Нате:) только чёт он башенных бабок, вроде, сто́ит
1S7T17L684AA Заказал я Денис сей девайс.С Новосиба)) Да больше пропиваем, зато будет работать по человечески.
Denis2789
#227 - 13 мая 2024 в 10:53
Вован:
Да, потом расскажешь, как он работает. Мне бы хотелось, чтобы по двойному нажатию на кнопку сработку давала, а не по одному нажатию. В Форде именно по двойному и срабатывает, только, не понятно, благодаря чему, или реле, или блоку ЦЭБКС их
Вован
Брянск
#228 - 13 мая 2024 в 11:00
Расскажу не скоро.(месяц) Сейчас в Турцию рейс. А сын сам не полезет это точно... У фордов блоки комфорта стоят в дверях. ПОэтому по двойному. В с ними я точно заморачиваться не буду
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2024 в 11:02)
Вован
Брянск
#229 - 14 мая 2024 в 23:04
Денис. Починил я драйвер от Солины. Дома разобрал под лупой посмотрел.непропай был. Сейчас все работает как надо.)))) и реле едет еще.
Denis2789
#230 - 15 мая 2024 в 09:24
Вован:
непропай
Тоже, домой занёс, непропай был. Запаял все ножки. Но это глюку не помогло:
Тестирую за столом:
Подаю питание на схему: на мультиметре показывается "-12". Хорошо. Значит, мол, зеркала развернулись, как только зажигание включил. Подаю минус на сигнальный белый провод: на мультиметре опять "-12В"... Касаюсь ещё раз, и наконец-то появился "+12".
Вован
Брянск
#231 - 15 мая 2024 в 10:55
Denis2789:
Вован:
непропай
Тестирую за столом:
Денис. между свернул развернул нужно паузу секунд 5
Denis2789
#232 - 15 мая 2024 в 12:50
Вован:
Ты думаешь, я этого всего не пробовал?!?
Не, ну, поезди с ней, может, тебе повезло просто.
Denis2789
#233 - 15 мая 2024 в 17:04
Вован:
работает как надо
Ну, у тебя же постоянное питание на блок ? Не от ключа зажигания? Ты же сделал на сигналку вывод?
Вован
Брянск
#234 - 15 мая 2024 в 19:46
Denis2789:
Вован:
работает как надо
Питашка. Да постояная. Сига выведена но подключал. Диод все дела. Сын сказал пока не нужно. На парковке где узко можно и кнопкой а то так будет хлопать туда сюда. У меня же только метка. Остальое с телефоа что в этом случаее не совсем удобно.
Toha
Ростовская область
#235 - 15 мая 2024 в 22:49
Вот кстати ,сегодня снимал карту, ставил в.ч динамик. Но Пришлось без карты проехаться со второй передачи услышал низкий свист, на ходу вытащил большую затычку поролоновую в креплении зеркала, там дырочка возле проводки и из неё свистит пальцем закрывал тише становится. Карта стояла не было такого. На всякий случай законопатил её поролончиком , лишний шум не нужен ,а там в ней пыли немало уже насосало.
С низу только 2 дырки вентиляция или сливные ,где сквозняк?.
Ещё шумку двери доделал. Собрал всё, Проехался тишина.
дырка
пыль видно
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
Denis2789
#236 - 16 мая 2024 в 05:56
Toha:
А можно фотку по контуру как зеркала прилегают к двери?!? Особенно интересует верхний угол. Там уплотнитель не горбится?
Вован
Брянск
#237 - 16 мая 2024 в 06:52
Denis2789, Вот как получилось. На ночь сложил.(думаю проверю, ты говорил что глючит после простоя) Утром забыл завести автозаводом,подхожу к машине, метка сработала двери открылись и бац зеркала разложились. Так понимаю + же хоть и постоянный отключается через 30 минут простоя. Открытие дверей активировало его (у меня и зеркало в этот момент включается). Вечером проверю с автозапуском понаблюдаю с расстояния.
Denis2789
#238 - 16 мая 2024 в 07:17
Заказал релюху, с новоротами, с подсобная работать от двойного нажатия кнопки закрыть, и кучами других плюшек. Правда, она работает от кнопки с фиксацией, но думаю, не страшно. Глянцем, что можно сделать.
Toha
Ростовская область
#239 - 16 мая 2024 в 13:08
Denis2789:
Toha:
Уплотнитель всё чётко ,я туда после сборки дунул с балончика пуш салом нигде не вытекло. Та дырка идёт в пластик зеркала.
Вован
Брянск
#240 - 16 мая 2024 в 22:00
Denis2789, Да. все проверил. Работают только на автозапуск или включить зажигание. Просто открыть машину или один багажник (для сумок к примеру с магазина).Или просто свободные руки (ключи в кармане подошел к машине).стоят на месте. Подключил к постоянному "+" совместно с доводчиками стеклоподьемников. "родной" предохранитель 30а не передние стекла. F14 c с перемычкой с двумя предохранителями 30а (шла в комплекте)на выташенный F32 (верхняя ножка). Одним словом решили что на сигу складывание точно не будем подключать. работает более чем комфортно. Доводчик стеклоподьемников - закрыл машину стекла поднялись.
Denis2789
#241 - 21 мая 2024 в 15:36
Не, вообще зеркала зачётные! На вид вообще ништяк! В дождь ездил - вообще никакой дрисни нет, даже стекла не мыл. Можно было на Ларгусе FL только зеркала поменять, а все остальное так и оставить, как было!
Зря Павел отказался от таких зеркал, конечно.
Щас новый ларь выйдет, будем думать как вкоряяить новую подвеску с заменяемыми шаровыми в старый ларь:))
Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 мая 2024 в 15:38)
Denis2789
#242 - 29 мая 2024 в 20:27
Поставил приблуду для складывания, которая предназначена для кнопки с фиксацией. Но она у меня тоже, оказывается, работает. Со второго нажатия на ключ зеркала складываются. Вообще, очень широкие настройки, и выглядит лучше, чем схема-гуано от салины... По крайней мере лучше тем, что там реле стоят, а не ключи силовые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2024 в 20:28)
Вован
Брянск
#243 - 30 мая 2024 в 10:57
Denis2789, Не понял... как это хитро ты сделал? с кнопки прикольно
Denis2789
#244 - 30 мая 2024 в 11:47
Вован:
Двойное нажатие закрытия ЦЗ. В личку сбросил. Да, можно в инете найти в драйве "контроллер складывания зеркал"
