kosteevih: |
Я так полагаю что стоит штатный парктроник, где может стоять блок управления? |
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2017 в 17:58) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||||
Посетитель Курск Сообщений: 72 |
Штатный три датчика, а у поставленных после покупки четыре | ||||||||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 17 |
Посетитель Москва Сообщений: 1 |
Знает кто. где найти схему жгута парктроника штатного на кроссе ? От главного разъема идут 5 проводов (белый, красный, коричневый, серый, черный), а после ответвления к ближнему датчику, уже 6. нет серого и добавляются 2 черных и два белых!! С серым, коричневым и красным все понятно, а вот что с белыми и черными ? Оплавился жгут от глушителя ( патрубок отвалился) как восстановить схему подключению ? Выяснил, что белый идущий от главного разъема идет не на ближний датчик! Он идет дальше, а тот белый, что с первого датчика, тоже идет куда-то дальше. Если по белому и черному подается питание, то значит, где-то, как раз в оплавленном месте были скрутки ?? Или я заблуждаюсь? | ||||||||||||
В зеркала боковые так же отлично видно. А датчики сообщают сколько до препятствия. Глядя в салонное зеркало теряешь из виду передние крылья и можно зацепиться за какой нибудь столбик.
Согласен. Но парктроник несколько раз спасал когда пешеходы внезапно проходили сзади. Обычно пищит по нарастающей, а тут едешь медленно, а тут, как запищит постоянным сигналом. Камера удобно конечно, может и озадачусь со временем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2024 в 14:43) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||
Мне тут какой-то мудило неглядя дверь замял своей дверью. Ветер был, и он видать со всей дури открыл... ск. Удар по отбойнику, но вмятина все равно образовалась, надо будет ехать выправлять. 5 тыщ как с куста. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||||
Как он, если датчик накрылся, работает? Эти простые не сигнализируют же о том, что с датчиком чухня случилась, ведь так? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||||
Тональность писка меняется как-то с приближением? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||||
Частота писка. С 30 или 50см непрерывно пищит. Вот такой - https://aliexpress.ru/item/1005006911790125.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2024 в 14:42) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2024 в 14:27) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||
Вроде, громко слишком пищит. Нет? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||||
На Логане под обивкой задней полки, на Ларгусе в нише на стороне заднего хода. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||
Тоже пищалку заказал - лишней не будет... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||||
![]() ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||
А то жена умудряется, при наличии камеры въехать, куда не надо было... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||||
То есть тросы и то, что выше датчиков, все же высматривать нужно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||
Слепым это не поможет... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||||
Поставил парктроник. В сочетании с камерой з.в. очень круто Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||||
Партнер клуба Сообщений: 566 |
Какой производитель? | ||||||||||||
