Провалы/рывки, нестабильный ХХ
Еще способ промыть форсы не снимая.
Сделал генератор дыма, накурил двигло через шланг для вакуумника. Поперло у левой фары. Прально. Заткнул пакетом около воздушного ыильтра. Опять накурил и ничего! Нигде ни дымка!
Двигатель тыр-тыркает, давление на входе 54 кПа, показания с первого зонда гуляют.
pakhan74, лучше расскажите что делать с пропускающей форсункой? Менять или можно починить?
Инженегр:
Для начала снять и промыть. Если не поможет, тогда менять.
Я год назад знакомому менял после безуспешной промывки на стенде с ВИНСом. А потом своим способом промыл и все заработало отлично. Сейчас лежит почти новая запасная форсунка.
Забита форсунка была обрывками фильтра тонкой очистки. Предполагаю, что вода в баке замерзла и фильтр разорвало. Весь процесс очистки состоял из выскребания дерьма из входа форсунки. Когда стало видно чистое дно, прогнал с баллона под давлением, распыл быстро восстановился.
Зы. RENAULT 8200227124, год назад 1700р была.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2021 в 22:07)
pakhan74, да меня распыл не волнует, на газу езжу. Меня волнует что форсунки сопливят
Инженегр:
Если запуск нормальный, причем здесь форсунка?  Расход, тяга как?
Инженегр:
Расход, тяга норм, но!
Двигатель если заглушить и через 2-3 минуты начать заводить то он крутит около 4 сек прежде чем запуститься, а если запускать сразу после останова то пуск сразу.
Вот и думаю, что форсы сопливят и сливают потихоньку топливо, смесь становится богатой и не запускается.
А остывший двигатель пускается норм.
Инженегр:
Соринка не дает закрыться клапану форсунки например. Такое бывает. Если весь механизм целый, то промывка должна помочь.
16клоп не знаю легко ли, на 8кл рампу сдернуть - дело трех минут. Обычно засирает форсунку ближнего к магистрали цилиндра.
Инженегр:
я когда стоя на месте придавливаю газ и довожу двигло до 1500-2000 об/мин то давление во впускном падает до 30-32, а на ХХ 50-54
Это на прогретой на газу такое?
Инженегр:
На прогретой и на газу, и на бензине
Инженегр:
По виду на 16 кл тоже вроде не сложно.
Думаю сдернуть рампу, протереть форсы, и включить зажигание, насос даст давление, и если форсы сопливят то это видно будет
А при накуривании дымом дрыгателя ничего там не выдавит? А то компрессор то накачивает.
Инженегр:
Инженегр:
Поездить на бензине, перекрыв полностью газ, исключить его из списка возможных траблов, потом дальше копать.
П.с. свечи отлично выглядят, 0.95 зазор самое то, я 0.9 выставлял на выгорание электрода.
Инженегр:
Инженегр:
Расход, тяга норм,
Ключевые слова, что с железом всё в порядке, с двигателем вопрос закрыт, копать систему питания.
МакСим:
Denis2789, сольвент в бак.
Других версий пока нет.
После сольвента масло менять надо?
Езжу на газу и бенз болго вырабптывается, хуже не будет от сольвента постоянно плещущегося в баке?
Для начала на дросселе колечки резиновые замени. Датчики могут быть не при делах.
Часто меняете колечки? Я фумом уплотняю. Вроде держат. Хотя по хорошему поменять бы. Только надолго ли хватит новых? Оригинал брать?
Ну и свечи, если они походившие.
Свечи позавчера новые боши двухконтактные поставил. До этого стояли денсо иридий 20 тыс прошли всего. До 5 тыс назад стояли боши одноконтактники с пробегом в 35 тыс. Трясет на всех. Иридий потряхивал поменьше. Короче за 5 тысяч км поменял 3 комплекта. Чуда не случилось(((
Можно катушками поиграться (есть у меня рабочие), но что-то мне подсказывает что причина не в них.
Компрессию может померить?
Сталесвар:
РХХ почистить, смазать и ДАД промыть. Если подсоса нет, то только в зажигании проблема.
Колпачки на катушках мож посмотреть.
Сталесвар:
У меня 8 клоп, там нечего менять. Все ровно, пробег почти 200ткм.
Ростовская область
Сталесвар:
Сталесвар:
а куда уплотнительные кольца на дроселе дел??  \там менять нечего\  shock
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
Toha:
Нет у меня колец на дросселе. Одно оно там, единственное (20181 ROSTECO).
Проверить что ли перед зимой, да РХХ почистить на всякий. В мороз лень будет лезть.
Ах да, свечи были пепельеого цвета: серо-белого. Похоже на бедную смесь.
РРХ недавно менян - по работе вопросов к нему нет.
Еще раз обозначу проблему: на холостых особо ощущаются тычки-провальчики в работе мотора. Сегодня заменил датчик абсолютного давления - хворь не ушла. Свечей поменял за месяц 3 комплекта - проблема осталась. Катушек 2 комплекта - трясет также. Бензин и газ примерно одинаково паршивит. РХХ в норме, подсосы, вроде, отсутствуют.
На что грешить? На лямбду?
Сталесвар:
Топливные коррекции что показывают?
Ась?...
По лямбде?
Вчера смотрел график 1 лямбды. Ничего не понял. График хоотично скачет. Сегодня заскриню.
На скорую руку собрал дымогенератор "ДЫМ-1" из банки с крышкой и шлангов. Зачадил тлеющую газету - попер дым из под дросселя. "Опять прокладка чудит!" - подумал я. Разобрал сегодня и намотал очередную порцию фумленты.
Вообще, похоже пора заняться прокладонами на впуске. Движок на холостых продолжает потряхивать. Мерзопакость прям!!! Из под прокладок 4шт впускного коллектора сопливит неслабо. Думаю сосет и по ним, хоть и дымик и не показал (слабо дунул видать).
Вопрос:
Какие прокладоны брать то?
VICTOR REINZ на впуск кинул в корзину.
А на дроссель то что взять, чтобы забыть эту болячку?!!!
Какие прокладки - уплотнители еще нужны? Чтобы все обновить разом.
rosteco как фирма? Никто не ставил? Цена очень заманчива.
