evgenijzlat: |
ОД не правильно установил задние датчики ниже чем положено, реагирует на камушки и не ровности на дороге |
мне ОД поставил как допопцию вот такой парктронник http://aviline.ru/products/lcd-systems/mp-218lcd-y8/ доволен им - на стоянках парковаться удобней, к габаритам еще не привык. | ||||||
Посетитель Златоуст Сообщений: 48 |
вчера приподнял нижние края датчиков на чуть чуть, не помогло, а у Вас на каком месте они стоят, как у меня ? | ||||||
Да, так же установлены в нижней части бампера. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
У меня стоит так: и "цепляет" неровности сзади: | ||||||
Посетитель Стерлитамак Сообщений: 34 |
я экран закрепил на центральном зеркале заднего вида, "цепляет землю у вас" может датчики стоят к верх ногами там на них стрелка нарисована верх низ ИМХО | ||||||
Посетитель Череповец Сообщений: 159 |
Други! В любом случае парктроник не панацея, высоко стоящие датчики плохо видят препятствие снизу, низко стоящие сверху, а зимой и те и другие не видят сугробы, т.к снег не отражает сигнала... Все равно смотреть нужно куда едешь. Я нашел выход: поставил парктроник с камерой, доволен как слон. ![]() ![]() Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 марта 2015 в 12:24) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Посетитель Ачинск Красноярский край Сообщений: 155 |
Ну вот и я поставил парктроник, правда не обычный, а с видеокамерой. Приобрел здесь Sho-Me KDR 36 Black - парковочный радар + камера заднего вида + 3,6" TFT монитор, цена вопроса около 4000 рублей с пересылкой. Ставил сам, на Логане тоже парктроник ставил сам, думал все будет так же легко, но оказалось все наоборот. Первым делом разметил отверстия под датчики на бампере 125 см, крайние отверстия угодили точно в ребра жесткости, пришлось поуродоваться плоскогубцами и выломать их через отверстия.Дальше хуже думал протащить провода внутри бампера от отверстия к отверстию, но оказалось что бампер весь в этих ребрах и прохода нет. Уже собрался снимать бампер, открутил все винты, но он так просто не снимается и тут о чудо оказалось можно отогнуть нижний край и вывести провода, а затем вдоль креплений вывести их к левому краю авто. Никаких технологических отверстий в днище нет, так что завести провода в салон не так просто, нашлось место около левого фоноря где можно протащить провода к креплению двери, протаскивал при помощи проволоки, на фото видно. Ну а затем пришлось просверлить отверстие в ребре и завести провода в салон. С камерой все оказалось проще, снять обшивку с двери просверлить отверстие во внешней накладке, пропустить туда провода и прикрутить камеру на саморезы. Дальше оказалось самое сложное протащить провода через гофру, но все получится если не много помучиться, так что не переживайте провод с телевизионным тюльпаном проходит через гофру. Затем опять пришлось сверлить отверстие в левой стойке чтобы вывести провода в салон и последние отверстие пришлось сверлить в правой стойке, чтобы пропустить провода к заднему фонарю и запитаться от фары заднего хода - это черный "минус" и бледно розовый "плюс", естественно кромки отверстий обработать, поставить кенбрик и закрепить провода, чтобы не перетерлись. Дальше все дело техники провести под резинками провода, все упаковать под обивку, короче получилось так, что ни чего не видно, все под обшивкой. Результат превзошел все ожидания. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2013 в 18:58) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2013 в 18:54) | ||||||
Странно, я ничего не сверлил кроме как под датчики. Правда основную работу по проводке делал брат, а он сам "допщик-автоэлектрик" с офигенным опытом. Вся проводка проведена сквозь технологические отверстия. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
У меня точно такая же, только провода протянуты в технологическое отверстие в полу багажника. А остальное установлено так же, правда монитор расположен сверху центральных воздуховодов. | ||||||
Я не утверждаю, что надо так делать, просто я так сделал, кто-то может по другому. P/s А вообще интересно, где эти технологические отверстия. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2013 в 16:19) | ||||||
