срок службы АкБ
Svo:
Ну хотя бы параметры это шлак должен выдавать достаточные, для кальция. Если верить ссылке (я не знаю, что дали, на то и опираюсь), в характеристиках указано выход 12 вольт.
В характеристиках указано 15+-0,3 в.
За рулем давно
Реально больше, Борисыч.15,6-15,8.
Заряжается мой акк. до 13,1В.через сутки измерил на холостом ходу 12,9В. Красота, заряд 100%
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июля 2018 в 12:09)
mumrik75, описание с переводом-с Мышек
http://musku.ru/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-suoer-son-1206d/
А вот тут описание и схема-для эстетов.https://zhevak.wordpress.com/2017/10/11/интеллектуальное-зарядное-устройств/
За рулем давно
boris55:
Спасибо, наверное его закажу и смонтирую прямо в авто - благо из под капота от аккума (через предик 10А) протянул 5мм2 + и -
900р не деньги, ради спокойствия. Даже если 1 раз пригодится - нервы всё равно дороже.
Хотя, если подумать  scratch - то такая платка dc-dc up cv cc за 300 руб с Али - может также заряжать Аккум.
Минус в ней в том, что ток нельзя сделать автоматически меньшим по мере зарядки аккумулятора. Я думаю это не критично для случая ЧП, когда надо завестить  = да всё равно что всегда будет 6А (больше 6 не хочу), главное завезти мотор и доехать. А потом аккум новый купить.
По хорошему и индикации никакой не надо для экстренного восстановления аккума = подержал 4-6 часов на токе 6-7А( и 14.8 В напруги) = значит примерно 30-40 Ач залил в батарею, мотор должен будет завестись после такой "добавки".
В платке есть настраиваемое ограничение по току (и 6А она выдаёт судя по отзывам не греясь) и ограничение по напряжению.
https://ru.aliexpress.com/item/150W-10A-10-30V-to-12-35V-Step-Up-CC-CV-DC-DC-Booster-Converter-Car/32825071550.html
А БП на 12В 10А для запитки платы у меня как грязи, купил в 2014 году 4 штуки, из них только 2 заюзал в LED на даче.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 25 июля 2018 в 14:00)
boris55:
Спасибо,Борисыч. Вот как раз искал весной схемку dance
Чему быть - того не миновать. И плотность я держал под контролем, и весной-осенью КТЦ для АКБ проводил. А гадость приключилась нежданно-негаданно. Далеко от дома, в Ялте закоротило одну (а может быть и две) банки в ИСТЕ. Неделю не дожила ИСТА до 5-ти летнего юбилея Ларгуса. В наличии на емкость 75Ah и выше мало чего было. На авторынке (вертолётная площадка) нашёл более-менее приличный вариант АКБ. Всё другое было "не то". Можно было, конечно, купить кое-что "на доехать до дома". Но решили купить сразу и закрыть тему.
Будем надеяться, что не прогадали.
Такой вот АКБ:
Оренбург
Обратная полярность? Чтоб миновать коротыша, надо акк брать, с которым такое не может приключиться конструктивно.
АКБ того же форм-фактора (58514), вот они вместе с ИСТОЙ:
Для меня просто этот бренд неизвестен, прочитал что SOLITE ставят на конвейерах корейских авто. А этот FORWARD - вроде как то ли какая-то франшиза, то ли что-то ещё... Локализация именно в Крыму.
Но сделан отменно! И ABS-пластик корпуса, и букво-цифровая гравировка. Упакован в коробку, гарантийный талон. Сразу видно - не РФ производство. Надеюсь, что внутри то же всё по уму сделано. Плохо, что не заряжу его полностью пока домой не доеду, до гаража.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июля 2018 в 18:46)
Svo:
Обратная полярность
laugh
по виду,  надписям- крут. И сколько стоит такой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2018 в 18:49)
LarqusMen585, в Ялте всё очень дорого! Деваться было некуда. И так пару дней из курортного отдыха потратили на прикуривания да толкачи. Поэтому решили ограничить себя в части отдыха.
