Моргает чек инжин. Запуск авто на холодную.
Какой ужас! А циферки какие нибудь видно? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Это со старого? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 |
Доброго времени суток. УВас тут междусобойчик неплохой , но о причине мало сказано. Немного добавлю Недавно неудачно заправился и как говориться понеслось. Выход катушек свечей(заменил результат лучше , но не так как надо) В итоге была собрана система Паяльная лампа ,к ней через резиновый шланг фильтр тонкой очистки далее в топливную рампу(заранее снята с двигателя) наливаем сольвент литр- полтора к нему дабавляем 50-100 грамм промывки инжектора(которую льют в бак) Кстати жидкость можно использовать неоднократно. Накачиваем давление открываем подачу топливную рампу размещаем над корытом или подобным чем либо и короткими ипульсами подаём поочерёдно напругу на форсунки. Смотрим распыл. Как только станет одинаковым идём пить чай и через 15-20 минут делаем короткую серию для проверки . Ставим на машину и подсоединяем предварительно снятую массу. Массу снимаем для сброса настроек к заводским. Кому нужно подробнее прошу в личку. | ||||||||
1й-Косяк вылез! сейчас, вечером -4* завелся, через 2сек-тронулся на задней, развернулся поехал-моргать стало -присмотрелся ЧЕК! работает чисто не троит, газ скинул- моргает, дал тоже моргает...заглушил, завел -все нормально ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2015 в 17:53) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
завтра утром покажет- случайность, или как. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 956 |
У меня такое было, машина под приличным уклоном стояла. Может при запуске двигатель испытал кислородное голодание. На ровную поверхость выехал, двигатель заглушил, через минутки две завел и поехал, подождал, чтобы масло немного спустилось Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||||
Шкипер, масло и чек друг с другом не связаны RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Утренний запуск на холодную (даже при -25 и ниже), пугающе быстрый. На горячую, так же, без проблем. Но после 1-2-3-4 часового простоя приходится крутить стартер 5-10 секунд. Отсюда вопрос: где "копать"? что проверить? Пробег 50ткм , 30ткм из них с ГБО. Свечи родные. Мотор 16 клапанный.Чек молчит. Как версия , пропускают газ.форсы. Редактировалось: 4 раз (Последний: 10 февраля 2015 в 05:25) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Можно заодно и свечки поменять. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Сегодня попробую скинуть подачу газа на форсы и заглушить на бензине.Отпишусь. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
