Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #226 - 28 сентября 2014 в 19:36 | |
прожженный,причина как думаешь твоя в газе была? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #227 - 29 сентября 2014 в 15:16 | |
LarqusMen585: |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #228 - 29 сентября 2014 в 17:28 | |
На газу 5000 норма, выше не надо. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #229 - 29 сентября 2014 в 17:33 | |
mmags: |
Может быть на БРСике, с бензодоливом, но не на чистом! |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #230 - 29 сентября 2014 в 17:46 | |
проженный: | Может быть на БРСике, |
Быстрые и точные форсунки. Факт. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #231 - 29 сентября 2014 в 17:52 | |
mmags, а свойства физические у газа остаются свойствами физическими у газа, чтобы смена бренда дала газу ту же скорость сгорания что у бензина сомневаюсь. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #232 - 29 сентября 2014 в 18:06 | |
mmags: | Был бы фильтр паркер, он бы забился и это Г в двигатель не попало бы. |
Масло-срачуган остановило бы, шутишь!? |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #233 - 29 сентября 2014 в 18:07 | |
На высоких оборотах если форсунки не имеют ни точности ни малого времени открытия то смеси будут неоднородными, что снизит наполнение и в итоге приведёт в обеднению и прогару клапанов. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #234 - 29 сентября 2014 в 18:09 | |
mmags: |
Красиво все, на практике бы проверить. Придется следующее ГБО у тебя ставить. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #235 - 29 сентября 2014 в 19:40 | |
Твои форсы имеют минимальное рекомендованное время открытия на хх 5,5 мс против 2мс ваще времени срабатывания открытия BRC, это говорит о том что BRC на хх может иметь и меньше время открытия, просто не рекомендуют, хотя пишут и про чуть более 1мс, а твои надо нагрузить до 5,5 иначе они нормально не работают. А что будет на оборотах да ещё и под нагрузкой когда длительности впрыска бензина по 15-18 мс и выше? Длительность впрыска твоих форс по времени будет гораздо дольше чем время отведённое на фазу впуска! Вот и думай газ это в плане топливо или конкретное гбо.
Кстати, у BRC есть эконом форсы, у них минимально рекомендованное время 3,6 мс Редактировалось: 5 раз (Последний: 29 сентября 2014 в 20:51) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #236 - 30 сентября 2014 в 18:37 | |
mmags, окей, проверим. На консультацию к своему скатаюсь, пока Е2 прорабатывается от Кубань, кат. удалю. |
Посетитель Пятигорск Сообщений: 234 | #237 - 30 сентября 2014 в 19:20 | |
После удаления катализатора отпишись,как поехала машина,легче ли дышать к4м.По опыту эксплуатации 8ми.кл. логана,после удаления ката,двигатель резвее не стал. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #238 - 30 сентября 2014 в 19:21 | |
mmags: | Силиконовый герметик мало того что вреден для датчиков, |
Сколько не пытался понять, не получилось- как до датчиков он добраться может!?
mmags: | образует более толстый слой что нарушает размерность точных деталей таких как копрус подшипников распредвалов |
Сомнительно, т.к. вокруг резьбовой части герметика нет, обжим коромысла р.вала проходит без его участия, да и работа распедвалов на масляном клине проходит, что все компенсирует, не космос технологии это.
mmags: | он ещё и в масле разбухает если попадёт в канал то может закупорить. |
Просто сказка, даже если оторвется кусок, сетка приемной трубки не даст, а фильтр далее тем паче. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #239 - 30 сентября 2014 в 19:23 | |
Владимирович: | По опыту эксплуатации 8ми.кл. логана,после удаления ката,двигатель резвее не стал. |
А на Евро 2 перепрошивались? |
Посетитель Пятигорск Сообщений: 234 | #240 - 30 сентября 2014 в 19:32 | |
проженный: | А на Евро 2 перепрошивались? |
Вы про какой авто,если бывший логан то после удаления ката-да.А с лариком пока ничего не делал,хотя по ошющениям 16кл ларгус едет так же как 8кл. логан 1.6 . |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #241 - 30 сентября 2014 в 19:39 | |
Владимирович: | бывший логан то после удаления ката-да |
Вот этот, а с расходом и вообще какая то разница есть? До удаления ката и после с прошивкой? |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #242 - 30 сентября 2014 в 19:42 | |
А ты после очередного вскрытия толщину слоя герметика проанализируй по отношению к специальным. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #243 - 30 сентября 2014 в 19:49 | |
mmags: |
А я без вскрытия знаю
Крышка сыграла по краям и середине, и все встало на свои места, валы и их допуски, не разводи фобию, все окей! |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #244 - 30 сентября 2014 в 20:17 | |
Ты думаешь инженерам делать нех изобретать технологии сборки и требовать специальных составов герметиков? Дело твоё, я высказал мнение технически правильное, а как делать, либо правильно, либо по топорному решать каждому. Но я считаю что люди должны знать как надо правильно и должны бежать из сервиса где силиконовым греметиком пользуются при сборке гбц где должен быть специальный герметик. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #245 - 30 сентября 2014 в 20:30 | |
mmags: | где должен быть специальный герметик. |
Должен так должен, я не навязываю свое мнение, а опытным путем обеспечу словоотдачу, может кто то сомневается? Я же своим авто рискую, и ни кого не подставляю, как говорится: "Как с гуся вода!"  |
Посетитель Пятигорск Сообщений: 234 | #246 - 30 сентября 2014 в 20:30 | |
проженный: |
Расход снизился примерно на литр,разгонная динамика немного улучшилась,а максимальная скорость осталась на прежнем уровне. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #247 - 30 сентября 2014 в 20:33 | |
Владимирович 26,  |
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #248 - 2 октября 2014 в 17:51 | |
прожженный: |
Сборка на ходовых огнях:
Антифриз на розлив:
140 руб. за литр.
Антифриз Ваш , конечно супер ..сродни водяре босяцкой ..за 50 ублев бутылка
Та да и х.. с ним , главное - чтоб БЫЛ !
А проведенная Вами работа- ничета той, которой ПОДВЕРЖЕНЫ ныне обитатели гаражей - выколупыванию камешков из шин и
"пидорка" кожуха из аналогов Кархера...и протирка "кожуха" изнутри (бабьи в сущности занятия)...  Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #249 - 2 октября 2014 в 17:58 | |
Мал клоп, да вонючь. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #250 - 2 октября 2014 в 18:00 | |
dust14: | ПОДВЕРЖЕНЫ ныне обитатели гаражей |
не, ни камешки, ни клапана не выколупываю-гараж для друзей  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
