Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 | #126 - 20 мая 2014 в 08:39 | |
sodium: |
Павел 89 рег., знаю, что с подлокотником пристёгиваться-отстёгиваться не очень удобно, а тут ещё и рация? Руки не страдают?
Основные поездки - это дальняки. Откинуть подлокотник и пристегнуться не такая уж проблема. Зато рация спрятана от посторонних глаз и мне не мешает.
До работы 300 метров) до садика 500))) - машина не нужна Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2014 в 08:40) |
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 111 | #127 - 12 июня 2014 в 17:23 | |
Добавлю свой вариант установки.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 июня 2014 в 17:24) |
Посетитель бутурлиновка Сообщений: 16 | #128 - 22 июня 2014 в 11:49 | |
выбрал вот такую модельку.всё управление и дисплей находится на тангете.основной блок засунул под обшивку возле педалей места не занимает,
два динамика.антена на магните надо поставил не надо в салон на полку,всё быстро и удобно.я доволен.
Посетитель спб Сообщений: 93 | #129 - 24 июня 2014 в 22:10 | |
Имеем Ларика 5 мест без кондея.как по феншую протянуть провода питания батареи?ввизуальный осмотр дыр не выявил от моторного отсека к торпедо...... Горит резина...кончает Зина |
Посетитель Сообщений: 8318 | #130 - 24 июня 2014 в 22:18 | |
karimoff: |
Слева под торпедо там где основной пучок заходит,через него |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 53 | #131 - 28 июня 2014 в 13:39 | |
Установил себе Optim Apollo 1 + Lemm AT1000 Eagle (Врезал в крышу). Если интересно могу всю инсталляцию выложить. КСВ 1:1 на 27.130
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июня 2014 в 13:40) |
Посетитель Уфа Сообщений: 839 | #132 - 28 июня 2014 в 15:10 | |
vodyanov: |
Конечно интересно  Я вот не решусь пока дырявить крышу. |
Посетитель Уфа Сообщений: 481 | #133 - 28 июня 2014 в 15:16 | |
Schaller: | Я вот не решусь пока дырявить крышу. |
Дырявь с боку.
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 53 | #134 - 28 июня 2014 в 16:39 | |
Schaller: | Конечно интересно Я вот не решусь пока дырявить крышу. |
Вы не поверите, но! Принял я это решение от безисходности. Выделил день на монтаж антенны и рации. До этого пересмотрел сотни вариантов установки антенны, и принял решение монтировать ее на рейлинг. А кабель хотел завести через заднее крепление рейлинга. Купил всю необходимую фурнитуру,взял весь необходимый инструмент, приехал в сад. И... понял что на рейлинге установить антенну не получится по той причине, что толщина алюминиевого профиля полтора миллиметра. То-есть ни один саморез, шуруп, болт, качественно держаться в такой толщине не будет. Да и если посмотреть на срез профиля рейлинга он не имеет плоских граний, что способствует быстрому разбалтыванию "уголка" под антенну. Мысль о том что, - "может быть все-же в крышу", посетила внезапно... и в этот момент, пришло спокойствие, понял что это единственный правильный вариант. Сейчас, после недели как врезал, ни разу в этом не усомнился. Кстати "врезку в крышу" даже не рассматривал до этого, одно только представление процесса, вызывало головокружение, и расширение зрачков. =) Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2014 в 16:41) |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 53 | #135 - 28 июня 2014 в 16:43 | |
Видел ваше фото, кстати. Не понравился такой вариант тем, что антенна как "бельмо в глазу" и если даже снять антенну на хранение, все равно "горячая" катушка, неприглядно торчит. Уж извините за прямоту. Да и самое главное! Вы нарушили направленность антенны. На сколько сказать не могу, это надо анализатором "интенсивность магнитного поля" снимать. Но, то-что излучение антенны влево у вас значительно хуже это гарантированно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2014 в 16:47) |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #136 - 28 июня 2014 в 21:02 | |
vodyanov: |
Дружище у Вас в челябе можно подобрать кронштейн под антенну и не сверлить релинги а тем паче крышу. |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 53 | #137 - 28 июня 2014 в 21:08 | |
levenbruk, все эти кронштейны не дают массу, точнее можно получить электрическую массу, но не радио. При этом все равно пришлось-бы сверлить крышу (в заднем креплении рейлинга) для прокладки кабеля. Да и нету в принципе кронштейна, который бы выглядел элегантно. Так что это был единственный верный выход. Да и Магнитка не Челябинск... все пришлось заказывать с Москвы. |
Посетитель Уфа Сообщений: 481 | #138 - 28 июня 2014 в 21:41 | |
vodyanov: | Но, то-что излучение антенны влево у вас значительно хуже это гарантированно. |
Там где у меня врезана антенна , меньше деформация металла. Крыша у Ларгуса все таки хлипковата
При наличии КП-101 общаюсь с большей частью города, на трассе КПшку отключаю, там мне и пары километров хватает.
vodyanov: | все эти кронштейны не дают массу, точнее можно получить электрическую массу, но не радио. |
Тут я с Вами согласен. |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 53 | #139 - 28 июня 2014 в 22:03 | |
семик: | Крыша у Ларгуса все таки хлипковата |
Вот поэтому я и врезался именно в это место.
