Сталесвар: |
rosteco как фирма? Никто не ставил? |
Провалы/рывки, нестабильный ХХ
Посетитель Сообщений: 8318 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 |
rosteco думаю по кругу поставить. Цена подарочная. Если что - сам поставил- сам и поменяю. Я у себя за работу денег не беру))) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Так то оно так. Из диагностического оборудования блютус сканер с приложением Torque и банкой задымлялкой))) Какое п/о нужно для полной диагностики? Подойдет ли eml327 в качестве сканера? Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Торка на ваз моторе не кажет как нужно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2021 в 12:58) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Виталик, на рено настроил сто лет назад и кажет, а вот ваз так и не смог, зато диаг офигенно и информации больше. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А где скачать с проверенной ссылки не подскажите? Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Установить, при подключении в авто она сама напишет, что дальше делать, и как автору отправить данные, а он после оплаты присылает модуль доступа. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2021 в 14:09) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Не подружился мой elm327. Наверное протоктл передачи только obdII понимает. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Ничего не понимаю: Замерил компрессию. Почему такая высокая? 1. 15.5 2. 14.5 3. 14.5 4. 15.5 мерял и вторым компрессометром, так тот еще выше показал на 0.5. ![]() Есть конечно подозрение на компрессометры, но повод для новых раздумий закрался. Может клапана/гидрики? А рано утром прокладки менял на впускном коллекторе. Дымогена утечек не показал, но решение принято по замене. В углублениях головки лужи масла, хоть шприцом набирай. Заодно и прокладки дрокуля поменял. Все rosteco, кроме прокладки в виде яйца - купил буржуйской евросоюзное реношное. Прокладки на заслонку понравились - заметно толще оригинальных: поживем посмотрим. А старые? - еще не задубели но сплющились знатно. Ах, да: проблема не ушла - МОТОР НА ХХ ПОДТРЯХИВАЕТ. Стабильности нет. Редактировалось: 5 раз (Последний: 16 октября 2021 в 20:40) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Тогда ладно. ![]() Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
А так машина заводится легко. Вот только противно движка работает, неровно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2021 в 21:13) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
А неровно работает: клапан не сгорел ли? Ну и разброс большой компрессии по цилиндрам тоже не айс... Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2021 в 22:41) Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
Надо коррекции смотреть. Может газом увело сильно в сторону вот и трясет. Пока елм в пути можно эксперимент попробовать. Отключить газ и поездить чисто на бензине дня три-четыре. Я вот такой брал, он с кнопкой. Если не подключен, то засыпает и пробуждается только нажатием. очень удобно, постоянно в гнезде, но не садит АКБ. Да, на него укахзал производитель кар-сканера, мне на ФЛ надо было функции включать-отключать, а синяя затычка не работала с программой. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А потряхивает уже давно. Сначала на газу начало тыс 60 назад и то "типа показалось", но на бензе было все ровненько. И только недавно и бенз начало трясти. Интересно: а газовые мозги не могут вносить свои корректировки? Елемку заказал другую, юсб. Показалось, что надежнее будет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2021 в 10:12) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
На бензине так же справедливо по смеси. Система пытается выровнять смесь путем увеличения или уменьшения времени впрыска. Еще момент. Воздушный фильтр тоже может вносить коррективы. Дешевые тяжелые на продув, могут давать подсос после себя во впуске, а также сильно высасывать масляное облако из картера. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2021 в 11:50) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Сам в раздумьях. Уж больно в голову лезть не хочется. Попробую на работе манометр точный взять и в компрессометр вкрутить, а то доверие орионовский не вызывает. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
У меня двигатель на холостых потряхивало, оказалось ремень ГРМ на 1 зуб перескочил. Характерные признаки - повышенное давление на впуске, сильно прыгает УОЗ, двигатель неустойчиво работает. Делал точно такую же банку задымлялку, наддувал туда от компрессора автомобильного. А отклонения в давлении на впуске и прыгающий угол УОЗ показал ELM. Наткнулся на ютубканале ZENiCOM на видос с описание проблемы и признаков. Все сошлось. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 октября 2021 в 13:10) | ||||||
А что, может перескочить? Выставлял я с блокировкой распредвалов и коленвала по феншую. И дополнительно переносил маркером линии со старого на новый. Думается не промахнулся... если только не перескочил... Елмелка идет караваном из Китая. А вы какой прогой диагностировали? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2021 в 16:23) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) |
