Провалы/рывки, нестабильный ХХ
Сталесвар:
А  что, может перескочить?
Да сменили кривожопо, у меня тоже такое было, там какая-то цикличность присутствует, думаю ты бы понял.
Еще были потряхивания, но другага рода, вылечил промывкой топливной системы, в бачек заливал 3 раза, некоторые сольвентом моют.
Сталесвар:
Инженегр:
У меня двигатель на холостых потряхивало, оказалось ремень ГРМ на 1 зуб перескочил.
Характерные признаки - повышенное давление на впуске, сильно прыгает УОЗ, двигатель неустойчиво работает.
Делал точно такую же банку задымлялку, наддувал туда от компрессора автомобильного. А отклонения в давлении на впуске и прыгающий угол УОЗ показал ELM. Наткнулся на ютубканале ZENiCOM на видос с описание проблемы и признаков. Все сошлось.
А  что, может перескочить? Выставлял я с блокировкой распредвалов и коленвала по феншую. И дополнительно переносил маркером линии со старого на новый. Думается не промахнулся... если только не перескочил...
Елмелка идет караваном из Китая.
А вы какой прогой диагностировали?
Как оказалось может перескочить и на ютубе говорят, что это не редкое явление. Мне когда меняли ГРМ тоде все норм было, и двигло норм работало и вот в какой то момент началась такая фигня.
Диагностировал Torgue.
Пошукайте по щнакомым, может у кого есть ELM
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2021 в 21:43)
Инженегр:
Никак не может он перескочить,изначально "кривая" установка
Кто-нибудь может прочитать показания? Чего этому мотору надо?
Или ехать к мотористу... Блин, знать бв в Питере нормального... Ах да, мотор лучше работать не стал, скорее хуже...
Сталесвар:
Нормальной прогой посмотри,тут и читать почти нечего
Сканмастер норм прога?
Сталесвар:
А OpenDiag чем не устраивает?
Виталик:
Сканер пришел.ЮСБ. Еще не проверял. По блутуховскому, что у меня раньше был - не дружит.
Чтобы подключить нужен ноут, либо переходник на телефон. Ноут есть, но прога там стоит, вроде 900 руб, а на телефоне 100.
Сталесвар:
а на телефоне 100.
Поэтому блюпуп выгоднее. Он и на телефон и на ноут пойдет.
На оригинальный, работающий со всеми приложениями, давал ссылку -  https://aliexpress.ru/item/1874800254.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2021 в 13:00)
город Е
Виталик:
За него же платить надо, ога?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
На Ваз моторе с телефона 100р за модуль - это не деньги, зато полный доступ к функционалу.
Сталесвар:
Давление во впуске при прогретом моторе - 33Кпа, если перевести с psi. Это отлично.
Скоростные коррекции 3% тоже норм, но больше интересуют LTFT, а они не выведены в этом окошке. Должны быть на нуле, или не больше +-5%.
Виталик:
Эта норм прога, просто не все выведено в показометр. Надо руками поправить настройки. Величины в метрические, давление в KPa из PSI перевести.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2021 в 15:03)
Сегодня, ездил к мотористу. Посмотрел и сказал, что норм работает. Денег не взял. А мне не нравится. Буду дальше катать. Может у меня параноя?
А сканер закажу по ссылке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2021 в 19:04)
Пегас
Сталесвар:
Вот только противно движка работает, неровно.
я не в курсе, движка - рашен ?
или неРАШЕН ?
и чо знач нестабильно? beer
подергивается или оборотами гуляет ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2021 в 19:16)
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
или неРАШЕН ?
Да я и сам не знаю. Решен - не решен...
Так то подергивает и подтряхивает. Т.е. не троит, но работает не айс. Буду пока катать и паралельно наблюдать за движкой.
Пегас
Сталесвар:
Решен - не решен...
мотор расейский (рашен) ?
или забугорный ?(неРАШЕН)
2:
испанец k4m
Пегас
Сталесвар:
испанец k4m
да уж.. sad
Сталесвар:
испанец k4m
в смысле испанец?
Пегас
Denis2789:
в смысле испанец?
в смысле, что на ЛЛ в 12-13 годах ставили испанской сборки двИжки beer
Новокузнецк
Всем привет.Нужна помощь,опять зависают обороты.Гаражные кулибины и ВАЗдилер не может разобраться, посылают в Рено.Записался аж на 16.12.21г.
Ну теперь расскажу как зависают.Заводим  авто ,нагревается хх-стабильно держит (как всегда).Только нажимаем на газ 1000-1500-2000об. и опускаем до хх,и на холостых начинает плавать.Это уже признак того что сейчас при движении зависнут об. Трогаемся на 1 (если до1500об.) они так и остались,(если до 2000об.) тоже самое.Выжимаешь сцепу останавливаешься, начинаешь педаль газа резко до 3000-4000об. нажимать до тех пор пока не установятся стабильные хх об.Все авто работает идеально - можно ездить хоть целый день, только не глушить.Как только заглушил ,тут же заводишь и начинается все тоже самое как описал ранее.
Раньше у меня висли об. при движении-с Этим разобрались в Рено (датчик ГУР клинил),сказали если такое опять будет отключи.Так что я его сразу отключил-а проблема осталась.И главное пока авто не двигается нажимаешь на газ-обороты не зависают,только на хх плавают.
Сразу говорю поменян впускной коллектор(родной Рено + прокладки), поменяны оба рез.кольца на заслонке все было нормально.
Как начилась эта фигня ,на диагностики утечку на подсос не нашли (брызгали везде ,глушили абсорбир главный тормозной) никто ничего понять не может - ответ один езжай в Рено. help  facepalm  facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2021 в 17:15)
2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт
Rush:
Датчик ХХ
Новокузнецк
Виталик:
Датчик ХХ
Позавчера поменял возле магазина поставил - все тоже самое.И еще один новый лежит. У меня их уже штук 5 все бестолку.
Екатеринбург
Там есть ещё два датчика - температуры (ближе к форсункам на изгибе колектор) и давления (возле РХХ сверху колектора). На датчике давления есть резиновые колечки и он засираеца.
Подскажите что может быть и куда копать. Ларгус 16 года, ДВС 11189 , на холодную заводится как правило со второго раза, и как заведется обороты пока не прогреются скачут как бешенные в диапазоне 500-1500, далее все нормально, но как температура приближается к 95 при остановке на светофоре машина падают и гуляют обороты в диапазоне 700-1000 , иногда даже глохнет( не успевает поднять) Проблема что на газу что на бензине
