LADA Largus оснастят двигателем ВАЗ-11189 (1,6 л., 87 л.с.)
oapv:
гранты и калины без проблем на этих ДВС катаются
Мотор то в принципе нормальный, но с бачками сумели покупателям сильно нагадить. Когда из-за копеечного изделия автомобиль намертво встает в сотнях километров от дома, возможно ночью, возможно зимой - желание затолкать этот бачок в анус его изготовителям - самое наигуманнейшее из всех возможных.
Ларгус Кросс продан
Aleks:
и что, только ларгусов это коснулось? проблема изначально пошла от хрея!
по данному поводу даже предписалово выпустили какие бачки необходимо использовать, да и проблем изначально с наличием бачков не было,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2017 в 00:05)
Batman:
наши все умеют изгадить.
так езжай в Румынию и покупай рабочую лошадку НОРМу с 8ми клоповым ДВС за 12 тыс евро
oapv:
Так какого хрена-овоща сам завод на конвейере это предписание не соблюдает и ставит дерьмовые бачки на новые автомобили ?
Ларгус Кросс продан
Aleks:
oapv:
так уже давно и ставят нормальные бачки, после того как этот хрен-овощ раскусили
Редактировалось: 3 раз (Последний: 9 мая 2017 в 00:25)
Тульская обл.
oapv:
"Как итог — 3 бачка за 18 899 км."  Веселье у людей
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест.
Maximal:
oapv:
так ему или он сам старый тип бачка установил
Тульская обл.
oapv:
Ну да,второй раз он сам поставил- "Дотянул до офиса, благо холодно было. Бросил машину и плюнув на гарантию поехал и купил новый бачок и 2 литра антифриза."  scratch Выходит если б ОД поменял на нормальный бачок, не было б 3го случая?
Batman:
Из моего опыта эксплуатации движок ВАЗ на ларгусе - это полное дерьмо.
Из твоего опыта очевидно, что двигатель был убит перегревом и криворуким "ремонтом".
Бачок лопнул, а дерьмо двигатель. Над логикой надо поработать.
lukey:
Batman:
Из моего опыта очевидно, что машина с двигателем Рено не требует никаких доработок и можно ездить, не думая о том, что посреди леса у тебя случится такая херня. Это основная причина. И куча мелочи, как со всеми тазами - тупая электронная педаль, нестабильная работа двигателя итд итп -все это было еще до перегрева. И виноват в этом конечно не двигатель бгг
Белокуриха
oapv:
Batman:
Можно и никуда не ездить, у нас вот такое авто продается:
http://barnaul.drom.ru/lada/largus/25968667.html
Batman:
где она не тупая?
Люберцы
lukey:
Batman:
где она не тупая?
Буквально вчера разговаривал с приятелем который месяц назад поменял сандеро, на новую калину универсал. Он ничего про тормознутость электронной педали не сказал, хотя когда обдумывал что покупать, момент с задумчивой эл. педалью его сильно беспокоил.
Сказал что калина(эл. газ) заметно резвее чем бывший сандеро(газ тросовый).
И сандеро и калина обе с 8-ми клапанными моторами, обе покупал новыми. Вот и думай кому верить.
2015 г.в. 16кл. 145т.км
max_083:
И я ничего не скажу. Нормальная педаль, у меня уже третий автомобиль с электронной педалью, до ларгуса были фокус и фьюжн. Обычно в автомобилях электронная педаль умеет подстраивать микропрограмму под водителя, если тот ездит энергично, то и педаль энергично реагирует, а если ездит вяло, то и педаль вялая. На изучение манер водителя контроллеру требуется время и если постоянно тошнить, а потом неожиданно потребовать динамики, то ее может и не быть.
Я обычно езжу энергично и держу обороты, поэтому проблем с тягой у меня нет и кондея я не замечаю.  А некоторые жалуются, что автомобиль плохо едет и меняют прошивки. Ответ простой - как "просишь" его, так он и едет. Если душить двигатель малыми оборотами, то ехать не будет, по законам физики и по своей внешней характеристике не будет.
Ларгус Кросс продан
Aleks:
Привык.
Я на первом долго привыкал.
