срок службы АкБ
pakhan74, на всепровсе, год гарантии.
LarqusMen585:
Мне на самый дешевый 74 давали обещание 2 зимы, брал по закупу у оптовиков на рынке за 1800р. Он реально два года и отслужил, когда крутить стал вяло.
Зы. лет 5 назад брал. А товарищ так у них и продолжает 60е тарить, цена халява какая-то, две зимы всегда выхаживают, а потом просто меняет и дальше в путь.
Оренбург
Готов поспорить. официалы мозг вынесут с проверкой и докажут, что ты сам олень
Естественно. И будут на 100%правы. Нет ни одной и ни у кого абсолютной гарантии ни на что. Любая гарантия относительно.
Пегас
LarqusMen585:
за 6200
shock
beer
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
реально два года
да я на это и настроенlaugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2018 в 11:20)
2 брат,эт кореш взял, я себе за 2 с полтиной.
Пегас
LarqusMen585:
другой базар  good
beer
2 брат, 2 года мой думаю выдержит(за 2.5), а 5ь, его(за 6200)-не уверен.
Пегас
Толь, ты прав .
накуй 6200 !
даешь за 2.5 или 3 ..
поменяем обои года через три laugh
ну...
он мож ..через 4..,
куле загадывать-та ?
Доживем- посмотрим !
не так ?
beer
МО
По совету Falcon прикупил из Поднебесной сиё чудо. Работает, цуко, даже электролит закипает при зарядке.  smile
Falcon-у большой сенькю вери мач!  bye
Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18
sal:
Svo об этом говорил. Закипает, не доведя плотность до нормы.
Обычный безмозглый кипятильник.
МО
Да? Сорри, пропустил такой пост. Спб за подсказку! Надо будет проверить плотность ДО и ПОСЛЕ.
Извини, не понял: т.е. электролит кипит, прибор что-то показывает, а плотность не поднимается? Это касается и простых АКБ? А не каких-то там новоиспечённых?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2018 в 22:35)
sal:
http://www.lada-largus.com/forum/thread3688-69.html#537974
Свет горит , на плите горит газ, так откуда взялась печа аа ль? facepalm газ греет чайник, он кипит... Это главное. А чай не вкусный popcorm Значит в чайнике налито что то не то! roflМожет покрашен не тем цветом или накипь? Или газ ( зарядник) виноват? тогда бы не закипел beer
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 августа 2018 в 01:18)
sal:
пользуйся на здоровье.
Оренбург
sal, утешает одно. Стоит копейки. Иного толка для исправной Са батареи с него нет. Впрочем, об этом, о возможности зарядки Са батарей никто и не заявлял. Ни на корпусе, ни на коробке, ни в паспорте об этом ни слова. Универсал с одним алгоритмом от бетона до кондома. Лучше чем ничего, но хуже обычного советского трансформатора.
sal, утешает одно. Что вера в чудо зарядку не проходит.  yes И главное в ней.... это надпись на коробочке.
Falcon:
Эта вера напоминает мне врача,верящего,что клизма с марганцовкой поможет язве желудка.
За рулем давно
sal:
На крайний случай - завестись за городом в НГ и семью с мороза увезти = и кипятильник в радость. Поэтому купил его.
Правильно я понял, что для 66-74 Ач аккума оптимальный ток, с точки зрения "профилактической зарядки" и чтоб не кипело = это 2-3 Ампера?
А какое макс напряжение выходное ставить на платке??
Гена отдаёт с 14.4-14.5В максимум, но при этом в отключенном от зарядки полностью заряженном аккуме вроде как 12,8В.
Если поставить на платке 14,5В и ограничить ток 2А , то после того как аккум всю ёмкость наберёт-зарядится - будет происходить перезаряд аккума?  scratch
Платка умеет отключать питание (не подавать питание), если на выходных клеммах напряжение достигло заданного...
При этом платка умеет ограничивать ТОК заряда, при любой степени РАЗРЯДА аккума я смогу сделать ток заряда не более Х ампер (например 2-2.5А).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2018 в 10:00)
Неправильно.
Вот правильно - http://www.lada-largus.com/forum/thread3688-65.html#537465
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2018 в 10:01)
Вопрос скользкий. Дозарядка до 💯% рекомендуется 1-2А. Без кипения вряд ли обойдется. Бурное не бурное вот в чем вопрос. Что кипение, нагревание и выкипание воды нежелательно
Неправильно.
Слышал я про 0,1С, то есть 10% от ёмкости ток давать = 6-7А получается.
Но УМНЫЕ зарядки этот ток СНИЖАЮТ по мере заряда аккума, а моя платка (dc-dc-up сс-сv) может только один и тот же ток всегда выдавать (не хочу постоянно следить за степенью заряда и крутить резистор, уменьшая ток по мере заряда аккума)
Оренбург
Достаточно взять советский трансформатор, установить ток 2А, и убедиться, что, через какое то время начнёт кипеть. Соответственно, не правильно.
Неправильно.
Спасибо, понял.
А при каком напряжении на выходе УМНОГО ЗУ зарядка АКБ переходит на стабилизацию напряжения? (красным выделил).
Плата сама выбирает с какой кривизной уменьшать ТОК заряда ? при достижении U (например 12.7В) на клеммах аккума/зарядки.
Платкой смогу ограничить U и I...
Если поставить U= 12.75-12.8В и ток = 2А, то зарядка будет идти током не более 2А(если аккум будет брать меньший ток - то меньшим товом) до достижение U= 12,75В.
На клеммах платы всегда будет 12.75В, а не 14.5-15В как у "кипятильника за 900рэ". По мере заряда аккума ток сам будет уменьшаться (так как разница напряжений Зарядка/Аккум будет уменьшаться)...
Кажись я понял - надо на плате выставить U макс 12,7-12,75В и ограничить ток 2А.
Плата дозарядит аккум до 12,75В и отключит зарядку сама.
Минус в том, что процесс зарядки может быть очень долгим (так как напряжение на вых платы 12,75 будет всегда).
Вариант контроля = после платки поставить Вольт-Ампер-метр и следить за U и I заряда.
Когда ток заряда при U=12.75 упадёт ниже 0,5А = значит почти заряжена батарея, пора выключать.
з.ы.: цена платки 350 руб, это интересней чем цена УМНОЙ ЗАРЯДКИ за 5-6тр..
Редактировалось: 4 раз (Последний: 31 августа 2018 в 10:33)
