andron365: |
Свечи поменял на нжк 2-4 катушку поменял тоже нжк, о |
Провалы/рывки, нестабильный ХХ
Посетитель Киров (Вятка) Сообщений: 13 |
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2017 в 11:01) | ||||||
Посетитель Калуга Сообщений: 7 |
Здр.,затыкаю рукой патрубок(овальный)забора воздуха а ДВС к4м работает без нареканий.(изв.если что)помогитееее!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2017 в 11:33) | ||||||
![]() п.с из последних наблюдений ошибка выходит именно на 4200-4300 обр на 5 передаче если ехать выше 4500 до 5000 тыс гдето я ехал тут то ошибки не выскакивает... Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2017 в 19:44) | ||||||
Пробег какой? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2017 в 20:03) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
п.с Многовато всмысле 14 атм? ) есть небольшие сомнения в точности измерения на след неделе съезжу в другой сервис для замера компрессии ради интереса ) п.п.с машина март 2016 с е-газом купил в декабре 2016 ... Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 мая 2017 в 20:53) | ||||||
Расход масла есть? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Посетитель Москва Сообщений: 48 |
Впервые вижу сетку многослойную. Новую купил в Лонан- шопе уже просто белую видимо без внутренней прослойки.Цена 200 рублей. | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 142 |
Какой пробег? | ||||||
62000 | ||||||
Моя эпопея продолжается... Вообщем съездил я на проверку компрессии к норм мотористу показала в 3-х цилиндрах 13.5 атм в 1 от акума(все путаюсь от куда счет у французов) 10 даже мотор чувствуется что крутит тяжело(совершил ошибку и не настоял на заливке масло для проверки возможного залегания колец(да и сам торопился и поздно уже было ![]() ![]() Теперь из сопутствующего поменял катушки на одну вазовскую с ВВ проводами + иридиевые свечи нжк + чистка дросселя с заменой колец (снова) + 5 передачу воткнул 0.79 и прошил под евро2 вроде как паулюса (посоветовали просто парня но у меня закрались сомнения может просто как то отключает дк2 или еще то но во мне все же осталось сомнение) ошибка теперь при движении на 5 передаче не выскакивает НО... остаются рывки при начале плавного движения на 1-2-3 передаче и когда как бы еле еле на педаль газа жмёшь (грешить теперь на нее чтоли:( ) на след неделе подключу комп проверю пропуски при резком нажатии педали и думаю они как и раньше остались что еще можно сделать ума не приложу но чувствую что что то не стабильно в моторе работает хоть и щас явных признаков нет тем более есть с чем сравнивать :(( п.с забыл совсем заменил ремень грм метки моторист сказал ушли толи в перед толи назад чуть чуть но вроде сказал как это норм выставил обратно все по хорошему. п.п.с не помню писал ли ранее заменил фильтра в бензонасосе оба ![]() ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 мая 2017 в 21:58) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2017 в 21:56) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
![]() Понимаю многие скажут не мешай машине работать ... и я в принципе согласен :) НО не могу я ездить зная что присудствуют какие то пропуски в моторе + иногда может конечно уже и это самовнушение но чувствую как мотор не тянет при одних и тех же условиях... Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2017 в 22:05) | ||||||
только вот мотор на ХХ шумно все ровно работает если сравнивать с мотором из Испании который у меня на ларгусе 2013г был по расходу не знаю с пятой 0.79 ехал 140-160 1000км расход 9.2 по БК был Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 мая 2017 в 22:11) | ||||||
По причине небольших подергиваний решил поменять датчик дросселя. Купил в Логан шопе по совету продавца. Через неделю на холодную стали плавать немного обороты а после прогрева в движении зависать в районе 3000. Снял датчик и увидел что он подклинивает. Поменял на старый попробую поездить, а этот поеду сдам. | ||||||
Блин ума не приложу куда еще залезть или к кому съездить... вырезал катализатор на днях расход кстати упал ощутимо не то что бы на литр но на 0.5 точно ![]() | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной |
