Моргает чек инжин. Запуск авто на холодную.
Жихарево
Так тогда ошибка должна быть на горячую, А тут на ХОЛОДНУЮ.
Это ещё не всё тогда бы клапан давно бы прогорел настолько что был бы полный абзац.
Если при аварийном пуске на газу моргает горит,то не в рампе дело .если не моргает горит-делаем выводы)
Жихарево
Согласен на 100% запуск на газу с холодной покажет так или нет
Странник:
На горячую клапан возвращается почти на место, или полностью, и компрессия поднимается. А так да, к прогару дело идет, моргание прогрессирует. У мну пройденный этап все это, лично наблюдал.
Жихарево
Ладно ребята
Все с Наступающей Пасхой!!!
Кто куда , а я на службу.
Давайте ждать проблемного чувака и решать проблемы,по мере их наступления..может он гидрики отрепетировал по зазорам ужо)))всех с светлой пасхой beer
Дима:
Бесполезно ждать его,  он все уже ответил, только двиглом ошибся, очепятился! crazy  А биир рано еще, богохульство. laugh
Зазоры при прогреве увеличиваются. На ховере клапана регулировали. Рекомендуемые зазоры холодная 0,1/0,15, горячая 0,2/0,3
praktic:
Есть два типа бошек.на одном из них происходит уменьшение зазора при прогревании.на другом наоборот)
Елец
ребята извиняюсь опечатка двигатель 8 клапанный к7м
Дима:
praktic:
Это как?
Жихарево
Невество ребята.
При запуске мозги получают данные с датчика детонации и если причина с железом двигателя то тподача топлива отключается и пока не сбросите ошибку не будет цилиндра в работе.
Какие извиняюсь в задницу зазоры клапан прогорел бы к едрёна фени.
Кстати на машинах с фазовращателями диапазон подьёма клапанов от 2мм до 8мм. И ничего живут без ошибки.
Вы троллите человека на ремонт клапанов Как же она с салона то выехала?
Нельзя быть немного беременной седло лежит или нет. другого не дано.
Программисты не обсолютные идиоты что бы такую вещь не расчитать. Да и контроль качества думаю не как в колхозе на конюшне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2015 в 13:40)
Лас-пегас (провинция)
[/quote]
Да почему-же ?
Тут перепрошиваются с системы "серко колхозный " на болида класса "Ламборгини" некоторые- и довольны весьма !
И бензы меньше ест- зато "дергает негорюй!" rofl  facepalm
Вечный двигатель для ЛЛ ужо практически изобретен ! bye
Читайте "классику" жанра ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2015 в 13:44)
Пей до дна !
Кури до фильтра !
RGE:
Срочно выставляйте зазоры клапанов!!!
Жихарево
Брат2:
Да почему-же ?
[/quote]
кто нибудь с технической точки разъяснит почему привязались к клапанам.
Ну почитайте хотя бы за рублём там бала статья про впрыск неплохая кстати.
Прошивка например от Паулюса просто устраняет глюк прграммы как отрицательная временная коррекция(т.е. при штатной форсунки льют когда клапана закрыты)
Тут не железо мал пробег для этого.
А вот неудачная заправка то что есть.
Мозги просто секут от датчика детонации неравномерный впрыск при работе на холодную и предупреждают морганием чека. Прогрелась смесь не нужна такая богатая и всё проблема исчезла.
Пусть владелец послушает выхлоп на холодную и думаю услышит неравномерность выхлопа на звук.
Странник:
Вот его пост:
RGE:
пробег 16000 на газу 10000 зазоров в клапанах нет ни один щуп не лезет
а Вы предлагаете ему форсунки мыть...
Жихарево
Что во всех клапанах?
Нонсенс не могёт такого быть. Как мерились В каком положении кв.
Такого и копейках не было а тут рено.
Странник:
а тут рено.
читать с поста #88
А разные типы тормозных колодок на передней оси как Вам такое?
Странник:
хоть раз были газовые авто?так вот 10штук,вполне,чтобы зазоров не стало.особенно если смесь бедноватая..
RGE:
Присоединяюсь.
п.с.
Ну вот,а то к4м)))теперь все понятно.
Не раз слышал, что на логанах клапана с завода слегка зажаты.
Странник:
Странник:
А ничего,чт выставленный на 0.3 выпускной,зажимает до0.15-0.20 как раз за этот пробег,а ечли активно педалировать,то еще быстрее.т.е. уход на 0.1-0.15 эт норма для газа.вот и считай ,если щаводской выпуск был 0.2,чт с ним стало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2015 в 15:50)
praktic:
Я-я, после 20тык на 4м цилиндре 0,1 выпуск был. Остальные 0,2мм, впуск весь 0,14.
Вот не думаю на неравномерный износ, с завода скорее было кривовато...
Елец
RGE:
Клапана сели из за того что была забита магистраль жидкой фракции газа то есть при большой нагрузке через секунд 5 -7 движок начинал тупить Смесь была бедной вот клапана и горели
Московская область
RGE:
Были проблемы с клапанами(выпускные были зажаты,выхлоп был неравномерный),но при этом заводилась нормально.Сейчас выхлоп нормальный(клапана регулирую сам как положено),но заводится с трудом.И чем температура воздуха ниже,тем дольше надо крутить.Причин быть может много,(на ходу проблем нет,тянет хорошо,но расход топлива увеличился),но как определить.Прочитал все что нашел,но причину так и не выяснил.Если можно скинте ссылку.
