Установка рации
Посетитель Москва Сообщений: 904 |
Вы бы хоть город указали "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" | ||||||
Посетитель Москва, Балашиха Сообщений: 19 |
Прошу прощения, давно здесь не был. До этого город был в профиле, а сейчас и вправду не указан. А так Москва или Балашиха. | ||||||
Посетитель Сообщений: 7 |
Поделюсь малость пятью копейками... Себе влепил Mj-650 + Lemm 2001 Turbo Для антенны делал кронштейн из нержавейки, стоит на одном болту на рейлинге, сзади слева. Форма крепления треугольная, кронштейн зажат рейлингом по бокам, поэтому одного болта вполне достаточно. Пластмаску сверху естественно пришлось немного подрезать. Тумбу ставил внизу бороды, сделал отверстие в пластмассовом корыте для питания и антенны. В принципе ничего нет сложного в установке, автомобиль очень правильный в смысле приложения усилий для достижения фэн шуя) | ||||||
Посетитель Рязань Сообщений: 49 |
Посетитель Уфа Сообщений: 839 |
А можно более подробное фото установки кронштейна для антенны? | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 106 |
ihtiandr, отличная работа! Добавьте, пжлст, фото без пластиковой крышки кронштейна рейлинга и фото крепления кронштейна тангенты покрупнее. Кабель антенны протащили через отверстие, в которое провода левого фонаря проходят? Как дальше протягивали? Сколько метров кабеля ушло? Распишите подробности. Я заморочился изготовлением кронштейна также на опору рейлинга, но вывести его хочу в другую сторону. Вот черновая заготовка Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 апреля 2014 в 10:21) | ||||||
Посетитель Киржач, Владимирской обл. Сообщений: 3 |
Всех с праздниками! Постараюсь выложить фото с кронштейном на рейлинге после 9 мая | ||||||
на последнем фото, не пойму? что за огород? "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" | ||||||
Это рация такая, состоит из двух частей. Лицевая часть тонкая и может крепиться на панель, а основной блок можно положить куда угодно. | ||||||
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 |
Купил Мегажуть 600 (4500р.) и антенну(2200р.) на магните короткую. Пока бросил между сиденей - ломаю голову куда приспособить... | ||||||
Посетитель п.Развилка М.О. Сообщений: 149 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 мая 2014 в 21:27) | ||||||
Супер! Как такую прикупить и сколько в рубликах? | ||||||
Вот мой, наконец-то реализованный, вариант установки. Рация уже имелась, так что с местом установки особо вариантов не было - либо покупать центральную консоль под 2DIN и ставить в два этажа с магнитолой, либо в карман двери. Панель курочить и терять место в подстаканниках очень не хотелось - и так места мало... Кронштейн получился очень хитровымудренный. Конечно, проще было вывести его на наружную сторону относительно рейлинга, как у Сержа, но вот так захотелось... Кабель антенны провел под декоративной накладкой над задним фонарём, пришлось его открутить. Далее вместе с проводкой заднего фонаря кабель завёл вовнутрь, провёл над аркой заднего колеса уже в багажнике под пластиковой обшивкой (обшивку пришлось снимать), далее до двери, вдоль порогов - к передней стойке. Вместе со жгутом проводов завёл в дверь, туда же провода питания. Питание подключил экспресс-методом - припаял плюс к 30-амперному предохранителю вентилятора охлаждения двигателя в салонном блоке предохранителей. Минус - на болт крепления блока предохранителей. Когда блок буду снимать для переделок питания стеклоподъёмников и вентилятора отопителя, переделаю и питание рации. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 мая 2014 в 09:54) | ||||||
Посетитель Подольск Сообщений: 15 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2014 в 10:20) | ||||||
Установил сегодня рацию под подлокотник. Получилось замечательно. Фото позже выложу | ||||||
рядом с динамиком ? фонить будет ![]() стаж владения ,,Гусем,, ![]() | ||||||
Вот мой способ установки рации. Антенна на магните короткая | ||||||
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 492 |
Павел 89 рег., знаю, что с подлокотником пристёгиваться-отстёгиваться не очень удобно, а тут ещё и рация? Руки не страдают? |
