Подогрев сидений
Zuf:
Да, такие, только прямоугольные, в маг-не без проблем поменяли на 12В.
ну значит и индикация включения будет))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2014 в 23:05)
У меня только сомнения есть, потянет ли цепь прикуривателя если все 4 подогрева одновременно включить? так понимаю 50Вт это где-то 4А, все 4 подогрева это уже 16-20А.
Zuf:
а зачем задние на прикуриватель цеплять? у вас задние ЭСП имеются?
oapv:
Zuf:
ЭСП - это стеклоподъёмники? нет, на задних нет. Я уже про передние думал, но они у меня на постоянку переделаны, не хочу к ним цеплять из-за этого.
Zuf:
нет, на задних нет
а проводки случаем в тоннеле под кнопки задних ЭСП нет?
если нет то лучше отдельный провод к монтажному блоку протянуть т к не стоит так нагружать цепь прикуривателя
oapv:
Проводки у центрального тоннеля точно нет, да и не хотел к этой цепи подключать по вышеуказанной причине, к монтажному блоку придётся тянуть, у меня даже фотка есть(скачана тут), к каким цепям можно тянуть.
Zuf,  я так понимаю у вас норма, а можно фото вашего монтажного блока выложить - подскажу
oapv:
Ок, если будут затруднения, выложу, буду решать проблемы по мере поступления laugh
Schaller:
and12:
Кину ка свои 5 коп. Друзья,функция подогрева попы вещь,безусловно,приятная...но! Стоит относиться к ней крайне осторожно. Сам лично включаю подогрев тока при прогреве,потом сел-выключил. Постоянно пользоваться крайне не рекомендую,особенно мужчинам-простатит,гибель сперматозоидов-бесплодие  и проч. Это есть факт.
Так получается, что это самое дешевое противозачаточное средство dance У меня трое детей и больше не хочу, значит буду чаще пользоваться.
  А если серьезно, то я еще на Логане менял обогрев сидений по гарантии, но его хватило на 1,5 года и опять сломался. В итоге купил Емелю 2 с плавной регулировкой мощности, который прослужил 2 года без проблем.
это точнно про гемор.
oapv:
Решение нашлось само-собой, поскольку эл. стеклоподъёмники у меня подключены на постоянку, плюс от них остался свободным, вот к ниму-то и планирую подключить.
Zuf:
Подход конечно творческий, но про сечение проводов тоже забывать нельзя.
во всяком случае освободившаяся цепь  от передних ЭСП намного лучше чем цепь прикуривателя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2014 в 19:04)
oapv:
Чем же она лучше? Провода чтоли толше?
Ну если два обогрева запитать от прикуривателя, а два от стеклоподъёмников, то должно хватить
Аркадичч, цепь прикуривателя рассчитана на 15 А , цепь ЭСП на 30
oapv:
shock Даже не знал... Зачем там столько моторчик то крутить?  scratch
Санкт-Петербург, Купчино
oapv:
Угу... и предохранитель там на 15А стоит. А раньше на 10А стоял. Э... я не электрик, но есть такое подозрение, что предохранители ставят немножко на больше, чем номинальный ток. Я не прав7
Евгений:
Я не прав7
разумеется прав, но чтоб не вдаваться в тонкости электрики я привел данные по предохранителям, соответственно и проводка соответствует тому
Евгений:
возможно у кого нет штатной магнитолы то установлен на 10А, а с магнитолой на 15 - имхо
oapv:
Нет. С 2008-2009 года на Логанах вместо 10А стали ставить 15А. Независимо от наличия штатной магнитолы (если что, у меня Логаны 2006 - 10А, 2009 - 15А. Оба без магнитолы).
В общем наступила 3-я зима и попогрев водительского сиденья приказал долго жить... тестером померил напряжение на кнопку приходит, с кнопки уходит... А сидуха холодная... На выхах буду вскрывать... Не могу в каталогах найти номерки матов обогрева сидения. хочется оригинал поставить, емели всякие это на крайняк... Киньте ссыль на номерок обогрева пожалуйста.
slavik,  в сидухе в цепи попогрея установлен терморегулятор - вот его в первую очередь и смотрите
slavik:
Для начала разбери этот, возможно достаточно припаять отвалившийся провод. Как правильно указал oapv, в зоне терморегулятора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2014 в 15:57)
Отчет от aleks в бортовом журнале про то, как вывести на панель приборов индикацию включенного подогрева сидений.
aleks:
Когда работают подогреватели, это ни как не отображается. И поэтому не видно, работает ли пассажирская попогрейка когда там никого нет. Да и не подумаешь это проверять. Я решил это исправить. Что бы много не придумывать, решил задействовать уже имеющуюся, но не задействованную лампу не пристёгнутого ремня. Результат: когда включена какая нибудь попогрейка, светится лампочка.  Очень удобно.
Кольчугино
Нужен совет. Хочу прикупить накидку на 1 заднее сиденье. Посоветуйте какую взять? Цена, качество, опыт использования. Буду благодарен за отзывы.
Заводоуковск
У меня Емеля 2 или 3 сезона нормально грел. Сейчас 99 не ездит, в ларгусе подогрев свой, попогрейка временно у напарника в его машине работает.
За емелю.кайф,тот который со ступеньчатой регулировкой
