Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #326 - 18 сентября 2016 в 21:42 | |
TIMA32: | хочу стать первым. |
ну так стань! там делов то на пол часа RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #327 - 18 сентября 2016 в 21:52 | |
oapv: | ну так стань! там делов то на пол часа |
руки не доходят |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #328 - 18 сентября 2016 в 21:57 | |
ааа, все пытаемся чужими руками сделать ))) ну тогда в Липу приезжай Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2016 в 21:58) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #329 - 18 сентября 2016 в 22:14 | |
oapv: | ааа, все пытаемся чужими руками сделать ))) |
Раскусил  |
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #330 - 19 сентября 2016 в 00:18 | |
Олег изъявил желание переделывать задние дворники, так что все вперёд к нему в Липецк.  А я поотдыхаю.  24-25 сентября попеределываю и всё далее отпуск до весны, а может и на большее время.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2016 в 00:26) Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Задонск Сообщений: 141 | #331 - 24 октября 2016 в 20:47 | |
Наконец-то и я сделал сегодня. Ну что сказать... А почти нечего. Делай по известной инструкции - и всё.
Некоторые мелочи:
Холодно, делал в гараже, включил в салоне обогреватель с вентилятором, направил на зад. дверь, снял обшивку - ничего не отломилось.
Для снятия поводка или, как его там, неплохо подходит съёмник рулевых шарниров от Жигулей. Но цепляет неглубоко, надо бы паз поуже. Можно толстую шайбу пропилить болгаркой по диаметру вала и подложить, а кто делает переделку на потоке, можно просто пропилить съёмник, подогнуть и снова сварить, чтобы паз был по валу. Хотя и без всего этого снялся с ощутимым звуком (как шаровую выпрессовывал :)
Под "хвостик"диска сфрезеровал паз фрезой Д4мм на маленьком своём сверлильном станочке (из микроскопа).
Для выравнивания ступеньки на внутренней части диска отлично подходит кусочек пластика от крышки монтажной пены.
Диск придавливал не пальцами, а нашлась в хламе подходящая втулка Прикрутил сквозным болтом и пошёл на обед.Всё присохло намертво и заподлицо.
Относительно трёх неудобных болтов. Неудобный только один возле ручки замка. Его ставим, надеваем только на него привод, прикручиваем , а остальные два легко потом ставятся пальцами и удерживаются обычным рожковым ключом. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #332 - 24 октября 2016 в 20:58 | |
svm55: | Наконец-то и я сделал сегодня. |
наконец то и в Задонске будет чему стоять))))
зы от чистого сердца поздравляю! Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2016 в 20:59) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #333 - 24 октября 2016 в 22:05 | |
svm55: |
Некоторые мелочи:
Вроде по букварю все делают, а о чем речь идет не понимаю. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2016 в 22:08) 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #334 - 24 октября 2016 в 22:22 | |
Загрузин: | а о чем речь идет не понимаю. |
о том что сложно снять поводок дворника без съемника RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Брянск Сообщений: 1313 | #335 - 24 октября 2016 в 22:43 | |
oapv: | о том что сложно снять поводок дворника без съемника |
ого сколько написали.. под него ключ на 12 и легкий удар бронзового молотка. я не думал что у кого то возникнут проблемы.. а насчет обратного крепления. я же говорил. Выбейте метал. стержень оставьте все родное и закрепите саморезами сверло. Если будет проворачиваться. берем пассатижи и с ннатягом на себя за шляпку закручиваем саморез . Буквально пару оборотов и можно брать шуроповерт или ответрку |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #336 - 24 октября 2016 в 23:02 | |
Вован: | под него ключ на 12 и легкий удар бронзового молотка |
предлагаю проделать данную процедуру через год, выбьешь не спорю, только потом вал на рычаге возвращать назад придется RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #337 - 25 октября 2016 в 06:50 | |
oapv: |