Нет фотографий с проводкой. Видел, что перед тем как сверлить, брательник сначала все осмотрел внутри, что-то мерил, потом размечал и установил "глазки" в бампер, поэтому в ребра не попал. Потом камеру на дверь, проводка вся рядом со штатной. А с бампера вводил сделав отверстия в этих заглушках: ![]() Справа ![]() слева ![]() Вынул вентиляционные решетки и заглушки под ними. ![]() здесь провод вышел ![]() Потом провод тянется внутри вверх и выходит в салон. Провода естественно все в гофре. Провода идут и справа и слева, т.к. для камеры проще тянуть по водительской стороне, а цепляться к заднему ходу справа. Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 июля 2013 в 17:56) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Я пошел путем попроще, шибко уж тяжелый путь вы проделали. Бампер не снимал, долгая возня со снятием и постановкой обратно, просто так он не снимается (отвинчивание винтов еще не значит снятие), надо правильно потянуть, дернуть, где-то снять защелки (еще бы знать где они), вообщем муторно и страшно что-либо поломать. Мой способ больше подходит простым людям без особых навыков и знаний конструкции авто, не желающих что то демонтировать, Ваш для более продвинутых автолюбителей, делающих все основательно. Я думаю есть и третий и четвертый способ, все можно использовать, было бы желание. | ||||||
Технологическое отверстие находится слева за ковролином под жгутом проводов. Оно квадратной формы и замазано каким то герметиком. Если отодвинуть ковролин от стенки то внизу его видно. | ||||||
Посетитель Сообщений: 3 |
А куда камеру приспособил! | ||||||
Посетитель Сообщений: 7 |
добрый вечер! у меня постоянно срабатывает парктроник с левой стороны, без причины,подскажите что делать!! ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 января 2014 в 18:11) | ||||||
Вот мой набор. Ставил давно, ещё в апреле 2013г. Парктроник сПАРК (SPARK)-8-V + камера заднего вида Спарк (Spark) 001EU + складной монитор NoName c авторынка. Ставил у ОД. Первоначально планировал использовать в качестве монитора навигатор с видеовходом Explay SLS7. Но установщики сказали, что не смогли заставить его заработать с парктроником, видимо у него проблема с видеовходом. Продемонстрировали, что с их монитором всё работает. Их заявление меня сильно озадачило, поскольку сразу после покупки подключал навигатор к dvd-плееру и он прекрасно работал в качестве телевизора. Поехал к знакомым в автосервис и оказалось, что сотрудники ОД были правы. Изображение на навигатор подается, но проблема с синхронизацией, идет постоянное пролистывание картинки. Поехал на авторынок смотреть складные мониторы, купил за 1400. На алиэкспрессе в 2 раза дешевле, но ждать... Подключили - всё работает. Проездил 2 дня и накрылась подсветка на мониторе, поменяли без проблем, до сих пор работает. Сейчас понимаю, что в итоге получилось лучше, поскольку иначе вместо маленького монитора пришлось бы возить 7" навигатор, который я обычно беру только при поездке в другие города. Да и удобней - сдаешь назад смотришь по зеркалам и когда смотришь в левое видишь изображение с камеры, а навигатор можно впихнуть только по центру панели. Несколько слов о парктронике. Что нравится - кнопка аварийной сигнализации выключает/включает пищалку парктроника. Есть возможность настройки порога срабатывания датчиков, но этим пока не занимался - всё устраивает. При включении задней передачи на монитор подается картинка с камеры с разметочными линиями. При работе передних датчиков - расстояние до препятствия. В принципе передние датчики мне не нужны, но поскольку жена всё порывается сдать на права, решил поставить и передние. На выбор 12 цветов датчиков, покрывают всю цветовую гамму Ларгусов. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 465 |
Я уже припахалась к клумбе бампером... ни на одной машине не стоял парктроник и потому всегда рассчитываешь на себя, а тут.... так и знала( | ||||||
Посетитель Татарстан Сообщений: 63 |
Как бампер? Я сегодня тоже приложился, т.е. чуть коснулся препятствия впереди ( ледяной сугроб) бампер и лопнул. С самого знакомства не внушал доверия, но чтоб до такой степени... |
