Вован: |
Фото последнее технологическое отверстие |
Да, тоже его сделал. По-другому, как на видео мужик рожком подъехал - не получилось...
Да, тоже его сделал. По-другому, как на видео мужик рожком подъехал - не получилось... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Мои поздравления! ![]() Теперь осталось дождаться говнопогоды, чтоб оценить не только визуальные качества, но и отсутствие засира на боковых окошках. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Да, дело теперь за малым: подключить проводку, и разобраться, чего это там с дверью - чёт, блокировка не срабатывает двери... Да, ещё пыльники поменять на рулевой. Уже пришли,со штуцерами. Нужно штуцеры закрыть ещё... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
У меня все уперлось в джойстик. Не могу найти с фишкой. Без нее понял фигня будет. | ||||||
Да, бери без фишки. Там контакты широкие, хорошие. Вот такие накинешь, и будет норм ![]() Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Это понятно. Хотел сделать как бы культурно. Фишку один раз перебрать и забыть. Наших полно с фишками.. А да)) собрал когда сын сел регулировать))) Даже не заметил что наооборот. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2024 в 18:54) | ||||||
Да, и так культурно будет... Туда всё-таки не каждый день залезать, да и показывать некому эту "культуру" :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Только с блоком непонятки: он, бывает, не раскрывает зеркала после простоя, а бывает, если зеркала были развернуты, то их складывает, чем вводит в замешательство... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Именно так. Так что, я думаю, на кнопку все пересадить, без этого салиновского контроллера. Чёт, он глючный какой-то. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2024 в 15:54) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Там два провода идёт от джойстика к зеркалам: один общий (белый, вроде) он на всё управление: и поворотом, и складывания. И один только на складывание. Зеркала подключаншь один на общий, второй на складывание, и все прекрасно меняется. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Вот, фордовская колодка, буква"О" - общий. Это общий для всего: и регулирования зеркального элемента, и складывания. А все остальные контакты уже индивидуально идут. И полярность меняется как на общем проводе, так и на каждом отдельно. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Понял что ничего не понял. Понял только одно что что то нужно химичить с джойстиком Чтобы на этом проводе ни при каких обстоятельствах не появился + ..... Ты блок разом не спалил? подав на него +? Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2024 в 16:50) | ||||||
Зачем имичиь? Он появится, если в другую сторону тянуть джойстик. А то что на схему плюс пойдет, а не минус - ничего страшного нет. Это же просто сигнал, а не сила, ничего не замкнет. Просто не закроются в зеркала и все Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2024 в 16:51) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Нет:) блок глючный, это можно и в озоне прочитать. Если хошь развязать - поставь диод на сигнальный провод в блок, и плюс не пойдет ни при каких условиях Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Не, ну, поставь посмотрим, как у тебя все работает... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
А что с джойстиком? Зачем эта кнопка нужна дополнительная? Я же грю, боишься плюс подать, ну диод воткни. А так, если этот драйвер глючный, то можно без этого драйвера чисто джойстиком управлять, тогда как через кнопку такой фокус не получится .. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Владимир, вот схема. Вот, к примеру, такой диод за 4 рубля Главное, будешь паять - не перегреть диод, а то ему будет хана. Очень быстро капнуть флюсам, и все, и пинцетом держать усики Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Сегодня ехал по говнопогоде. Ну, что сказать... Да, благодаря вот этому треугольнику- кронштейну все брызги летят наверх,не ухудшая видимость в зеркала... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2024 в 14:12) | ||||||
Да, есть такое. А электрику подключил? Мигают хотя бы? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
