Зачем табло, если по звуку то же самое?
Привыкание за пару поездок.
+1 Ьабло с пищалкой прилеплено у задних дверей. Там ему самое место. | ||||||
Посетитель Polotsk Сообщений: 5 |
На заметку При включении задней передачи должен раздаться короткий сигнал - типа парктроник включился, если парктроник исправен то дальше должна быть тишина при отсутствии препятствия сзади . Если есть неисправность, то следует длинный сигнал 3-х секундный, а за ним серия секундных сигналов от одного до четырёх. Количество коротких сигналов указывает на неисправный датчик. Набор из длинного и коротких сигналов может повторятся - если неисправны несколько датчиков. Нумеруются датчики начиная от пассажирской стороны. После выдачи кодов неисправности парктроник должен замолчать. Если идут два 3-х секундных сигнала - неисправен блок парктроника. Если парктроник беспорядочно пищит - то скорее всего глючит один из датчиков, а может стоит почистить контакты в разъёмах. | ||||||
Посетитель Королев Сообщений: 1 |
Аналогичная ситуация с парктроником. Как удалось решить? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2017 в 22:06) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 8 |
Ларгус Кросс | ||||||
Посетитель Мск Сообщений: 111 |
Штатный партроник на кроссе продержался неделю, потом в мороз работает, в сырость и после мойки не работает. Был у дилера, сказали - окислился разъем, отправим запрос на ваз, ответ на следующей неделе. Откажут - отправлю дилеру досудебную претензию. | ||||||
Парковался задним ходом по зеркалам. Задние окна заляпаны. Дышло это не видел, да и парктроник бы не увидел наверное, интеремно камера увиделабы его? | ||||||
Камера- она внутри салона ..если На животУ набью - "Тату"! | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 8 |
Парктроником пользовался на разных автомобилях, самый оптимальный для себя вариант нашел случайно. Есть парктроники которые устанавливаются на потолок, так вот ставил его не спереди, а сзади. Получалось довольно удобно, когда сдаешь назад, начинаешь смотреть в зеркала, как боковые так и салонное, а в салонном как раз отображается циферблат парктроника, сколько осталось до препятствия. В свое время ставил на торпеду, с жк-мониторчиком, но он постоянно от солнца летом перегревался. Потом монитор как то перестал показывать, максимум только по звуку ориентировался. Еще когда покупаем парктроник, надо смотреть на датчики, что бы были фишки для отключения. Это необходимо в тех случаях когда там бампер снимают, а то некоторые модели имеют цельные провода до датчиков. Ну и чисто теоретически есть возможность замены одного датчика. Хотя найти наверное будет проблемно. А камера конечно рулит, желательно монитор совместить с навигатором, что б уж в одном флаконе все было. Самое интересное место это наверное козырек солнцезащитный. | ||||||
Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
У меня камера, хоть и стоит под молдингом, но настроена, что-бы видеть дорогу сзади, включена постоянно при зажигании. Такое препятствие заметил бы. Сейчас так привык к этому, задний дворник вообще не использую, только объектив камеры после грязной дороги протираю влажной тряпкой. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||
Greck, а монитор где установлен? | ||||||
Монитор 4 дюйма в салонном зеркале. Если мешает просто отключаю сенсорной кнопкой на зеркале. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 февраля 2017 в 21:16) KS045L, 21129, 2020г. | ||||||
Greck, видимо надо просто самому посмотреть как это все крепится и т.п., хотелось бы конечно убить 2 зайцев и навигатор и камера. Фильмы и т.п. я уже перегорел, по сути бесполезное дело, тебе некогда смотреть, а как правило у пассажиров свои гаджиты в дороге. Т.е. надо выбирать такие вещи которые в первую очередь тебе нужны. | ||||||
stetor: А что сложного, зеркало с прибамбасами продается или заказывается в интернете. Крепление зажимами на сверху штатного зеркала или на крепление из комплекта. Проложить, подключить кабели согласно схемы. Глянь бортовики, там можно все найти. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2017 в 21:22) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Приехали в горы, хозяин спрашивает: как близко к краю пропасти вы сможете проехать. Один - метр. Другой - пол метра запросто. Третий - ни за какие деньги я здесь не поеду. Он то и победил. Так вот и я - никогда не буду так парковаться. Незачем мне. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Да даже у нас в городе (вымирающие окраины империи) во дворе многоэтажек иной раз так подопрут, что у Ларгуса ворота задние даже не приоткрыть! А фота эта взята из блока одного из одноклубников АЗЛК.team - в 2014 г. он катался на Москвиче в Европу. P.S. Я передачу одну смотрел: в Париже битые бампера - обычное дело. Узкие улочки, маленькие парковочные места и мириады единиц автотранспорта. Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 февраля 2017 в 09:25) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. |
