Посетитель Тюмень Сообщений: 106 | #1 - 3 ноября 2012 в 21:37 | |
Есть желание установить рацию CB-диапазона (на предыдущей машине пользовался Yosan Excalibur, очень хорошая модель по функционалу, качеству, в стандартном 1-диновом форм-факторе, стояла в отсеке для автомагнитолы)
Прикидывал, куда лучше поставить рацию, видел три варианта установки: справа от рычага КПП, около правого колена и около левого колена. Не нравится ни один из них.
Положил рацию в карман двери и понял, что она там в принципе не мешается и управление под рукой. Провода питания и кабель антенны в дверь, конечно, проводить не очень хорошо...
Антенну, скорее всего, буду крепить на самодельный кронштейн, который будет прикреплён к рейлингу винтами, ближе к заднему его креплению, для этого придётся просверлить рейлинг сбоку, со стороны центра крыши и нарезать резьбу. Кабель антенны решено завести под декоративный колпак над фонарём и провести с проводами фонаря в салон.
Как-то так... |
Посетитель Тюмень Сообщений: 106 | #2 - 14 декабря 2012 в 10:21 | |
Апну тему. Неужели никто из ларгусоводов не ставил рацию? Поделитесь опытом.
Пока передумал крепить кронштейн сбоку, т.к. в этом месте профиль рейлинга выпуклый. Относительная плоскость есть снизу, так что придётся сверлить в вертикальной плоскости... |
Посетитель Москва Сообщений: 904 | #3 - 14 декабря 2012 в 10:28 | |
Ларгусов то мало, думаю, что пока никто не ставил.... "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" |
Посетитель Ижевск Сообщений: 306 | #4 - 14 декабря 2012 в 12:41 | |
Мобильная с выносной антенной не подойдет? Когда не нужна-убрал, когда нужна-в подстаканник.
Или рамку 2DIN Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2012 в 12:43) |
Посетитель Оренбург Сообщений: 29 | #5 - 14 декабря 2012 в 17:17 | |
А я Уже поставил!!! Мегаджет 2400 руб антэна метровая на магните 1400руб установка 1000руб---- и кратко об установке!!! Нужна она мне 1-2 раза в 2 недели и по этому установил саму рацию под бордачёк! Во первых никто из пассажиров её не видит и соответственно не задаёт кучу вопросов! Во вторых более удобного места я не нашел что бы она не мешалась!Саму рацию подсоединили напрямую к аккумулятору! Антену провели по уплотнителю дверей к задней правой,а вот для чего!!! Собираясь на дольняк,а достаю антенку из полки что под потолком кстати она там в окурат помещается и ставлю на середину крыши проводя провод через водосток крыши и закрытию двери она не мешает!!! Следующий шаг вставляю тангетку в штэккер,вкл рацию,и вперёд!!! Вся та процедура занимает 3-4 мин! 1минус!Антена на магните под релингом не проходит получается проводишь провод сверху него и получается он в натянутом полошении,так вот свыше 90км-ч слышен гул ветра! Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2012 в 17:21) Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #6 - 14 декабря 2012 в 19:43 | |
Игорь: | Антена на магните под релингом не проходит получается проводишь провод сверху него и получается он в натянутом полошении,так вот свыше 90км-ч слышен гул ветра! |
Пореж кабель у магнита и поставь "папу" и "маму" они продаются. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Оренбург Сообщений: 29 | #7 - 14 декабря 2012 в 19:49 | |
Byrmistr: |
Спасибо за подсказку! Но не повлияет ли это на приём??? При установке настоятельно рекомендовали кабель не удлинять не укорачивать и т.Д Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Москва Сообщений: 904 | #8 - 14 декабря 2012 в 21:46 | |
На прием не повлияет. а вот на передачу точно- КСВ убежит... "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" |
Посетитель Тюмень Сообщений: 106 | #9 - 14 декабря 2012 в 21:51 | |
Не надо резать кабель, это обязательно повлияет на качество, тем более на магнитке, там всё ооочень тонко. Даже прокладывание резины/полиэтилена/тряпки под магнит ухудшает качество. Длина кабеля тоже имеет значение - антенна - это не просто штырь, это система кабель-основание-крепление-штырь.
Я привык с рацией постоянно ездить, в городе она нужна не меньше, чем на трассе - есть в городе авторадиоклуб, в эфире много полезной инфы - пробки, аварии, засады, опасные места. Взаимопомощь опять же - то прикурить кому, то отбуксировать. Сам пользовался помощью - запросил свозить меня в аэропорт и обратно, сразу несколько предложений, и дешевле, чем такси.
