Denis2789: |
Зеркала от Калины на Ларгус.
Да, поставлю пока эти, а там видно будет. Вдруг разбогатею и Логан на еще один Ларь поменяю)) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Еще докладываю: сопротивление терморезистора 3 кОм Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Денис с драйвера "сигнал" (белый провод). это я так понял на кнопку (как вариант ее слева от рычага кпп врезать) и доп канал сигнализации. Чем управляется "+" или "-" ? Про сигналку еще не думал. К замкам дверей? но там полярность меняется. с простой брелок проще. а вот у меня S96 V2 там х.з. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2024 в 09:02) | ||||||||
Ну, кнопка садится на землю, и замыкает землю на белый провод. Значит, все добро управляется минусом. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Я еще вот сразу заказал. тык Думаю сразу все сделать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2024 в 17:07) | ||||||||
Заказал ещё такой джойстик, с функцией складывания зеркал, от Форд Мондео 3. Клавиша действует импульсно, как и надо. Единственно, не понял, сигнал плюс или минус будет сигнальным. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Я так-то про нее и задавался вопросом, какой сигнал от нее идёт на складывание. Ты ответил, что минус, поскольку спросил у стаолайна... На Авито, от Форда Мондео3 Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Да.... по сравнению с новыми старые можно только матом назвать. Денис ты внедрил уже? | ||||||||
Нет. Все времени нет заняться. То одно, то второе Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Ну, почему? Они зато копейки стоят, разбить не жалко особо. На счет заднего вида... Ну, как-то все 11 лет, а до этого ещё и на логане как-то ездил... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Задний вид не так напрягает, как грязь. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Да, дристят они знатно.... Я вот чё подумал...эти зеркала в сложенном состоянии такие же, как щжгтатные развернутые:) Во, помню японку, у нее сам корпус плоский был у зеркал, и если складываются, то складываются с явным выигрышем в габаритах.. но, да, из-за своей формы плоского кирпича, аэродинамика, наверное,ни о чем. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Оказывается существуют элементы с индикацией мертвой зоны для этих зеркал. Надо будет заморочиться. https://solina-avto.ru/largus-fl s-indikatorom-slepih-zon- Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2024 в 13:47) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Радар же нужен Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Ой, чёт не знаю... Заманчиво, конечно, но... Во-первых расслабляет бдительность (но, соглашусь, удобно, да, и имеет место быть. Во-вторых, в случае неисправности понадеегься так на эту хрень, а ом бац, КамАЗ. Ну и китайское... Тут ролик глянул у одних установщиков. Ставят за 50 иыщ. и там ниже комменты, типа, нах поставил, то работает, то не работает... Надо зеркала поставить уже, наконец:) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Зы. А мертвые зоны - это так, прикинуть, что существуют варианты. На самом деле с этими зеркалами и мертвых-то почти нет, все видать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2024 в 08:51) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Пришла кнопка. Примерил на место Тут прозвонил фишки. Если поставить фишку от форда, то все штатно будет работать верх-вниз, влево-вправо с новыми зеркалами, и ничего переделывать не надо. Там суть такая, верх-вниз полярность совпадает, а влево-вправо - идет обратная полярность. Т.е. даже если на фишке поменять местами пины, то одно из двух - или верх-вниз местами перепутается, либо влево-вправо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2024 в 09:14) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
