Приехал с ТО-1 и устранения протечки конденсата. Всё сделали, сдёргивали и разбирали весь передок в салоне,торпедо и блок испарителя-он тупо стоял не по месту ,навалившись на край воронки лягушки, естественно не соосно. когда мастер поставил как надо-лягушка аж "расправилась" под весом испарителя(плюс он прикручен сверху к трубе,несущей торпедо), так что без разборки поправить (ИМХО) весьма и весьма проблематично.Пока буду наблюдать и сушиться, надеюсь всё сделано верно. :by_to_senile:
Мастеру Александру с "Агата" На Тайшетском 4(Волгоград)- РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!! :aa_victory: . Основательный и спокойный как удав спец.
Будет время-скину фотки в альбом на профиль.
ВНИМАНИЕ! Проблема с отводом воды из охладителя!!!
LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||||
Посетитель Сообщений: 3 |
Добрый день! Проехал 10 000 км. Из них 5000 км с кондиционером. Всё время было сухо (проверял). Недавно утром обнаружил странный запах в салоне. Проверил ещё раз и ...Да, мокро и неприятно. Не пронесло. Утром сегодня был у дилера. Убедились и записали на приём. Результаты доложу. | ||||||
Беда в том что конкретно на моей машине текло и на улицу и в салон.То есть,глядя на то, что конденсат бежит на асфальт, как то и не думаешь, что внутрь может бежать не меньше.Вот такая засада, плин... LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||||
bulava, сам с этим столкнулся. Текло хорошо и на улицу. Пару раз поглядывал на боковой утеплитель в ногах пассажира. Но так как пятно на нем было маленькое, то не придал большого значения (просто не заметил его). Вот когда полностью шумку задрал и надавил на пенопласт, все стало на свои места-вода сочилась с нижнего утеплителя. Всем, кто еще не определился с течью, советую подложить к лягушке тряпочку, тогда будет более нагляднее видна возможная течь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2013 в 22:43) LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 61 |
Вчера проверял куда уходит дренаж. Первые пол часа вода весело бежала под авто, в салоне было сухо. Потом я заметил течь в салон. В общем бежит и туда и туда. Машина стояла на стоянке в строго горизонтальном положении и не двигалась. | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 40 |
Вот так я решил эту проблему по своему: http://www.lada-largus.com/blogs/do-largusa-ostalos-5-dnei/kak-ja-zatknul-kondicioner.html | ||||||
Посетитель Киржач, Владимирской обл. Сообщений: 94 |
Прочитал о данной проблеме и решил посмотреть у себя. 3 дня машине - течет конденсат во все стороны! Шумку хоть выжимай. Надо что-то делать... | ||||||
Нет. Линолеум для примера в руки взял! А ДВП там очень плотно сел! У нас лето +/- 3 месяца длится и не всегда жарко, так что хватит! И если французы годами не решили проблему, то данное 15-ти минутное решение очень кстати! Подобным методом можно и другие материалы подобрать! Нужно лишь резинку плотно прижать вокруг к верху! И, кстати, между ДВП можно ПВА мазануть, тогда не сползёт... Но пока что у меня эксперимент! Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2013 в 18:37) | ||||||
Как вариант имеет право быть. Но есть один нюанс -ДВП,ХДФ,ДСП,МДФ очень гигроскопичны.а,"Напившись" разбухают и теряют механическую прочность, то есть легко крошатся. Оптимальным наверное будет (если это помогает) кусок кожи или плотной резины.(ИМХО) Или всё-таки обмазать силиконом, но проблематично подлезть к нужным местам без разборки. Главное же-кому как "повезло"))) На сколько смещены отверстия-такое видимо лечение и выбирать.Каждому-своё. У меня было большое да ещё по диагонали. LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||||
Посетитель Сообщений: 10 |
