Серега: |
29, Заменить малый да и большой хомут без повреждения пыльника прктически не возможно, это относится к 16кл. двигателю коробка JR5. |
При умении меняется всё!
При умении меняется всё! | ||||||
Посетитель Сообщений: 1091 |
Почитал, поразмышлял. Странно, но на Логан MCV такой проблемы отродясь не было, чтобы массово рушились внешние пыльники приводов, а сами привода с пыльниками и ШРУСами совенршено идентичны. Рискну предположить, что виной так называемая адаптация подвески для российских дорог, проведенная инженерами ВАЗа на ЛОган МCV.НЕ буду вдаваться в тонкости, но создается впечатлеие, что пыльник куда больше работает на излом, и в натяг, чем ему положено, и наиболее верятная причина этого- излишне поднятая подвеска(возможно что-то изменено в кинематике рычагов и лишнее усилие ложится уже на привод. Усилили, адаптировали, подняли- без этого никак. Так что просто гарантийная замена привода вряд ли решит проблему. Все ИМХО, люди профи в этом вопросе рано или поздно разберутся, я лишь могу предполагать. Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 мая 2013 в 10:05) С уважением, Mikka | ||||||
Посетитель Иваново Сообщений: 47 |
Но ведь рычаги не на одном месте стоят,у них тоже есть ход и очень приличный.Так что дело тут не в поднятии подвески и изменении углов. | ||||||
дело не в том, что изменилось положение рычага, скорее всего нарушена киинематическая схема- соотношение длинн рычагов, точне мест их соединения и усилий. Короче что то в самой подвеске нахимичили, тк точно такие же привода ходят на MCV и не кашляют. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 12:33) С уважением, Mikka | ||||||
Стас Березий: - Здесь полномочия и ответственность завода ограничены. Анализ ведут прежде всего специалисты Альянса. - Совместно с инженерами Альянса мы разберемся, в чем именно дело, в материале или конструкции. Также пишет, что эти ШРУСы приходят из Румынии. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 12:57) | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 719 |
LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-02D Платина | ||||||
Прародитель Ларгцуса Логан МСВ весьма активно используется и в странах с низкими температурами, в той же Украине далеко не всегда +20, но такого дефекта не было. Массовость случаев в РФ вряд ли связана именно с низкими температурами, просто больинство свежих ларгусов к концу зимы набегало поробег длостаотчный для ТО, где данная неисправность и всплыла, или набегала пробег, на котором пыльники потрескались, они же не сразу разрушаются. Летом инфы не было и на эти пыльники никто и не обращал внимания. Это лишь моит предположения, точку поставит ВАЗ, ониж не идиоты всем привода менять нахаляву, в любом случае вынуждены будут устранить причину.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 мая 2013 в 14:18) С уважением, Mikka | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 14:38) | ||||||
А для всяких там полимеров разница в 5(пять) градусов может оказаться критической. При - 20 пыльник может спокойно гнуться, а при -25 может ужЕ сломаться. кактотак. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Предлагаю забиться на интерес- когда ВАз устранит проблему, наверное официально огласит причины. С уважением, Mikka | ||||||
в конце 13 года в ноябре. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 19:54) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
не,я не за дату усстранения говорю. а за причину этих поломок- холода, точнее неприспособленость пыльников к ним, или все же конструктивный просчет в подвеске С уважением, Mikka | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 22:40) LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-02D Платина | ||||||
Посетитель Сообщений: 171 |
+1, все радовались как много машины за мало денег и потихоньку выявляли детские болячки. да и такой подляны уж никак не ожидаешь, тем более что логаны сколько лет уже катаются по родным просторам. главное чтоб ВАЗ признал во всеуслышанье этот косяк и провел нормальную отзывную компанию. а то помнится чето на калины проводили вроде с проводами фигня была пустяковая | ||||||
Посетитель Сообщений: 329 |
Тут наверное комплексный косячок-изменение угла соединения приводного вала с наружной гранатой(то же примерно и Mikka пишет),пластмассовый пыльник,малый хомут м.б. с острой кромкой.Ставить надо пыльники нормальные-силикон или резину + нормальные хомуты.И забыть о проблеме. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2013 в 12:33) | ||||||
Посетитель Сообщений: 100 |
На коробке JH3 с приводами (по ходу) 8200 4993306(правый) и 8200 4993304(левый) стоят пыльники с шестью гармошками и при повороте колеса в крайнее положение натяжение пыльников нет. На фото с порванными пыльниками я насчитал всего пять гармошек и виден явный преднатяг. И с каталожными номерами приводов на коробку JH5 тоже не все понятно: На 8v 7мест стоят лев 8200863653 прав 391004571R На 16v 7мест лев 8200863653 прав ......... Нужно точно знать информацию каталожных номеров приводов на 16v 5мест; 16v фургон; 8v фургон. Указывайте: двигатель, количество мест, когда куплена, регион, пробег, сколько гармошек на пыльнике и порван он или нет. Если будет такая информация можно сопоставить данные и понять почему у одних пыльники рвутся а у других в такой-же комплектации нет. Я думаю такая информация будет полезна и для нашего завода. Все-таки я склоняюсь к тому, что испанцы собрали из залежавшихся неликвидных приводов узлы и скинули в сентябре-ноябре 2012 эту партию на наш завод. | ||||||
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 78 |
АвтоВАЗ отзывает для бесплатного сервисного обслуживания 30239 автомобилей Lada Granta (модель 21905) и Lada Kalina (модели 11176 и 11196) с ABS и тросовой КПП (2181), произведенные до 7 апреля 2013 года включительно. http://autorambler.ru/journal/events/27.05.2013/560983387/?gcv_source=news_block_new Ларгусы "идеальны" и отзыва не требуют ![]() С Ларгуса пересел на Уаз Патриот. На форум захожу по привычке :О) | ||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
ШРУСы наружние Лада Ларгус любая сторона в наличии, в комплекте ШРУС, пыльник (резина), хомуты, смазка. Цена 4000 руб. Оплата нал- безнал. Подходят 100%. ООО «Татснаб» Екатерина 89063307000 Luchinina-1@mail.ru | ||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 14 |
Shrus,Видел это объявление на авито и на соседних форумах,а коментариев не видел!!!Может кто заказывал,ставил такие шрусы?Отзовитесь пожалуйста! | ||||||
Спасибо мил человек за совет.С 10 апреля жду в УфаАвтоВазе замены правого привода,по твоему совету купил в Автогрине гранату,поставил и горя незнаю. | ||||||
Посетитель Северодвинск Сообщений: 44 |
Не стал ждать прорыва пыльников, поменял малые хомуты на пластиковые стяжки,по два на сторону. | ||||||
Посетитель Озерск Сообщений: 205 |
Чей производитель шрусов, Милочка (фирма производитель)? Россия, Румыния, Франция, Германия, Италия? Случаем не Китай - 50 тыс. км. пробегу и в печку? Узнавал - хорошие итальянские пыльники стоят около 3200 от 8 кл. логана. Псевдо румыния - китай - 2400 ЛЛ, норма, 7-мест, 2-ая комплектация, 8 кл, белый | ||||||
Посетитель Сургут Сообщений: 117 |
сегодня проверили свои пыльники резиновые стоят, не пластмассовые, слава богу целые машину купили в начале августа | ||||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 |
вопрос а как снимал хомуты - они неразъёмные Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
