срок службы АкБ
В видео с ютуба увидел, что грязный аккумулятор имеет большой ток утечки.
Протёр свой от пыли-грязи, на всякий случай.
Зима есть зима. ЭДС меньше. Да и замёрзнуть могёт сильно разряженный.
Svo:
летом он дохнет не меньше. Только признаков не подаёт. Летом, до определённого момента можно ездить и на убитом-заводится, вплоть до ноября. И радоваться, что все отлично. А аккумулятору уже кранты, работая в полудохлом состоянии он весь уже засульфатировался.
Без признаков выкипания не будет он дохнуть.
Чем ефб лучше - это тем, что пластины осыпаться будут в свой индивидуальный конверт и никогда не коротнут.
Не коротнут, значит аккум будет жить до своего логического завершения.
А так как в ефб, опять же из-за конвертов, отменили сульфатацию, то емкость и максимальный ток будут намного дольше держаться в рамках дозволенного.
Ну и бонусом в ефб растворо-мешалку добавили, вроде мелочь, а ведь не просто так, опять же защита от осыпания.
mumrik75, сними АКБ. Помой и его и внутри его площадки. Делов там на полчаса с перекурами. А что это за гофра строительная в районе минуса?!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2018 в 15:25)
Оренбург
Маркетинг. Не отменили, а типа уменьшили. На сколько и чего в реальности мало  непонятно.
Естественно. Перво наперво при обслуживании электро установок идёт очистка и обтяжка контактов. А мыть надо спиртом. Вода конечно универсальный растворитель, но спирт лучше. Кстати, ток течёт не только от загрязненного акб.
Ну алхимики... Мыть надо содовым раствором, кислота же stuk
Svo:
Маркетинг - не маркетинг, но все заявляют.
Цитата:
"особенности и преимущества ЕФБ-аккумуляторов выглядят следующим образом:
Пластины их имеют улучшенные характеристики. При производстве применяется гораздо больше свинца, чем в обычных стартерных батареях.
Плюсовые пластины завернуты в пакет (конверт), который, в буквальном смысле, запечатывает пластину, не давая ей разрушаться и предотвращая сульфатацию. Пакет пористый, он пропускает жидкость, что является немаловажным.
Свинец используется только очищенный, пластины объемнее, мощнее, прочнее, поэтому заряд и разряд батареи происходят гораздо быстрее.
Пластины устойчивы к глубоким разрядам, так как на них не оседают оксиды. Существенный плюс EFB аккумуляторов — если батарея разряжена до 50%, она еще будет долго служить, в отличие от многих свинцово-кислотных аналогов.
Глубокие разряды «улучшены» в 4 раза (оксиды оседают, но не так интенсивно, как в обычном аккумуляторе), и он может выдержать гораздо больше глубоких разрядов. Для сравнения: обычная кислотная батарея выдерживает 20, от силы 25, а EFB может стойко перенести 100-150 глубоких разрядов.
Источник: https://batteryk.com/efb-akkumulyatory Информация с сайта ©https://batteryk.com/"
kanvlg:
И в районе плюса тоже она, вниз только уходит и к входу в салон из моторного отсека.
В гофре провод 3*2.5 для питания сабвуфера и др. электроники в салон проведён.
Подумал, что Гофра защитит провод от паров газа-бензина-масла и температуры - убрал провод в гору.
Svo:
разве серебряно-цинковые, со всеми их плюсами, но при этом с огромными минусами, применялись, как стартерные?
Применялись yes А вообще, в авиации, это аварийный источник питания. Запуск от батарей только в условиях учений или боевой обстановки, если нет стационара, ну или имитация отсутствия оного.
После 5–6 глубоких разрядов они могут окончательно «обидеться».глубокий разряд отнимает от 2 до 3 % от емкости аккумулятора, причем сразу! Если их накопить 10 – вот вам минус 30% емкости, такой АКБ уже не запустит двигатель вашего авто.
вообще маркетоологи всегда брешуть. Рассчитывайте, что все будет хуже раза в 2. yes
Svo:
более 80 процентов в мире батарей дохнет от сульфатации.
yes
Svo:
Вопросов больше чем ответов.
А по мне, АКБ должны продаваться сухозаряженными... smile
Оренбург
Да это их удел, заявлять. Нам разное помнить из чего состоит электролит - вода и кислота, и понимать, что априори не возможно исключить сульфатацию при такой химии.
Вот ещё незадача. Зачем они(производители)  в ефб аккумуляторы добавляют десульфатные присадки в электролит. Тот же аком заявляет что в зелёные они добавляют очень качественные присадки. Про жёлтые естественно молчок. Три копейки цена. Кто будет особо эстетствовать.
Оренбург
alexei:
Зачем? Чтобы покупать электролит и заливать?
Svo:
Чтобы хранились дольше (5лет, без потери характеристик), залитый АКБ, после года хранения уже дохлый.
ПС, Тем более, какой продавец проводит КТЦ и подзаряд?
Оренбург
alexei:
Никакой, естественно. Зачастую, ему и нечем это делать.
alexei:
Не все так однозначно. Смотря какой акб и кто производитель.  Есть и по 5 лет хранятся, и живы. Примеров то масса.
...В гофре провод 3*2.5 для питания сабвуфера и др. электроники в салон проведён.
Подумал, что Гофра защитит провод от паров газа-бензина-масла и температуры - убрал провод в гору...
Просто есть специальная, автомобильная гофра.
kanvlg:
В Леруа купил дешёвую обычную, автомобильная небось дороже.
mumrik75, в 2015 я покупал на 12v.ru:
- разрезная 6,8(5) Труба гофрированная, полипропилен, разрезная тип В, внутр. D=6.8, 5 метров   85,20 RUR
- разрезная 4,6(5) Труба гофрированная, разрезная, полипропилен, тип горения В, внутр. D=4.6, 5 метров   78,00 RUR
Гофра автомобильная/Разрезная
Гофра автомобильная/Неразрезная
В 2018 на авторынке покупал чёрную разрезную гофру, D=20 мм. 40 руб. погонный метр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2018 в 16:56)
Svo:
scratch Высокотехнологичный элемент питания hehe О!
Шатура.
Вот и меня настигла смерть аккумулятора.и пяти лет не прошло.Вчера весь день отьездил.а сегодня с утра вроде что то было.но не понял.Заехал на заправку.заглушил.а завестись не смог.Умер сразу.не мучался.вот до чего технологии дошли.Правда до этого.машина 3 недели стояла на стоянке.с откл.аккумулятором.Улетал я.
энергетик, во-во. У меня тоже самое, 1в1. Неделю ИСТА не дожила до 5-ти летия.
#1006 в этой теме.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 августа 2018 в 21:41)
5 летие это долгая жизнь. радоваться надо, что не 3... ok
энергетик:
какие технологии? осыпался и КЗ в банке. facepalm
энергетик:
kanvlg:
Напугали, так напугали. Пошел закажу ефб, да к тому же под руку магаз дал 300 рублей в подарок.
Не буду ждать внезапной, и так благодарочка за 5,5 лет успешной трудовой деятельности, пусть идет на заслуженный отдых будучи здоровым.
3500р, да еще старый лось 75 валяется, его сдам. Халява.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2018 в 00:06)