Вчера поправил лягушку, потом полчаса гонял кондер, все текло на улицу, в салон ни капли. Когда поставил шумку на место, опять полилось в салон, несильно, но потекло. Мне кажется, что без разборки это все временно, уж очень это соединение хлипкое и рано или поздно все равно слетит эта резинка. Самое верное, сняв торпедо, приспособить к сливному отверстию какую-нибудь трубку, надежно ее зафиксировать и вывести на улицу, тогда надобность этой лягушки отпадет совсем. Кстати, пришлось повернуть лягушку по часовой стрелке градусов на 10-15 и на шпильку не одевать. Снял как течет на улицу (очень шустро течет, ручьем) и как в салон, если чуть потревожить лягушку. Видео получилось повернутым, извиняюсь, а как повернуть не знаю, но суть видна. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июня 2013 в 21:19) | ||||||
В принципе видно хорошо. А я пока так и не могу обнаружить, куда вода течет. Нигде не видать. | ||||||
Ну что же, похоже и я попал, ездил по трассе и городу, вроде сухо, льётся под машину, но все же чуть, чуть в салон попадает ![]() Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
На видео видно, что много воды попадает на катализатор или как его и испаряется, если конденсата не много, то вероятно, он весь с него и испаряется. | ||||||
Обычно если зад выше переда, то как раз на улицу должно течь. | ||||||
Вот как раз ты лягушку отгибаешь в низ и течёт! а я в своём блоге написал, как я резинку эту прижал к верху! получился очень крепкий прижимной "колхоз". Пока не течёт! Завтра проведу очень мощное испытание (буду колесить по городу, пробкам и всё время со включённым кондёром! Ждите, отпишусь! Обязательно! Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 19:42) | ||||||
Я как раз об этом тоже думал! Так вот если ДВП набухнет в скором времени, значит вода всё-равно сочится потихоньку и вся эта затея с затычками - точно фигня! А если же нет, то хай оно там стоит и подпирает! Буду держать тему форума в теме моих событий! с протечками и об отсутствии таковых! | ||||||
Вот когда я лягушку отгибал, то я показывал, как вода течет, когда лягушку потревожишь. А если просто ее прижать к верху, то это то же самое, что не сделать НИЧЕГО. Простое прижимание - ЭТО НИЧЕГО. Ее надо посадить на патрубок, который 3 мм, рано или поздно все это слетит. Создается такое впечатление, как будто все это делается специально, дескать, копите деньги на дорогие машины, а нет - е...сь как хотите, нам по приколу наблюдать за вашими доработками. Ну на самом деле, сделать это патрубок на 10 мм больше и ввести его в отверстие в тоннеле, это не будет стоить и тысячи рублей в цене машины, хотя, я думаю, многие и 5000 отдали бы сверху, чтобы об этой проблеме даже не слышать. И вот еще что. когда я ездил к ОД и предъявил им эту претензию, мне сказали, чтобы я ехал туда где брал машину, якобы, они не провели предпродажную подготовку. Что я посчитал совершеннейшей наглостью и потому и ругался с ними сильно. Кому-то так еще заявляли??? | ||||||
Свежее сообщение от Стаса Березия: - По теме течи из кондея. В бригадах на сборочной линии проведена работа, усилен контроль операции монтажа панели приборов. | ||||||
Так может всётаки будет волевое решение для дилеров об обязательной проверке и исправлении косяков с кондиционером? | ||||||
Всем привет! сегодня гонял кондиционер как надо! Подстраховочное полотенце всё в воде (спасло проток воды в ноги)Прижатие резинки-лягушки не помогло! Так какого ей там надо? В общем поразмыслив в голову приходит только следующие выводы: Либо воде некуда стекать вниз (отсутствует отверстие), Либо снизу в отверстие при движении автомобиля нагнетается воздух, который возвращает капли воды обратно к лягушке и просачивается через щели. Была причина склониться к первому варианту, потому как при остановке я не увидел как вода стекает на асфальт - ни капли! | ||||||
Подобные волевые решения должны быть обеспечены резким отсутствием продаж Ларгусов с кондиционерами! Так чтоб продажи просто встали, а народ в открытую ходил, плевался и отказывался. Иначе никто ничего не будет делать! Надежда только на французов. Надеюсь им там ещё перепрошивку мозга руссифицированную не впаяли... А просто умалчивают о проблемах! | ||||||
Посетитель Курган Сообщений: 314 |
Ура!!! Пошла вода. Наружу!!! В салоне сухо, ТТТ! | ||||||