ИСТУ приняли на вес за 1050 руб. Т.е. ещё минус тыщу из восьми тысяч. Была бы ИСТА не окончательно мёртвой, я б её назад увёз в Волгоград, в ЗиП. Как раз на период проведения КТЦ основному АКБ. А так... Пришлось с ней расстаться. А, ну трубочку газоотводную с неё скрутил в пользу новой АКБ.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 июля 2018 в 19:05)
kanvlg даа, серьезно... дай бог послужит не меньше исты! good
гарантиймарантий озвучивали какие?
На стоянке был маленький автосервис, мне там ребята за 100 руб. пытались ИСТУ реанимировать. Бесполезно. Напряжение она поднимала вольт до 10-ти, не больше. Бок в одном месте сильно нагревался - видимо там и была закорочена одна или даже две банки. После напряжение резко снижалось до 8.5-8.9 вольт.
Вначале я просто подумал, что на стоянке за неделю сигналка так низко просадила напряжение. Хотя, с другой стороны, дома возле подъезда у меня авто стояло по 5-7 дней и такого не было. Подкурили (не сразу), завели. Проехали от Ялты до Ласпи (километров 50). Там, на смотровой площадке, опять не смог завести. Было много автомобилистов на стоянке - толкнули вниз с перевала (в сторону тоннеля  laugh). Завёлся, доехали назад в Ялту. Опять - то же самое. Одним словом, такая вот "подстава" приключилась.
Продавался ещё вот такой АКБ:
Надо у наших форумчан-курян спросить - стоит ли доверять их заводу? Мне лично он уже органо-лептически не понра...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июля 2018 в 19:24)
kanvlg:
вот такой АКБ:
kanvlg:
не понра...
с корейцем, проигрывает это точно.
Оренбург
LarqusMen585:
Svo:
Обратная полярность
laugh
А что такого смешного я сказал, не видел никогда ларгуса с прямой полярность?
Svo:
на фото здесь как раз то и видно что не наоборот...
сегодня только прицепколесо качал, помню.
Svo:
смешного
да ничего, поторопился. всё.
LarqusMen585:
Гарантия якобы 3 года. Но нужно ежегодно приезжать на измерения  laugh С отметкой в паспорте АКБ. Первое измерение - после 20 дней эксплуатации. Только вот где это делать на материке?
При покупке менеджер мне померил АКБ вилкой. Потом я завёл мотор, включил дальний свет, кондиционер, раскрутил мотор до 3000 об/мин - проверили генератор на нагрузку. Ну вроде всё ok!
Оренбург
LarqusMen585:
Странно бы было, что вещь стоящая на 50% дешевле, при этом ещё и выигрывала. Хотя (прям страшно произносить, опять в рекламе обвинят) аком+ebf 75 А с ценником почти как у доминатора, ещё и выигрывает, в чем то.
Но дорога есть дорога, надо решать и ехать. Акумчик хорош, долгих лет ему!
Оренбург
kanvlg:
100А? Что показала?
kanvlg:
Очень правильное чувство. Я это г. брал в 2006г на 15ку, одну зиму сдюжил, дальше уехал.
Хуже не встречал.
Оренбург
kanvlg, по мелким элементам  под капотом, что просматриваются на фото, такая прям чистота, моете что ли, или как  за 5 лет чисто? Даже акк старый почти как с витрины.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июля 2018 в 19:48)
Оренбург
Да нет такого сейчас. Все более менее рабочее. Лишь бы заводского не было.
kanvlg да это и ясно. не наездишься особо "через 20 дней".
цена конечно  facepalm меня когда то за 6, от варты отговорил кореш. так и езжу на 75 иркутской (за 3300 вроде,+старый,+по закупке цена)
...и тоже необслуживаемая.
Svo:
Он легче всех других с аналогичной емкостью.
Там революционная разработка, позволяющая отдавать большой ток.
Жаль, что все это работает только на новом.
Возможно бортовой напруги банально не хватало кальциевой батарее, а ЗУ у меня тогда тоже 12В тока было, вот он и деградировал потихоньку.
Оренбург
Любой деградирует, любой. Но может ни за год а чуть больше. Не катят они. И не только в вольтах дело, помимо вольт им ещё алгоритм подавай.Чего эти зарядки в принципе не могут.
