serj: |
57nik, А наш конструкторский отдел уже работает над машущим хвостом на два стекла... ![]() ![]() |
Посетитель Омск Сообщений: 281 |
Парни,помогите разобратся!!! Весь вечер убил ![]() Вот в этом месте: Ставишь коленом к двигателю,делает один оборот и всё,на разрыве контактов,встаёт! Вот переделанная шестерня: Что не так то ??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2017 в 19:43) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014. 7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной. | ||||||
Класс! ![]() ![]() На животУ набью - "Тату"! | ||||||
Появится- расскажет ![]() На животУ набью - "Тату"! | ||||||
собирай и устанавливай на дверь, после чего включи и выключи задний дворник, сделав оборот от встанет в парковочное положение, после чего устанавливай поводок дворника в вертикальном положении
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2017 в 20:14) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
ну давай разбираться - сколько проводов подходит к моторедуктору и как ты его подключаешь? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Установил,вкл ,выкл. Он встал в парковку и всё... Разбераем: А по другому не подключишь( калодка RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014. 7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной. | ||||||
черный - масса серый - питание мотора от подрулевого переключателя желтый - постоянное питание (при включенном зажигании) если подать минус на черный и плюс на серый, то мотор будет постоянно работать, если дополнительно подать плюс на желтый, то мотор будет продолжать работать, если при этом отключить плюс от серого провода, то мотор остановится когда разомкнуться контакты на шестерне. Поэтому проверяй наличие плюса при включенном зажигании на желтом проводе, и наличие плюса при включенном зажигании и включенном правом переключателе на сером проводе. Если на сером проводе плюса не будет , то тогда проверяй целостность проводов в жгуте в гофре двери Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2017 в 21:29) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Странно но мотор работал в штатном,в прошлом году я в гофре ревизию делал,подпаял заизолировал,видать опять... Главное что редуктор собрал правельно! Я его мля ,раз 15 собирал и разбирал ![]() БОЛЬШОЕ СПАСИБО ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2017 в 21:46) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014. 7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной. | ||||||
Ну вот,опять с проводами такая беда, ,а я редуктор тренировал ![]() ![]() Теперь в Сибири тоже стоит! Братцы,Омск с вами ![]() RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014. 7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной. | ||||||
Я в гофру силикона нахреначил, пока нормально все, хотя сто раз туда лез, провода протягивал... Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
Вот видосик,как вставить в пост не знаю, по значку не выходит ![]() Вот ссылка: https://youtu.be/8BCUtR7L4yE Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 июня 2017 в 17:00) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014. 7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной. | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 693 |
Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||
Посетитель Кыштым Сообщений: 15 |
Всем привет!! У меня тоже небольшая проблема. Переделал в вертикальное положение. В прижатом к стеклу состоянии при выключении переключателя останавливается сразу, нет возврата в исходное положение. Если поводок дворника отвести от стекла, то при выключении переключателя возвращается в исходное положение. В чем может быть косяк. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2017 в 20:25) LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-02K серый базальт | ||||||
Посетитель Дивеево Сообщений: 46 |
Всем доброго времени суток. Ребята есть вопрос, сегодня хотел снять задний дворник, так и не смог, подскажите в чём хитрость? | ||||||
Пробовал и ведешкой и съёмником для подшипников, и съёмником для рулевых тяг, плосмасса мнётся, ломается, а воз и ныне там. | ||||||
А если Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Спасибо за предложение.Я бы приехал, если бы до вас было хотябы килметров сто, а то до вас 700км Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2017 в 08:16) | ||||||
Положи на сутки тряпочку с тормозухой. Потом согрей феном и пробуй снять. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Посетитель Задонск Сообщений: 141 |
Съёмник от рулевых шарниров от Жигулей подходит. Не стучать, усилия никуда не передаются, ничего не гнётся. А съёмник это весьма распространенная вещь по гаражам. |
