Tsitram: |
вот например симпатичный вариант |
Сиденья в Ларгусе
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 |
Ларгус Кросс продан | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 августа 2016 в 09:41) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 19 |
Здравствуйте уважаемые ларгусоводы. У меня на среднем ряду сидений на правой сидушке (маленькой 1/3) спинка наклоняется, а сидушка не поднимается вперед-вверх. Вторая левая половина (2\3 большая) складывается без проблем. Не пойму где собака порылась. Раньше все складывалось без проблем. Никто не сталкивался? Ерунда конечно, но детям неудобно назад залазить, да и спинку пачкают. ____________________ Ларгус 2013г 16 кл, 7 мест. Ларгус 7 мест, RS0Y5L, 2013, 16 кл пробег 130 000 км. | ||||||||
Посетитель Алматы Сообщений: 248 |
соскочила направляющая, она нажимает на рычажок замка, находится в районе крепления замка в сидушке. чтобы поднять сидушку- попробуй пролезьть мимо замка и надавить пальцем, ну или через низ сидения. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 |
бывает только на оборот с большой. походу когда саму спинку не до конца ложу на сидушку. потом опять на верх и поднимаю. | ||||||||
[/quote] ..пролезьть мимо замка и надавить пальцем, ну или через низ сидения.. [/quote] Можете подробнее объяснить куда давить, куда залезать через низ сиденья? Может с фото. Спасибо. Ларгус 7 мест, RS0Y5L, 2013, 16 кл пробег 130 000 км. | ||||||||
можно посмотреть как данное происходит на рабочем замке, после чего отжать фиксатор отверткой, после снять с фиксатора запорную шайбу и тягу, последнюю разогнуть и собрать в обратной последовательности RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Свой "семейный" ларгус используем в две персоны. Роста с женой оба выше среднего. Передние сидения отодвинуты постоянно назад. На втором ряду места для коленей пассажира фактически нет даже для ребенка. Довелось прокатится около 300 км с пассажирами тоже роста выше среднего.Пришлось отодвигаться вперед и все равно зтыкали коленями всю поясницу.В четвером вообще наверно лучше выкидывать второй ряд и сажать на третий. Ни укого нет идей по смещению второго ряда назад ну хотябы на 30-40 мм. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2016 в 05:34) 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2016 в 08:24) Ларгус Кросс продан | ||||||||
http://electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=13948 Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2016 в 09:26) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
Понятно, что нереально снять свои сиденья, отправить багажом в другой город, ждать когда сделают, пересылки обратно... Слишком много времени и любые сбои возможны, вплоть до того, что вообще без сидений остаться. Про заднее они пишут , что вообще никак его не переделывают, только шьют новый чехол. Ларгус Кросс продан | ||||||||
[/quote] Можете подробнее объяснить куда давить, куда залезать через низ сиденья? Может с фото. Спасибо. [/quote] эх, брат. фото нет, жесткое крепление ремней удалил в 13г, рычаг замка в отвертсии замка от спинки вперед. во всяком случае можно пройтись по трапеции рычага и нащупать что куда. поверь- пальцы поймут куда чего идет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2016 в 18:27) платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||
Башкой на заднем сидении за крышу не задеваю. До спинки переднего, даже с моим ростом, колени не задевают. Заходить тоже стало удобнее. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
А боковые крепления как выглядят? Они же тоже назад уехали по идее. Ларгус 7 мест, RS0Y5L, 2013, 16 кл пробег 130 000 км. | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 693 |
Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||||
quote=CrossPlatinum]
[/quote] Уехали все крепежи. Задние напольные поднимутся на три-четыре см и назад столько же как и передние точки ушли. Буду варить подрамник из прямоугольной трубы. Две трубы параллельно и прутки спереди, посередине и сзади . На задние цепляться будут нижние фиксаторы. Передие пруты будут использоваться, если сиденье сдвину вперед за счет разворота передних кронштейнонв. Когда едем вдвоем путешесвовать иногда лучше поближе жратву и прочую мелочь, а багажник побольше. На средний хомуты к штатному в полу. Верхние сместились аж на 80 мм. Ну и наклон спинки увеличился. Ставить буду пластину как при изменении наклона. Под сиденье уходят лопата, инструмент, трос, ведро, матрас надувной. Думаю подрамник сделать и под третий ряд на место второго если второй убрать полностью на время. 150 км проехал. Никто больше спину не пинает. Ну и замки все в подушку утопил. В режиме сиденье вперед примаксимальном водительском назад между подушкой заднего и спинкой переднего 30 мм. В режиме сиженье заднее в багажник 170 мм. В штатном 90-100. Редактировалось: 4 раз (Последний: 24 августа 2016 в 13:39) 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
Тоже хотел поднять переднюю часть сидушек, но появилась проблема - не защелкиваются замки сидушек на скобках, так как поднялись вверх! Пока забил на эту затею... Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||||
Опорв левого двойного сидения находится за осью вваренного в кузов прута. Приподнимая передний кронштейн, ось в замок уже не входит. Пруток заднего фиксатора не является опорой. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
А зачем нужно простое поднятие заднего сидения? Его высота вроде нормольная. Это у нас в семье все высокие. Дедушке с ростом под 180 и больными ногами назан как гимнасту залезать надо было. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||
![]() Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||||