Так что вариант под бардачком не устраивает, надо на дисплей смотреть, шумодав регулировать, видеть номер канала. Короче, под рукой должна быть. Попробую пристроить аккуратно в подстаканники, перед рычагом КПП, по-уродски правда будет... Но скорее всего в дверь... |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #10 - 15 декабря 2012 в 20:37 | |
рация у меня мобильная переставляю с грузовика( когда еду на дальняк) кладу её между сиденьями подключаю в прикуриватель очень удобно антена на магните а резать кабель не советую приём становится гораздо хуже(проверено) Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2012 в 20:38) |
Посетитель Оренбург Сообщений: 29 | #11 - 16 декабря 2012 в 19:38 | |
Всем спасибо за гранатное разъяснение! Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #12 - 17 декабря 2012 в 06:01 | |
длина кабеля и длина антены - общий контур. любое вмешательство в кабель приведёт к изменению настройки контура. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #13 - 18 декабря 2012 в 10:06 | |
А кто мешает после установки "мамы" "папы" подстроить КСВ? Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #14 - 18 декабря 2012 в 10:32 | |
Byrmistr: |
специалисту- никто. Ну так специалист бы и тему не создал бы ))))) |
Посетитель Армавир Сообщений: 287 | #15 - 18 декабря 2012 в 14:49 | |
Активнее, господа, активнее! Недолог час установки рации, вопрос изучен, но может что-то эксклюзивное проскочит!  |
Посетитель Армавир Сообщений: 287 | #16 - 18 декабря 2012 в 14:51 | |
Монтаж и установку сделаю сам, а вот за КСВ отдам 300 рубликов, не вижу смысла из-за одного раза прибор покупать! |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #17 - 18 декабря 2012 в 15:30 | |
Сейчас кстати на 433Мгц каналы открыли для народа. Кто нибудь работает? Мне кажется всё же основная масса на 28Мгц пасётся, во всяком случае дальнобои своему 15D в АМ не изменяют, а за городом вся инфа по дороге стопудово в их руках. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Армавир Сообщений: 287 | #18 - 19 декабря 2012 в 18:59 | |
Byrmistr: |
Прав, сто %! На трассе только им и говоришь спасибо!  |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #19 - 19 декабря 2012 в 20:22 | |
Была рация Алан-48 плюс 10ватт на заре моей таксовки, зачётная вещь, жаль уперли из гаража вместе с другим барахлишком. Думаю со временем приобрести и поставить вот только с моделью надо определится чтобы и ФМ и АМ были да и желательно помощнее и покомпактней. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #20 - 19 декабря 2012 в 20:34 | |
Byrmistr: | Была рация Алан-48 плюс 10ватт на заре моей таксовки, зачётная вещь, жаль уперли из гаража вместе с другим барахлишком. Думаю со временем приобрести и поставить вот только с моделью надо определится чтобы и ФМ и АМ были да и желательно помощнее и покомпактней |
у меня была мега джет 300 в принципе неплохая но слишком много помех принимала (даже когда дальность убавлял) - продал сейчас АЛАН100плюс- зачетная штука(простая и принимает на 5) |
Посетитель Армавир Сообщений: 287 | #21 - 19 декабря 2012 в 21:08 | |
МегаЖуть 300 отличная рация, правда после некоторых доработок! Ловит без помех и компактная очень, в Ларгус легко ставится, там где подстаканники! Весной притулю туда! Она у меня в Вольве магистральной стояла, только радовала! |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #22 - 19 декабря 2012 в 21:27 | |
Эдик76: | МегаЖуть 300 отличная рация, правда после некоторых доработок! |
Там АМ есть? А чё за доработки? Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Липецк Сообщений: 212 | #23 - 19 декабря 2012 в 21:46 | |
Читал, что рацию устанавливают не только дальнобойщики и таксисты, в дальних поездках помогает быть в курсе того, что творится на трассе. А вопрос в следующем - рацию просто покупаем и ставим? Говорят, что нужно какое-то разрешение получать? А где, как? |
Посетитель Оренбург Сообщений: 29 | #24 - 20 декабря 2012 в 03:53 | |
truae: |
Разрешение не надо! Приходишь в магазин выбираешь консультируешься покупаешь и Гоу!!! Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #25 - 20 декабря 2012 в 05:36 | |
разрешение требуется при превышении определённой мощности или при диапазоне, перекрывающем диапазоны оперативных служб. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 05:47) |
