Подогрев сидений
Возник вопрос: Каким образом идет запитка подогрева сиденья? Есть ли какой-нибудь таймер отключения и как эта схема работает? Схемы электрооборудования нет, но хочу взять питание от колодки, расположенной под сиденьем(для питания шашки такси). И не будет ли происходить автоотключение? Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 304 |
Подогрев работает с таймером но цыклично , пока не отключите . Но провод сам работает на зажигании(как на прикуривателе) . В вашем случае я бы вам предложил запитать на мафон там если вытащить родную обмотку найдете два толстых провода с краю штекера красный(+) и черный(масса) - питание на них идет постоянное . или самый простой способ на прикуриватель... Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2012 в 05:48) Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 45 |
Подскажите, кто-нибудь переносил кнопку обогрева сидений со штатного места в другое? Например на центральнюю консоль? | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 57 |
И так вроде нормально,не мешается. | ||||||||||
Мне мешается , буду переносить . Вот так . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
Согласен, кнопка не удобная, слепая и без подсветки. Но привыкнуть можно. Больше бесит, что никогда не знаешь, включено ли сиденье пассажира. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Вот именно , а чтоб его выключить например , надо выходить , ну или ползать как змея . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||||
Ужас , это когда на другой стороне , да еще под задом пассажира , а то что на фото это нормально , тока кнопки другие ставить буду . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
Подсветки прикуривателя нет, как и прикуривателя, есть гнездо 12 вольт. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Люди откровенно смеются и говорят , - " ума чтоль у конструкторов нет " а я объясняю как могу , типа экономия , все равно не понимают и говорят что это за экономия , для дебилов чтоль , 1.5 метра провода жалко ? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
Реально работающее гнездо для зарядки с крышечкой. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Посетитель Курган Сообщений: 314 |
Перестал работать подогрев водительского сиденья. А пассажирского работает. У них что - питание не с одного места что ли?. Предохранитель один только нашел. Целый. Никто не встречался с такой проблемой? Был у ОД. Сказали что сиденья безномерные и что делать они не знают. Сделали запрос на Автоваз. Сидим, ждем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2013 в 20:49) | ||||||||||
Надеюсь штекер под сидением на предмет рассоединения или обрыва проверили? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Не знаю что они делали. Сам то усе вроде посмотрел. Грешу на кнопочку. Больше не на что. | ||||||||||
Тестер тебе в помощь :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Посетитель Подмосковье Сообщений: 18 |
Разъём под сидением там качественный, просо так не соскочит. Извлечь выключатель и проверить его работоспособность тестером. Проверить, есть ли напряжение на контактах выключателя в состоянии «выкл». Сопротивление нагревательного мата должно быть несколько Ом, точнее не скажу, мерить надо. Вообще есть мысль перенести выключатели на накладку центрального тоннеля, например как у Nissan Qashqai. Посмотреть бы на руки того человека, кто их в Ларгусе туда поместил. Largus KS0Y5-42-02K |
