Стало двигло плохо заводиться на холодную. На прогретом заводится хорошо
кручу 5-6 сек. иногда схватывает, иногда нет. А вот если покрутить 2 сек, а потом сделать повторный запуск то двигло пускается с полтыка, т.е. тут же.
И вот еще одна особенность, послу пуска холодного двигателя появились провалы оборотов
Видео прилагаю
Провалы/рывки, нестабильный ХХ
Инженегр, вариант с изоляцией ГБО проделывал? | ||||||||||
А что с ГБО как мутить? | ||||||||||
Так этож на самой жопе! Получается надо завести двигло, прогреть до перехода на газ, перекрыть вентиль, дождаться расхода газа из магистрали, оставить машину на ночь и после длительной стоянки попробовать снова запустить? | ||||||||||
бинго, ничто так не радует как долгожданное улучшение, постарайтесь сделать все поэтапно за рулемс 1989 года | ||||||||||
прожженный, +1 и не раз, чесно за рулемс 1989 года | ||||||||||
прожженный,зачем соскИ , хватит шланги с форсов газовых снять и заглушить нужного диаметра болтиками, иль есчо чем но герметично без подсоса, и переключить на бенз за рулемс 1989 года | ||||||||||
прожженный, с Вами приятно общаться , за понимание ![]() за рулемс 1989 года | ||||||||||
Ага. Понял. Спасибо. Думаете редуктор травит? Вроде всего 30 тык прошел | ||||||||||
Мой сдохший OMWL примерно столько же отходил и симптомы были один в один. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
Про форсы я в ГБО написал. Заводиться утром стала тоже хуже. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Как проблема пришла так и ушла. Заводиться машина стала хорошо ![]() Зачистил клеммы аккума слегка. И все лечение. Завтра гляну плотность. | ||||||||||
Посетитель Нижний новгород Сообщений: 11 |
Помогите)) Новая машина, люкс, 16кл. Плавают обороты, на холодной сильнее, на прогретой от 730 до 780. Было с самого начала, дилер слушать ничего не хочет. При езде на малых оборотах на холодной есть провалы. Посмотрел вчера одну свечу - на вид слишком светлая, как при бедной смеси. Фотку, к сожалению не сделал. Есть пропуски зажигания и в torque есть показания датчиков детонации. Еще было достаточно много масла на датчике абсолютного давления. Прикреплю фотку, но там я его уже протер. И видос с работой двигателя, как-то он вообще неравномерно работает. https://youtu.be/qtoaowHGkIE | ||||||||||
Mantiss, про подсос воздуха в курсе? | ||||||||||
В курсе. Машина новая, дилер клянется, что проблема устранена заводом. Поеду на 4000 масло менять, заставлю кольца поменять. А пропуски зажигания откуда | ||||||||||
Переобеднение из-за подсоса? И что еще может быть на второй фотке? Про катализатор Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2016 в 16:40) | ||||||||||
Mantiss, банк 1 это от скачков смеси у лябды первой проблемы пишутся, система в резонанс входит по показателям, имхо. | ||||||||||
Спасибо за помощь. Думаю что кольца надо отдельно покупать, другие, а то дилер такие же поставит, я прав? | ||||||||||