Ухта
lukey:
где она не тупая?
на К4М мне очень нравится е-газ.
Чуть придавил и до 2500 оборотов плавный разгон. Надо побыстрее? Держи машину на оборотах 2200-2400, стоит добавить до 2500 и придавить педаль до середины и получишь динамику, иных положений у педали выбирать бесполезно. Хоть в пол ее вдави авто разгоняется также как и на полпедали.
Ухта
Aleks:
ИМХО, муфта кондея отключается при полпедали газа и оборотах 2500 и выше.
На лансере9 тросик газа, а кондей ощущается еще как, а у меня был автомат там вообще попандос с кондеем. 4 пассажира + кондей и овощ тухлый а не авто. Там  кондей отключался при кикдауне, но через несколько секунд.
Ухта
max_083:
Моща одинаковы практически у обоих, дело в ГП и передаточных числах КПП. Сандерик вероятно гонял на 15 катках, калина на 14.
Вся эта сборка с передаточными, ГП и меньшим радиусом до 60-70 км/ч могут очень заметны быть.
Люберцы
brizdim:
max_083:
Не, речь не о быстроте разгона, а о реакции на педаль газа. Как некоторые пишут с эл. педалью есть задержка реакции авто, типа нажал, педаль думает некоторое время, а потом начинается отклик на нажатие(типа газу дает не сразу, как на педаль нажал). Где то читал, что людям трогаться неудобно из-за замедленной реакции на нажатие газа. Вот мой товарищ этого боялся. Но на калине все нормально с этим(по крайней мере на его экземпляре).
Ну и таки да, калина резвее однозначно. Он как сандеро купил, ругался, что тупая машина. На трассе обгонять тяжело, около 100 очень медленно разгоняется. На калине говорит на много лучше. До сандеры у него тоже калина была.
Ухта
max_083:
Ну да есть такое, если тошнить и ехать на оборотах 1100-1200 на третьей и топнуть, то пока 2500 не раскрутит подрыва не будет))
Само авто начиная с 3 передачи и выше не едет с таких низких оборотов. Я же написал выше, что авто надо держать на 2200-2400 оборотах, это не педаль такая, а люди, которые привыкли к низкооборотистым карбюраторам joke тесть ездил на полторашке уфе в м2141, там 3500 оборотов предел. Он больше не раскручивался... Пересел на шниву, и так же крутит до 3500 максимум, я как то прокатился за рулем у него 2 обгона на четвертой с 70 км/ч раскрутка мотора до 4500 и скорости за 100 и он из-за руля меня выгнал. Сам ворчит, что в шниве жиговский мотор из начала 80х только с инжектором и сам мотор больше 3500 крутить нельзя. Ппц... Его обгон с 70 км/ч: отстал от предыдущего пенсика, на четвертой вышел на встречку, разгон..., на 80-85 включение пятой! и продолжение движения по встречке с медленным набором скорости... Можно по пути стрельнуть у обгоняемого прикурить ))))
max_083:
brizdim:
max_083:
У меня Логан2 с электронной педалью газа.
Пересел с Рено Символ, с тросика газа. Никакого дискомфорта не ощутил, чуть тупее трогается = ДА.
Ещё от настройки мозгов мотора зависит. С завода под ЕВРО-5 зажато всё, резко педалировать поэтому и не даёт.
Зато при электронной педали газа = есть ШТАТНЫЙ круиз-контроль  good  Может и на Ларгус круиз будут ставить, я не в курсе  scratch
ВЕЗКАЯ причина в сторону покупки Логана2 у меня была именно в наличии ШТАТНОГО круиз-контроля, доволен как слон им, пользюсь постоянно - авто дачное, 90км по магистрали еду-чай-пью  popcorm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2017 в 15:14)
max_083:
brizdim:
max_083:
Круиз - мечта.
Люберцы
Да, тоже круиз хочу, его и на тросиковый привод поставить можно. Но это его надо покупать(денег стоит), ставить потом(возиться нет желания и времени).
А был бы готовый, было бы отлично.
еду-чай-пью
Ногами?)
https://drivenge.ru/shop/product.aspx?id=9
