Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #751 - 1 февраля 2021 в 16:47 | |
LarqusMen585: |
Denis2789: | Разбирать что-то мне не охото
Так и мне.
Ну и пральна
Я бы может бы и поехал в севис, если бы не знал, что там начнут бабки сосать... Метод подбора за счет клиента. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #752 - 1 февраля 2021 в 17:06 | |
Это да.
Поэтому ттт -Что можем делаем сами, желательно никуда не лазя. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Тамбов Сообщений: 8 | #753 - 1 февраля 2021 в 17:19 | |
Ну что, уважаемые владельцы Ларгусов. У кого двигатель 21129, выполните несложную просьбу. Пожалуйста! Попробуйте подержать обороты педалью газа, допустим, на 1000, или на 1200. Получается ли у вас? Или происходит прыжок сразу на 1500? Мне хочется понять, типичная у меня ситуация или всё же неисправность? Ларгус KS045 серо-бежевый, двигатель 21129, декабрь 2020 г.в. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #754 - 1 февраля 2021 в 17:48 | |
vol68tmb: | . У кого двигатель 21129, выполните несложную просьбу. Пожалуйста! Попробуйте подержать обороты педалью газа, допустим, на 1000, или на 1200. Получается ли у вас? Или происходит прыжок сразу на 1500? |
всяко бываает, бывает и отключится\ электроусилитель, если немного с оборотами переберешь...
ПС. А так  соидешь...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #755 - 1 февраля 2021 в 20:49 | |
alexei: | отключится\ электроусилитель |
А что, в новом ларе электроусилитель? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #756 - 2 февраля 2021 в 08:44 | |
Denis2789: | А что, в новом ларе электроусилитель? |
Вряд ли, это я о своем, о двигателе ВАЗ и соответственно машинке (не путать с Шевроле, ну и прочие Нивы, кстати и Приоры, в нижнем ряду).  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Тамбов Сообщений: 8 | #757 - 3 февраля 2021 в 10:06 | |
Ну что, был вчера на сервисе у дилера. Проверили прошивку, работу заслонки. Сказали, всё нормально. И то, что обороты, когда ты на нейтралке, нельзя держать педалью газа на 1000(+-) или, к примеру, 1200(+-), а только начиная с 1500, это тоже нормально. М-да. Что ж, будем подгазовывать и играть сцеплением на малых ходах. Ларгус KS045 серо-бежевый, двигатель 21129, декабрь 2020 г.в. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #758 - 3 февраля 2021 в 10:36 | |
Думаю, надо залить в бенз что-нибудь дымного, чтобы этот дым в рпсширительный попал, и было бы 100 утверждать Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #759 - 13 февраля 2021 в 22:52 | |
Посмотрел давление во впускном коллекторе при ХХ, оказалось 7.7 psi, а это около 53 кПа, чет многовато, должно быть около 30 кПа вроде.
Выдернул датчик, он слегка в масле, силит плотно.
Куда копать? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #760 - 14 февраля 2021 в 00:50 | |
Инженегр: |
Куда копать?
попробуй сольвент литр на 10 литров бенза выкатать - от всех напастей помогает! Испытано на себе  Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Сообщений: 8318 | #761 - 14 февраля 2021 в 07:47 | |
Инженегр: |
Куда копать?
Компрессия недостаточная,возможно клапана подгорели.32-34кПа должно быть |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #762 - 25 февраля 2021 в 14:18 | |
Denis2789: |
Инженегр: |
Куда копать?
Я на газу езжу и прошивка газовая, на бензе ездить долго не рекомендуется. Или можно для профилактики влить в топливо и жечь только при прогреве? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2021 в 14:20) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #763 - 25 февраля 2021 в 14:21 | |
Виталик: |
Инженегр: |
Куда копать?
Взял у брата видеоэндоскоп, сделаю в выхи осмотр поршней и клапанов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2021 в 14:21) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Сообщений: 8318 | #764 - 25 февраля 2021 в 18:10 | |
Инженегр: | Взял у брата видеоэндоскоп, сделаю в выхи осмотр поршней и клапанов. |
Если нет своего компресометра то заедь в любой сервис они померяют,этой хернёй мало что увидишь |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #765 - 26 февраля 2021 в 10:03 | |
Куда на к4м можно дыммашину подключить? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #766 - 26 февраля 2021 в 23:15 | |
Инженегр: |
Зачем тебе это? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #767 - 26 февраля 2021 в 23:24 | |
Инженегр, от вакуумника скидывай трубку, и сигаретный дым загоняй используя шланчик соответствующего диаметра. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #768 - 26 февраля 2021 в 23:46 | |
Виталик: |
Копейки стоит, даже по мухосранским меркам. |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #769 - 27 февраля 2021 в 10:59 | |
прожженный: |
Инженегр: |
Зачем тебе это?
1. После прогрева бывает глохнет, а бывает норм и давление во впускн 54 кПа вместо 30кПа.
2. На холодную заводится норм.
3. На горячую сразу после остановки заводится норм.
4. На горячую если постоит чутка долго заводится.
Имею 2 подозрения - подсос воздуха, отсюда заглохание и повышенное давление во впуске, и форсы не держат давление и сливают бенз в цилиндры, отсюда долгий завод на горячую после простоя.
Но может и с клапанами беда, и надо померять компрессию. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #770 - 27 февраля 2021 в 19:27 | |
прожженный: |
Вот сюда?
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #771 - 27 февраля 2021 в 19:30 | |
Мотнул под малое кольцо впускного регулятора воздуха, как его, забыл  вобщем иотнул 1 слой изоленты. Встал блок плотней но не помогло :(
Гдето в другом месте подсос идет. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #772 - 27 февраля 2021 в 22:47 | |
Инженегр: |
прожженный: |
Инженегр: |
Зачем тебе это?
Подсос воздуха у к4м это плавающие обороты,с бедой клапана нормально машина не запускается, запустившись его колбасит если есть разброс по компрессии.
Больше похоже проблема с датчиком, возможно расхода воздуха. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #773 - 27 февраля 2021 в 22:48 | |
Инженегр: |
прожженный: |
Вот сюда?
Да |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #774 - 28 февраля 2021 в 08:56 | |
прожженный, я когда стоя на месте придавливаю газ и довожу двигло до 1500-2000 об/мин то давление во впускном падает до 30-32, а на ХХ 50-54 Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #775 - 28 февраля 2021 в 08:59 | |
Поршни, клапана т свечи вчера осмотрел, вроде норм.
