Скрипы, сверчки и гул
Да, звук переотражается в салоне, понять сложно зачастую откуда шум, тоже по долгу ездил, пока определял сверчки шедшие с новья! Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
А как крепяться? Скотч? Звук как бы ближе чем задний плафон. Может реально из полки или сразу за ней. Интересно, что в прошлом году не было. А в этом при первых морозах проявилось. Но вот сегодня почти не было. Или машину хорошо прогрел прежде чем поехал. Чуть цокнуло и пропало. Боюсь потеплеет, пропадёт и останется загадкой... Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2017 в 21:50) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Вообще проблема этого стука исчезла ещё в морозы... Вчера уже не было. На кануне поездил прилично и спресованный снег/лёд лежавший местами на авто с последних снегопадов почти сошёл. Обратил внимание, что в желобах после задних дверей, над глухими стеклами было много этого льда. Я его ещё оттуда руками выгребал растрескавшийся. Так вот похоже он там при движениями каким-то образом трескался и стучал. Хотя казалось, что смёрзся там намертво... Тихо, как и раньше. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Иду себе по МКАДу 80-90. Никого не трогаю и вдруг стал доноситься периодически какойто писк. Довольно высокой частоты. Начал искать когда же он появляется и выявил что когда слегка тянешь руль влево или машина проходит но неровностям. Вот пока тянешь руль влево он и пищит не меняя интонации. И показалось что от скорости частота писка не зависит. Через 10 км пропало. Что это? | ||||||
Посетитель Питер Сообщений: 346 |
Не не скрипело у меня точно. Спецом многократно проверил | ||||||
То ли после зимы, то ли после недавней мойки стали появляться крипы при прохождении неровностей, например лежачих полицейских или на неровностях когда машина раскачивается из стороны в сторону. И звук не понятно откуда. То ли по бокам толи сзади толи спереди. Толи внутри толи снаружи. Кажется что скрипы об резину... еще дополнительно проявляется при вращении руля на неровностях. раскчивал авто, прыгал в багажнике скрипа нет, а на ходу бывает. Думал может резинки дверных проемов при деформациях кузова на неровностях скрипят, смазал силиконом, не помогло. Да и резинки другой звук дают, больше шорох нежели шум. Может было у кого. Где копать? Сегодня показалось что все таки спереди снизу? От стоек? Могут там какие резинки скрипеть после мойки? Моюет сверху где виток пружины в резинке? Завтра там посмотрю... Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2017 в 21:57) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
sergsap, родила царица в ночь, не то сына не то дочь... открываем капот и смотрим не попал ли шланг на задний омыватель под опору правой стойки зы да и шаровые не мешало бы проверить Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2017 в 22:01) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Так вот в том то и дело что нифига не понятно. Уши все сломал. Посмотрю только завтра. Не совсем понял ... опору правой стойки... точнее как под неё попасть шлангу и с чего? Завтра увижу надеюсь что там и как... спасибо за совет Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2017 в 22:05) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
![]() если ДА, то проверяй не попал ли в нее шланг на задний омыватель зы на данном фото показана левая стойка, тебе нужна правая RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Понял. Спасибо. А были случаи? Резинаа у вас интересная под капот, прямо таки уголком. Или так кажется... и сдается там таких щелей нет совсем и как то иначе выглядит. Хотя куда мне судить. Я ведь пользователь и редко туда смотрю. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2017 в 22:26) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Мценск Сообщений: 150 |
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 марта 2017 в 22:46) | ||||||
Нет. Резиновая трубка заднего омывателя в норме. Опять прислушивался. Скрип точно проявляется когда кузов скручивает, например когда левое переднее колесо и правое заднее идут в ямки. И сегодня однозначно казалось, что скрип сзади причём то слева то справа и даже как бы чуть разный справа и слева. Пока некогда нормально осмотреть и силикона залить. Думаю может резинки задник стекол, которые типа глухие но открываются чуть... Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2017 в 19:50) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Резинки проемов всех дверей просиликонил ранее по поверхности. Но может скрипеть и внутрення часть. Будет время просиликоню все что можно. Но как показывает практика, такие вещи можно искать годами. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Определил сегодня. Звук идет спереди снизу. Звук явно резиновый. Проявляется при прохождении неровностей и иногда при вращении рулем. Резики стабилизатора? Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Есть ещё и саленблоки рычага - тоже могут скрипеть. Где-то проскакивало, что ещё может скрипеть пыльник шруса Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Зараза! Сегодня собирался разбираться со скрипом. Скрипело явно спереди справа на неровностях и вращении рулём. Началась влажная погода, попала вода и скрипа больше нет. Блин. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 281 |
После полной шумки,загремело в бардачке,полке,дверях ![]() Начал шарить в нэте чем бы красиво и не дорого все это голое пласмассовое безабразие закрыть,что бы и с пользой и эстетично.Наткнулся сюда,что скажите комрады? Ценник вроде демократичный да и смотрится не дурно! ![]() RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014. 7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной. | ||||||
serj, Циферки на крышке бардачка - Пинкод от карты где деньги лежат? ![]() ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Если бы.... Это от штатного мафона. С которым расстался сразу и без сожаления. ![]() |
