Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #426 - 15 февраля 2018 в 19:50 | |
Denis2789: | А почему заводится с пол тыра? |
А почему нет? Провернуть и искру дать хватает и ладно. В любом случае понаблюдать надо.
Евгений: | знаю только то что в практике было |
Так я ж из практики тоже говорю. Когда опель заводился с полтыка, но через пару секунд колбасило и глох иногда, тоже не особо на АКБ думал. А как заменил так все прошло. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #427 - 15 февраля 2018 в 19:58 | |
Хатуль: | Провернуть и искру дать хватает и ладно. |
при каких оборотах КВ КСУД начинает подавать топливо в горшки и "включать" искру? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #428 - 15 февраля 2018 в 20:42 | |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #429 - 25 февраля 2018 в 19:32 | |
Стал долго крутить стартер, чтобы завестись. Наверно, точно АКБ? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #430 - 25 февраля 2018 в 19:36 | |
Denis2789: | Наверно, точно АКБ? |
а ты проверь его RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #431 - 25 февраля 2018 в 19:36 | |
Denis2789: | Стал долго крутить стартер, чтобы завестись. |
Редуктор проверь.
Штуцер вакуумного шланга - на пузырьки. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #432 - 25 февраля 2018 в 19:46 | |
oapv: |
а ты проверь его
Напруга 13 В в покое. Знакомый на работе тоже жаловался, что стартер крутит на Форде, а не заводит. Поменял АКБ, и все хорошо стало.
Praktic, какого вакуумника шланг? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #433 - 25 февраля 2018 в 19:52 | |
Denis2789: | Praktic, какого вакуумника шланг? |
С редуктора.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #434 - 25 февраля 2018 в 20:00 | |
Denis2789: | Напруга 13 В в покое |
не ври RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #435 - 25 февраля 2018 в 20:25 | |
Попроси знакомого прикурится. Только чтоб его машина заглушена была. Если заведется норм, значит, точно. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #436 - 26 февраля 2018 в 06:17 | |
oapv: |
не ври
Я, конечно, понимаю, что сигналка может врать, но я сверял по OBD2.
Проверю прибором.
У меня всегда в пределах 12,7-13 В. А в заведенном состоянии 14,91.
Но,я , кажется, нашёл проблему - клемма ослабла. Насадил её с утра поглубже, чтоб не люфтила - и все ок. в обед достану ключи и буду подтягивать. Редактировалось: 6 раз (Последний: 26 февраля 2018 в 06:30) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #437 - 2 мая 2018 в 17:04 | |
Denis2789: | итуация в последние 2 недели следующая: на холодную (-15 сейчас) странно стала заводиться. А именно:
схватывает сразу (как говортся "с пол оборота" - такого не было раньше |
Сменил масло, возлухан - и все прошло! Грешу на возлухан, т.к сильно загажен был. Надо было раньше сменить. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
