Пробег 4800км - щуп сухой
а кто платит за бардак интересно?
завод ес-но
Дима:
завод ес-но
Ага, а потом распыляют на ценник,  груговорот гумна в природе однака!  crazy  facepalm
Moscow (Russia)
Сдал вчера машину обратно в сервис, выдали подменную, на этот раз Лада Гранта автомат, хочу сказать - прикольная машинка, понравилась!
Если они будут продолжать чинить мой авто в том же духе, думаю и на Весте с  Х-реем подменных еще поезжу =)
а вообще грустно конечно, новая машина и с такими проблемами....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2015 в 10:46)
Havana club
Тульская обл.
like-in:
Недочинили ? scratch
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест.
Maximal:
Недочинили
НА ПР.СТР.ФОТО
Тульская обл.
Дима:
НА ПР.СТР.ФОТО
Неделю будут антифриз менять или причину эмульсии искать?..  scratch
П.С. Фото видел..думал др. причина...
Сегодня произошла приятная неожиданность, переброска масла в корпус ВФ прекратилась.
Для не посвященных: более 20 ткм масло через сепаратор гонит в отстойник ВФ, через каждые 300-400 км приходится около 2-х литров масла возвращать на "родину".
С момента обработки двигателя ХАДО прошло более 3 ткм и вот результат, уровень в норме, надолго? Не знаю, но приятная неожиданность! smile
То ли Татнефть промыла какой забитый канал или раскоксовала колечки, то ли Хадо...
В любом случае поздравляю  beer
pakhan74, на долго ли? Но прикольно! bayan
Константин:
у меня тоже детонации нет мотор работает тихо кажется что его переберали не давно. хочу попробывать присадки хадо говорят помогает убирает зазоры итд... мотор не долго потом разобрать
Плюсую!+1 beer
pakhan74, навряд ли наросло что то,  как скраб сработал реватализант, освободил маслосьемные кольца,  через камеру сгорания не получилось достучаться.  sad
прожженный, а там есть что освобождать? laugh а если есть,то выходит боком замена через 20т.км, не?  popcorm
Виталик:
Согласен,  ждемс popcorm
Виталик:
На днях заменил после 17ткм, так оно чище было, чем на бензо-кашкае после 6ткм.
600 моточасов отработало масло, а это многовато конечно.
pakhan74, чистое оно то чистое,но оно ещё имеет свойство терять свои характеристики
Хорошая новость  good
Moscow (Russia)
Потемнел антифриз, из желтого прозрачного стал зеленым и мутным с коричневым отливом, масло не уходит, эмульсии нет, что это....
Havana club
Ож изменила свой состав.Вы же не знаете какой вам добили или заменили на что.произошла хим. реакция
Промывку делал дилер после попадания масла или?
Moscow (Russia)
Дима:
сказали что промывали, во всяком случае бачок был помыт от эмульсии...
как бы проверить на предмет попадания картерных газов в антифриз, вчера щупал шланги на работающем двигателе - вроде нормально прожимаются пальцами....
Havana club
Дима:
По ходу дела, промывку сделал залитый антифриз...
like-in:
Машина кипеть будет и при нажатии газа в бачке бурлить будет и булькать
Moscow (Russia)
Дима:
like-in:
за показометром температуры слежу - 4ре палки всегда после прогрева...
Havana club
значит все нормуль-не парься и долби дилера на оч.замену ОЖ
msk
like-in:
Если исходить из списка расходников, то ремонт двигателя произведен с нарушением технологических норм, прописанных французами при ремонте ДВС - в списке отсутствуют болты крепления ГБЦ. Повторное использование вывернутых болтов они не допускают. Это объясняется описанием технологии их протяжки.
Осадок масла на стенках расширительного бачка возможен по нескольким причинам:
- кривые руки мастеров, масло могло попасть в ОЖ при снятии головки;
- повреждение ГБЦ в виде микротрещин при неправильной затяжке болтов, это можно проверить подав в систему охлаждение сжатый воздух - при снятой клапанной крышке появятся пузыри в месте трещины. Симптомы этой  "болячки" будут видны не только в расширительном бачке, но и на крышке заливной горловины масла в виде желе-образных отложений.
- прорыв выхлопных газов к систему охлаждения в результате некачественной прокладки, но в данном случае это маловероятно, т.к. данная "болезнь" сопровождается моментальных ростом температуры ОЖ выше критической и выбросом ОЖ через клапан крышки расширительного бачка.
Красногорск
Дима:
Дим, скорее всего ОЖ другого цвета залили (читай то что было в наличии или по невнимательности), если бы хим реакция произошла, то скорее всего хлопья бы были.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
