Установка рации
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 6 |
Вообще удивляюсь, что продают все эти кронштейны на крышки багажников и т.д. А МАССА ГДЕ!?!?!? | ||||||||
Интересно, а крышки для рейлингов продаются? А то при продаже подрезанный вызовет вопросы )))) ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ КАК ЗАКРЕПИТЬ АНТЕННУ!!!!!!!!!!!! | ||||||||
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 111 |
Посетитель Сообщений: 8318 |
В крыше дырку зделать,и связь лучше будет,и думать не надо куда кабель заводить,а при продаже оставить антену или купить обманку за 100р и приклеить ![]() | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 481 |
Снимаются пять сек с машины. Гвоздями чтоль их прибить на всякий случай. | ||||||||
Посетитель Лесной Сообщений: 22 |
Подскажи, нужно ли будет зачищать от краски рейлинг в месте установки кронштейна? | ||||||||
Отчет от alv73 в бортовом журнале про установке рации в потолочную консоль http://www.lada-largus.com/blogs/serebrjanyi-telec/konsol-dlja-raci.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2014 в 10:08) | ||||||||
Отчет от Юрий 57 в бортовом журнале про установку рации в Лада Ларгус http://www.lada-largus.com/blogs/uludshenie-bogazhnogo-otseka-dlja-melochei/racija.html | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 |
8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||||
Антенна в точности такая же, как у Юрия 57, только кронштейн крепления вывел не наружу, а вовнутрь. 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 839 |
У меня на одном авто провод шел снаружи кузова, так там до грунта стерлась краска. На Ларгусе сделал так: | ||||||||
Посетитель п.Развилка М.О. Сообщений: 149 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2015 в 19:02) | ||||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 140 |
рация в прикуриватель, ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО? | ||||||||
molodoi99, не желательно | ||||||||
Если на время поездки по трассе, то так и делаю. Постоянно рацию в машине не держу. Все зависит от мощности рации. Но правильней тянуть на батарею. У таксеров рации отмирают, а в городе она нафиг не нужна. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
Посетитель Троицко-печорск Сообщений: 178 |
У меня,например,третий год Мегажуть300 работает от прикурки. Машины две,а рация одна. Антенны на обоих магнитные,так и таскаю рацию туда-сюда. Вполне нормально работает. Александр. | ||||||||
что значит отмирают? | ||||||||
почему не желательно? | ||||||||
и как узнать какая антенна к какой рации подходит ![]() | ||||||||
Почитай на досуге профильные форумы по связи,много интересного узнаешь ![]() | ||||||||
Любая антена подходит(для раций),чем длиннее тем лучше,врезная лучше магнитки,это если в двух словах | ||||||||
Ну, ещё после установки и подключении настроить КСВ антенны | ||||||||
Перешли на "дырнет". Телефон у каждого. Ставь прогу и катайся в таксорулетке. Поэтому рации если остались только в "колхозфрахтсервисах". Я у таксеров купил бу обошлось в копейки. Из проверенных можно поискать мегаджет3031m . большая мощность на трассе не нужна. Если не лезешь в толпе фанатов экстремалбного отдыха в тьмутаракань . на трассе оптимальный трёп до 3-5 км. Вполне достижим с укороченной магниткой. В дальнобойной помойке базар не фильтруют, дети могут обжечь уши. Если Нада дам личку тел практика по монтажу настройке в перми. Без настройки ксв тебя могут не услышать с любой рацией. Перед дальнобоем всегда настраиваюсь. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
