужно только держать ее определенное время, пока зеркала сложатся, или разложатся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2024 в 22:49)
ри использовании фордовской кнопки, нужно поменять полярность обеденного двигателя. На фото у меня двигатели уже на проводках. На самом деле они будут висеть на проволоках от скрепки. Тут я уже менял, и, похоже, было бы достаточным, при использовании штатной кнопки, поменять полярность на самой кнопки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2024 в 00:15)
Брянск
Блок управления для сиги нужен по любому. А я посмотрю. может и переделывать не буду ничего. По большому что их настраиваешь каждый день. Денис. Не забудь написать на сколько сверло и болт 3й крепления
Вован:
Так-то да... Но, раз я ещё не поставил зеркала, то можно и покапаться
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2024 в 11:21)
Установка зеркал происходит ни шатко, ни валко. То одно, то сразу третье.... Поэтому довольствуюсь только установкой фордовской кнопкой. Все подключил, все работает. Но, наоборот: верх -это вниз. А все остальное - как надо (это со старыми зеркалами)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2024 в 19:46)
Брянск
Всё.. я приехал сразу прозвонил зеркала. Бело синий "+" поворота Серо красный "-"   желтый синий складывание Ну они к Драйверу Два оранжевых правого зеркала датчик температуры.   (купил провод 2х0.75 шввп)ну я взял 10 метров. Сверло я померил бобышки на 15мм сверлить надо 16.. 15 не нашел. Ну у меня ступенчатое до 20. Шарошки под дрель. Вот болтов саморезов Набрал кучу разных по 2))) ни диаметра ни длины не знал. (завтра скажу точно какой надо, замеряю родной) ну там мелочь типа краски на озоне под цвет в балоне и штрих всякие там термоусадки изоленты маркера не считаю. Главное спирт для протирки
Вован:
Да, я трахаюсь с левым зеркалом... Вчера снял обшивку, промыл керхером двери изнутри. Насаеолил дырок, ща шарошками довожу. Бяда в том, розеток нет по близости, делаю Шуриком. Записал его от АКБ...
Во
Павел, не хошь себе такие же?!?:))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 10:15)
Denis2789:
Во
Конечно хочу!  beer
Солина еще в коробке лежат, мож продать да добавить на нормальные?
Чёт, я зоклебался дырки сверлить и подгонять:)
Вот такие кровельные саморезы подходят. Единственно, срезал сверло у них
Брянск
Ну что.. я сегодня тоже поставил. .. Болтик 5мм длина 16 мм.. Кровельные да. 5.6мм тоже купил. идеал 5 мм с нержы. Там же в саморезике. плюс к иструменту все же компрессор. Пояльник Т12. Жидкий припой. 3 метра проволки вязанки (провести провода) термоусадка клеевая. Драйвер .симаем крышку предов в дальнем углу красиво встаеи навсегда
Брянск
Брянск
Брянск
Фото последнее технологическое отверстие. ( все отверстия отшлифованы и закрашены заранее купленой краской на Озоне  Штрих под цвет)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 23:03)
Брянск
левая  сторона
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 23:08)
Брянск
решение болтика.. 18рублей нержавейка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2024 в 23:23)
Брянск
Пипец конечно
Брянск
Скажу одно. После установки.. (не трогаем электропакет макс) Ребят.. как мы ездили, памятик ставить нужно. С женским зеркальцем
Брянск
Из иструментов забыл.  Стадарка набор от телефонов до авто
Вован:
Подгонял долго?
У меня со вторым зеркалом быстрее получилось, но все равно подгонять пришлось..
А ещё верхнее крепление нормально все? У меня не прижимал, тоже пришлось потрахаться. Там двойной металл, и пластик упирался.
А ещё косяк с защёлкой... Не получилась у меня эта фиксация. Слишком много высверлил под нее с обоих зеркал...
Вован:
левая  сторона
А тут что столько дырок лишних?