Кстати между крышей и ребром жесткости, пришлось проложить широкую шайбу, чуть-чуть подрезав ее нажёвкой, дабы не промять крышу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2014 в 22:03) |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #140 - 29 июня 2014 в 10:04 | |
vodyanov: |
http://krikam.net/shop/acc/index.php?SECTION_ID=306&PAGEN_1=5 Дружище пройди по ссылке, может что то новенькое и интересное найдёшь для себя. |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 53 | #141 - 29 июня 2014 в 10:21 | |
levenbruk, это все видел, и не раз, некоторые, которые более-менее могли подойти (например Optim TS-03) крутил в руках. Еще раз скажу, почти все эти кронштейны рассчитаны на крепеж в крыло/дверь/водосток, мне они не подходят из-за очень плохого контакта/массы в месте крепления, да и ржавчина в месте прежатия болтов через месяц обеспечена, те остатки кронштейнов что предназначены для крепления на трубы/балки/багажники/рейлинги тоже не подходят, так-как у ларгуса форма рейлинга не квадратная/прямоугольная/круглая/овальная, а в виде треугольника да еще с выпуклыми гранями, плюс где правильную землю брать будем? Резонанс? Куда кабель девать будем? Про "магнитки" вообще молчу... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 10:23) |
Посетитель Уфа Сообщений: 839 | #142 - 29 июня 2014 в 12:00 | |
vodyanov: |
Обшивку потолка тяжело снимать? |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 53 | #143 - 29 июня 2014 в 12:57 | |
Schaller: | Обшивку потолка тяжело снимать? |
Нет, все просто. Если навык есть... Снимаете пластиковую обшивку вокруг задних боковых окон , ремни безопасности (откручиваете ключом на 16), и с потолка откручиваете ручки. Так же надо с потолка снять пластиковые накладки, которые около задней двери. И посередине потолка снять пять пластиковых капрушек (большие серые). Потолок сам упадет. Сложнее поставить все назад, точнее пластиковые боковинки, есть огромный шанс сломать кучу капрушек. у меня сломалось пять штук, две при съеме и три при установке (ни в коем случае не бить по пластику, только аккуратно надавливать, после того как попали в отверстие.) Благо нашел их в продаже. На разбрку ушло минут 20, на сборку минут 60. на прокладку кабелей и сверления крыши тоже около часа. На все про все, ушло порядка десяти часов. Больше времени ушло на продумывание плана и примерку. Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 июня 2014 в 13:03) |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #144 - 29 июня 2014 в 13:55 | |
vodyanov: |
У гуся релинги имеют массу, проверял , а по кронштейнам полно других сайтов было бы желание , я находил и под треугольные, а твои земляки по трассе м5 не могут в этом помочь? там ведь установщиков полно.но крышу сверлить  я даже на грузовиках не делал этого |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 53 | #145 - 29 июня 2014 в 14:22 | |
levenbruk: | У гуся релинги имеют массу, проверял |
А каким образом эта масса на рейлинге есть смотрел? А вот я, смотрел...
levenbruk: | а по кронштейнам полно других сайтов было бы желание |
Вообще-то везде одни и теже кронштейны, только цены меняются и наличие на складе.
levenbruk: | а твои земляки по трассе м5 не могут в этом помочь? |
А разве это кому-то еще надо, кроме меня?
levenbruk: | там ведь установщиков полно |
Угу... один... да и тот а-ля с SWR-420/430. Свою машину не доверяю никому в плане электрики, да и не только машину. Сам инженер-электонщик, много во повидал, как ставят и как делают, спасибо не надо...
levenbruk: | но крышу сверлить я даже на грузовиках не делал этого |
Вот, вот... то-то Дальнобои говорят что слышут меня на пять а я их в лучшем случае на три, то на зеркале антенна, то на водостоке, то просто "палка с проводом"
При этом вчера слушал рекламу заправки-сервиса Москва-Питер 162 км, и еще кто-то вызывал "Москва-Кубань" на частоте 27200 FM. Так слышимость была как будто люди рядом со мной стоят. Это при том, что Москва от нас в более чем двух тысячах километрах. Жалко в рации аттенюатора не предусмотрено. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 14:26) |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #146 - 29 июня 2014 в 19:15 | |
При этом вчера слушал рекламу заправки-сервиса Москва-Питер 162 км, и еще кто-то вызывал "Москва-Кубань" на частоте 27200 FM. Так слышимость была как будто люди рядом со мной стоят. Это при том, что Москва от нас в более чем двух тысячах километрах. Жалко в рации аттенюатора не предусмотрено. Ты не поверишь! На некоторых заправках стоянках и мойках такое наворочено что ................. да плюсом станции ,,сателиты,, я в Москве приглашение принимал на посещение омской мойки и саляры на халву, ну и что? а у дальнобоя (у многих)вообще ни чего не настроено а на америке и подавну ведь как считают -поставил и забыл.в европецах у всех или антенна с завода -изготовителя или место под оную с заглушкой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 19:16) |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #147 - 29 июня 2014 в 19:21 | |
а спор ни к чему каждый как хочет так и..... я своё мнение озвучил которое подкреплено годами эксплуатации, переубеждать не стану. Без обиды, на форумах народ, весь с ,,вышкой,, практически, а такую ересь порой загибают и рассуждения выкладывают мама не горюй. |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 53 | #148 - 29 июня 2014 в 19:43 | |
Вот именно что ни к чему. Уж больно по разному мы подходим к данному вопросу. И ересь точно читать не хочется... |
Посетитель Уфа Сообщений: 481 | #149 - 29 июня 2014 в 21:16 | |
levenbruk: | а спор ни к чему каждый как хочет так и... |
vodyanov: | Вот именно что ни к чему. |
Некоторые на задний бампер крепят, и то умудряются в канале быть.  |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 53 | #150 - 29 июня 2014 в 21:47 | |
семик: | Некоторые на задний бампер крепят, и то умудряются в канале быть |
Все же ведь относительно. Можно в пробке стоять и в канале быть. А если ехать на встречу друг другу с суммарной скоростью 200 км? Через минуту машины друг от друга будут на расстоянии три с половиной километра, услышат ли они друг друга, вопрос... |