Я с Вованом солидарен. Снимал моторчик на улице в минус. И не сразу попал в нужный сектор. Встал вертикально но чистить начал узкую дверь. Пришлось хвост снимать раза три. Не у каждого найдется съемник. Зато у каждого есть чайник. Нагрел воду полил кипятком. Слегка стугнул молотком через деревяшку и сходит сам поводок с коннуса. Старый шоферский фокус со времен царя гороха. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Задонск Сообщений: 141 | #338 - 25 октября 2016 в 07:31 | |
Загрузин: | Не у каждого найдется съемник. |
Снимаем, как хотим. Но , многие владельца - бывшие Жигулисты, и в гараже или у соседа в гараже, может заваляться съёмник. Я и написал, что он подходит. |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #339 - 25 октября 2016 в 09:21 | |
svm55: |
Да молоцец. Я иногда сам удивляюсь, чего в наших гаражах только нет. Мне в сервисе при магазине шаровую на тяге рулевой на логане меняли с помощью кувалды. Поздоавляю с хвостом. Мне пишлось в квартире переборкой редуктора заниматься. Жена по башке чуть не настучала. Зато теперь у магазинов быстро находит. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Уфа Сообщений: 97 | #340 - 7 ноября 2016 в 10:36 | |
И у меня руки дошли, пол часа и работа сделана! Ничего сложного. Вместо заклепок использовал болты М6. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2016 в 10:37) Артур. Largus RS0Y5-52-A3D 7мест. Серый базальт. 5ая-0'795
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #341 - 14 февраля 2017 в 11:46 | |
Кто нибудь брал рычаг заднего дворника Асам?
Как он себя ведет, достоен покупки?
Или же оригинал или колхозить от шнивы? |
Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #342 - 20 февраля 2017 в 19:22 | |
Принимайте в свои ряды.
Если долго мучиться что-нибудь получится.Пришлось повозиться, но результатом доволен. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #343 - 20 февраля 2017 в 19:29 | |
TIMA32: | Принимайте в свои ряды. |
"В нашем доме должно хоть что то СТОЯТЬ..." (С) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #344 - 20 февраля 2017 в 20:47 | |
oapv: | "В нашем доме должно хоть что то СТОЯТЬ..." (С) |
Как-то так  |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #345 - 21 февраля 2017 в 20:10 | |
Принят в ряды стоящих.  |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #346 - 21 февраля 2017 в 20:24 | |
57nik, А наш конструкторский отдел уже работает над машущим хвостом на два стекла...  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #347 - 21 февраля 2017 в 21:10 | |
serj: | машущим хвостом на два стекла.. |
Тогда ещё брызгалку нада и обогреватель. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Яровое, Алтайский край Сообщений: 96 | #348 - 2 июня 2017 в 07:20 | |
И у меня наконец то нашлось время на переделку. Делал по инструкции Willi. Одна непонятка: почему то при выключении на подрулевом дворник останавливается как при выключении зажигания в том месте где находился, а не доходит до конца. И, кажется у меня так и было последнее время. Как то не приглядывался, а сейчас, когда переделал, обратил внимание. Почему такое может быть, где искать? oapv: |
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #349 - 2 июня 2017 в 07:34 | |
altaiec: | Почему такое может быть, где искать? |
потому что что то с питанием по желтому проводу - или он обломился в гофре или его контакт в моторедукторе не достает до пластины на шестерне RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Яровое, Алтайский край Сообщений: 96 | #350 - 3 июня 2017 в 13:12 | |
quote=oapv]
[/quote]
Действительно оказался переломан в резиновой гофре и не один. Заменил все провода от разъёма до выхода жгута внутри двери. Подозреваю, что причиной мог оказаться лопнувший шланг омывателя заднего стекла прошлой зимой. Вероятно омывайка, попавшая в гофру замёрзла и помогла сломаться проводам при открывании-закрывании двери. Недавно заменил его второй раз на силиконовый, перед этим ставил обычный ПВХ из ближайшего магазина, что первое попалось. При замене и не видел, что внутри гофры такой сюрприз-просто привязал изолентой к старому и протащил. Спасибо за совет! Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2017 в 13:16) LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина |
