Провалы/рывки, нестабильный ХХ
Посетитель Нижний новгород Сообщений: 11 |
Вот именно их и хотел заказать | ||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июня 2016 в 17:17) | ||||
Надо подумать. Хотя если дилер не будет сильно упираться, то пусть меняет, а то ишь, расслабились там)) | ||||
Машина кредитная, да и потом при продаже дополнительный плюс если все ТО будут. Так что годик поезжу к дилеру. Из за этого и шить пока не хочу.. | ||||
Кстати, не может это все быть еще и из-за того, что датчик сидит неплотно? Болтается и вынимается очень легко. Фобия)) это моя первая машина с гарантией. Причем русская тоже первая)) вдруг сломается что Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2016 в 20:15) | ||||
Так вот там и нет герметичности, соответственно показания врут. За что этот датчик отвечает? | ||||
Mantiss, https://yadi.sk/d/4XR4tVBsnxKZZ RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Ну так-то спасибо, только что мне с этим делать? | ||||
Заправку менял. Поменял уплотнительные кольца на дросселе, но обороты плавают. Датчик абсолютного давления болтается, а давление во впускном коллекторе на хх 37-38 кпа. Какое оно должно быть? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2016 в 18:15) | ||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 |
У меня плавали обороты от 750 до 900 на прогретом двигателе с 15000 км, поменял кольца, прочистил датчик РХХ результата недоло, потом отключил датчик ГУРа при пробеге 50000 и обороты перестали плавать. Купил новый оригинальный датчик и поставил, опять обороты стали плавать, так что у нас бывает глючит датчик ГУРа | ||||
Посетитель Кострома Сообщений: 4 |
Всем привет Та же беда, подёргивания прогретого движка на ХХ в диапазоне 700-750 оборотов + дергается при разгоне до 3000 оборотов. Машина 2013 года, 16-клапанный двиг. Уплотнения на дроссельном узле допилены. Свечи поменял на оригинал. После замены на неделю все дёрганья пропали и на ХХ и при разгоне (проехал километров 300 за это время). Старые свечи были чистые, но на двух из них коричневая юбка снаружи на изоляторе. Сейчас проблема вернулась... Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2016 в 09:43) | ||||
Победил! Купил одну оригинальную катушку и стал поочередно менять, пока не вычислил виновника. Виновником оказалась катушка второго цилиндра. Подёргивания пропали, как на холостых, так и на низких оборотах во время движения! Ура, товарищи! )) Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 октября 2016 в 13:53) | ||||
Всем добрый вечер. У меня к4, пробег 33 т. Сегодня завёл двигатель работал на тыщ.об., газонул обороты упали до 750, двигатель как то потрясывает, после прогрева до 30 градусов переключился на газ. Обратил внимание , начал мигать чек.после небольшого пргрева чек сам потух Начал слушать двигатель, прослушивается металлическое постукивание, как будто брякает что в двигателе, ничо не понял. Сел в машину погазовал понажимал сцепление постукивание пропало, чо за фигня может быть. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||
Может катколектор уже развалился. Или чек горел бы постоянно? К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||
Да, раньше не замечал, так как никогда двигатель не грел и не слушал, завёл и поехал. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||
Где начинать искать. На диагностике должно в памяти сохраниться мигание чека? К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||
FSO15 - 02K платина | ||||
Свечи поменял 500 км назад, старые были идеального цвет , красивый беж. Поменял старые так как показалось потряхивание двигателя при холодном пуске. Чек ещё никогда не загорался. Но побрякивание с пошкрябиванием в двигателе было замечено до замены свечей. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||
Постукивание предполагаю, либо сцепление, либо выпускная система. Не думаю что поршня начали тарабанить, это уж слишком на таком пробеге К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||
Посетитель Мценск Сообщений: 150 |
Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
